  3. Motoare diesel
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
salutari forumisti
vin si cu o intrebare la voi si
poate cineva sa-mi zica, daca apare in Autodata sau alt soft de genul asta, ceva cod pentru cilindrul in care se introduce injectorul, acel care ar trebui sa fie fixat pe chiuloasa
ideea este ca am vrut sa scot injectoarele .... 3 au iesit dar unul a iesit cu tot cu acel cilindru (portinjector) si nu vrea sub nici o forma sa iasa de acolo
din cauza asta nu-l pot scoate din capacul cu axele cu came si nu il pot duce la verificat/reparat
va intreb daca se pot gasi separat acele portinjectoare pt ca vreau sa-l supun pe al meu la o mica interventie chirurgicala ..... cu flexul 😠
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,415
  • Masina: Astra 2016 B14XER
asta e doar una din probleme.
dar ce faci cu apa care ti-a intrat in capul pistonului si precis si in baia de ulei?
ia verifica tu nivelul de ulei si nivelul antigelului....
asa-i ca nu stiai de consecintele acestea?
inca ceva!
la montarea injectoarelor sa dai pe corpul lor cu spray cu vaselina ceramica ; ca sa nu mai ai aceeasi surpriza neplacuta Exclamation
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
nu e nici o apa intrata acolo
motorul a fost desfacut complet, segmentat si refacut cu toate garniturile si semeringurile puse noi
implicit al ulei, alte filtre si alt antigel
se pare ca baietii de la un mare service din cluj nu au stiut ca injectoarele se dau cu vaselina si drept urmare cand a fost nevoie sa scot injectorul pus de ei ... m-am lovit de problema de mai sus
injectoarele puse din fabrica au iesit foarte simplu si usor
deci, revin cu intrebarea: ce cod are portinjectorul care trece prin chiuloasa?
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
nu mai este nevoie de raspunsuri
cu un levier si un ciocan s-a rezolvat problema
injectorul a fost scos si dus la reparat
numai bine si .... drumuri bune!
se poate inchide/arunca la gunoi
  3. Motoare diesel
