b2
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 10 Mar 2007
- scandalb0s
- 3 mesaje
- din 18 Sep 2008
- Vectra 1992 16CNZ
scandalb0s
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1992 16CNZ
- Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Salut am unele probleme cu un Opel Vectra C16NZ 1992.Acum cateva lunii am segmentat motorul si de atunci au aparut problemele.Problema mea cea mare este ca nu mai porneste normal.Precizez ca am si instalatie de GPL( instlatia este bine reglata ) iar distributia este pusa la puct cu oscilometru.Problema este cand o pornesc trebuie sa ii dau o cheie ceva mai lunga decat este normal iar cand porneste da inpresia ca se ineaca.Cateodata se aprinde si ceck-ul.Am schimbat azi si YAC (daca nu gresesc denumirea) si tot asa imi face.Va rog spuneti-mi parerea voastra ca nu stiu cum sa o rezolv.Precizez ca problema apare cateodata cand e motorul rece si cand este cald.Are legatura cu senzorul de clapeta ?Sa nu deschida bine clapeta ?
onicko
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 02 Dec 2007
- scandalb0s
- 3 mesaje
- din 18 Sep 2008
- Vectra 1992 16CNZ
scandalb0s
- Mesaje scrise: 3
- MileaGeluValentin
- 3 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1998
MileaGeluValentin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
[quote="M-A-X"]Probleme la pornire am avut si eu la Vectra, da' e chestie electronica, nu mai stiu exact ca e Vectra-u lu' taica-miu, da' o sa ma interesez sa vad ce a facut... In general nu pornea cand era supraincalzit motorul.. il lasai sa se raceasca si nu mai aveai nici o problema...[/quote pai am fost la un servis si culmea acolo mergea si nu ia dat nimic pe tester si a spus ca sar utea sa fie senzorul de turatie sau ceva de genul nu mai tin minte ca am fost acum o luna si a spus ca pana nu se duce de tot nu mil schimba ca poate nu este din cauza asta ptr ca pornea fara probleme si nici pana acasa nu am avut nici o prblema cu ea
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
Salutare tuturor,
Am si eu un Opel Corsa B, 1998, 973 cm3, motor X10XE, 70.000 km si ma confrunt cu urmatoarea problema:
Dimineata pornesc masina din prima , dupa care plec la drum prin oras, 50-60 km/h.Ma deplasez din stanga in dreapta, o opresc stau cate 15-25 minute sa-mi rezolv treburile si merg mai departe.Duminica dupa amiaza am facut un drum pana in Resita fara probleme, ruland cu maxim 110km/h si am oprit. Dupa vreo 10 minute cand sa pornesc motorul sa plec spre Timisoara nu a mai vrut.N-am avut incotro si am ramas pe loc vreo 45 minute dupa care motorul a pornit din prima.Luni de dimineata am facut un drum de vreo 50 km am parcat masina si m-am reintors dupa 20 minute,dar nu a vrut sa porneasca.Stiindu-i hiba am stat vreo 25-30 minute dupa care a repornit.M-am deplasat vreo 15 minute prin oras, am parcat-o si am revenit dupa 25 minute.A luat-o din prima.
Cineva mi-a zis ca as putea avea un fir care se supraincalzeste si cat timp motorul merge nu am probleme, iar in momentul opririi daca trec 10 minute fara sa-l pornesc trebuie sa astept mai mult timp sa se raceasca.
Altcineva mi-a zis ca se caleaza motorul, eu nu ma pricep, abia acum incep sa descopar si eu tainele masinii.
V-as ruga sa-mi dati o sugestie, sau daca stie cineva sa ma indrume spre un service in Timisoara.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
KaGuLa90
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Feb 2009
Am o mare problema anume , intr`o zi cu soare ce`i drept motorul caldutz la 75 grade indicator de benzia la prima linie rosie (numerotata de la dreapta la stanga) martorul luminos aprins permanent ca tot omul dau cheie. Cand surpriza nu pornea se auzea ca incearca dar nu pornea am tinut`o cu 3 sec peste intervalul normal si nimic. A 2 a oara la fel ...in sf a 3 a oara ia cheie la sfert. Mi s`a intamplat de 2 ori chestia asta monstroasa. nu am idee de la ce poate fi. S`a intamplat doar cand "intra pe rosu" mai avea putin si intra pe ultima linie rosie. E un G`u 1.4 l Twin. 8100Km la activ.... Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat/
hitman00
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
salutare,
Sunt nou pe frum si am o problema. Tatal meu si-a cumparat un opel astra classic din 2003, de 1.6v si avea probleme la pornirea motorul la cald. Si-a facut o curatare a TB si aceasta problema a disparut dar a aparut o alta problema. Cand porneste motorul are o turatie la ralanti de 700-800 rpm dar cand da drumul la un consumator ( mai ales AC) sare turatia la 1400 rpm si motorul scoate un sunet ciudat..ce ar fi de facut? trebuie dusa masina la service sau o pot repara si eu?
- amfaly2002
- 25 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Vectra 1997
- Buzau
amfaly2002
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 1997
am si eu o problema cu pornitul la o vectra b din 97
porneste foarte greu de parca nu se alimenteaza iar can reusesc sa o pornesc scoate un fum negru in spade de zici ca este tractor
am puso pe pc. si a iesit sau asa mi-a siz aia ca am o problema cu agentul de racire (este la 2 grade)eu nu am fot acolo a fost sotia cu ea iara eu nu am inteles nimic
ma poate lamuri cineva si pe mine
multumesc
multumesc
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Caut o solutie pentru un Opel Astra H 1.7 CDTI 2005-porneste greu la cald, a treia sau a patra
rotire (trebuie sa tin demarorul mai mult), la rece n-are probleme; pe forumurile opel n-am gasit
o rezolvare clara inca; la VW exista o modificare in soft, pare o problema intalnita des, m-am saturat
sa dau la cheie dupa ce a stat in soare
Hy3na
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Salutare . din cate am observat pe forum la aceasta problema este vorba de EGR in majoritatea cazurilor. SA incepem ..am un Opel Tigra an 96 ,ieri am reparat alternatoru schimbat diode si releu , dar observ ca problema e si din alta parte la pornire ... la automat nu prea vrea sa plece tinde sa moara motoru ,dupa ce o ia umpik daca o ajut cu acceleratie nu are probleme...nu de fiecare data apare aceasta problema...deci cam la 2 din 3 porniri la rece.....ma poate ajuta cineva..multumesc!
- Sorin Claudiu
- 12 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Vectra 2000 20 DTH
Sorin Claudiu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2000 20 DTH
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
2.0 dth Am si eu problema de pornire :invirte mult pina porneste dar am observat ca daca se aprind bujiile porneste imediat .Problema e ca se aprind numai sub 4°C si cind e umiditate afara porneste greu ce se poate face ?Ca sa se aprinda la orice pornire bujiile? Cine pote s a imi dea o idee ,va rog!
rrs
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 22 Nov 2009
oviix
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 14 Dec 2012
Martor motor aprins in bord opel astra
Opel astra G 1.7 td an 1999
Mi s-e aprinnde martorul motorului in bord (Check ) si motorul nu mi se mai tureaza peste 3000 de ture nu mai trage deloc cand este aprins .
Aceasta problema nu e permanenta, se aprimde din cand in cand si trebuie sa reduc viteza pana la 80/km/h sa se stinga .
Ma poate ajuta cineva are cineva idee despre ce problema este vorba?
