  3. Motoare diesel
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Opel Vectra B, an fabricatie 1998, motorizare 2.0 16 v, DTH, 74kw / 101cp
La pornire scoate mult fum negru, nu se tureaza mai mult de 1500 rpm, si este aprins check engine...
Apoi in mers nu trece de 2000 rpm, si uneori cand e motorul cald dispare martorul si se tureaza mai mult...dar nu trage deloc..am schimbat furtunasele de retur, am schimbat acel senzor de turatii, filtrele de aer si motorina si degeaba...nu stiu ce poate avea...AJUTATI-MA 😢
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Un tester ai pus pe ea? Fa o citire a parametrilor in mers cu op-com si posteaz-o aici ca sa ne putem da cu parerea.
Pare a fi ceva din distributie/avans.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
am pus si mi-a dat eroare la pedala de frana...eu cand scot cheia din contact si vreau sa opresc motorul, becurile din bord nu se opresc decat daca tin cateva secunde apasata pedala de frana...
sincer nu stiu ce sa ii mai fac...o fi problema la EGR sau la beditmetru?
  • BV19MAX
mai intai rezolva-ti problema cu frana, si apoi vezi mai departe. Nu este normal sa se intample ce ti se intampla tie.
Verifica becurile de frana daca sunt corect puse.
Eu ma refeream la parametrii, nu la erori, ca erorile orice prost cu o interfata poate sa le citeasca, dar nu oricine stie sa interpreteze parametrii motorului in functie de turatie/sarcina.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
si unde mai exact sa umblu pt frana? de cand am schimbat acel buton de sub frana se intampla sa nu mi se stinga becurile din bord decat dupa ce tin apasat cateva secunde...acel lucru nu ma incurca...doar k nu stiu dc doar cand se incalzeste dispare martorul...si la rece scoate fum negru..
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
am pus masina pe tester si mecanicul mi-a spus urmatoarele coduri...
P1125
P0190
P1635
P0400
P1220
Va rog ajutati-ma...!
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
e pompa dupa P 1220 P1635 calculatorul pompei
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
si cum pot rezolva problema? ideea e k at cand e mororul cald dispare martorul...si trage cat de cat.
  • Mesaje scrise: 7,022
@Danescu
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open - electrovalva turbo - verifici mufa si furtunasele de vacum
P0190 - Mechanical Fault in Fuel System (Idle Speed) - defect pompa injectie
P1635 - Glow Device Circuit Open - minim o bujie arsa sau releu bujii ars
P0400 - Exhaust gas recirculation valve is switched off - EGR nefunctional datorita primei erori
P1220 - Actual start of injection value is out of range - defect pompa injectie
Incearca sa pui alta pompa de injectie. Modelul tau de pompa e ceva mai ieftin SH.
Bafta.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
multumesc...o sa verific azi sa vad ce rezolv
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
am schimbat si debitmetru si tot la fel face...cand se incalzeste motorul merge ok, trage cat de cat...dar pana se incalzeste scoate mult fum negru, nu trece de 1500 rpm....ajutati-ma
Ti-a spus cineva ca ai debitmetrul defect ?
Ai verificat pompa de injectie ? Dar electrovalva turbo ?
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
P1125
P0190
P1635
P0400
P1220
Mi-a zis mecanicul sa il schimb sa vad daca trage sau nu mai bine...s-a simtit o diferenta...am schimbat si o bujiu...ce nu inteleg e dc doar cand se incalzeste e ok si trage relativ bine...k pana se incalzeste merg fff incet...schimb numai la 1500 rpm
Ti-am dat explicatii la fiecare cod de eroare.
Verifica pompa de injectie la cineva care are banc de pompe, un service Bosch eventual.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
am sa o verific...dar sti cumva trebuie sa dau o resetare codurilor ceva?
Poti sterge codurile de eroare, faci o tura cu masina si vezi daca mai apar sau nu.
Daca defectiunea persista vor aparea din nou.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
o sa verific pompa si o sa sterg si codurile...app, eu ca sa opresc masina rotesc cheia si trebuie sa tin piciorul pe frana 5 sec sa se opreasca si becurile din bord k altfel nu se opreste masina...are vreo legatura?
Ai un scurt sau ceva becuri de alta putere. Nu e normal.
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
toate chestia a pornit cu mai mult timp in urma cand am schimbat sub pedala de frana un comutator sau ce e acolo....are vreo legatura cu martorul engine?
Acela e switch-ul de frana.
Daca nu ai conectat firele corect poate cauza astfel de defecte.
  3. Motoare diesel
