  • Udiu
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2011
Sunt incepator si pe forum si ca sofer iar aseara am avut o experienta neplacuta. Masina era parcata cu spatele asa ca am bagat in marsarier (evident dupa ce motorul a pornit fara nicio problema) si am dat sa plec. Cand sa plec masina nu se misca... ca si cand frana de mana ar fi fost trasa (pur si simplu simteam ca rotile de pe spate sunt blocate, parca erau lipite de asfalt). In incercarea mea de a pleca, motorul a murit. I-am dat cheie iar si am incercat sa plec de data asta cu succes.
Care credeti ca ar fi problema? in bord martorul pentru frana de mana se stinsese dupa ce am lasat-o deci cred ca frana de mana nu avea cum sa fie trasa.
Masina este un Opel astra G 1.6 16v din 2007 si are ~46000km
Nu stiu daca a mai fost discutata problema aceasta (daca poate fi numita problema) insa eu am cautat si nu am gasit nimic. Daca a fost discutat se poate inchide topicul cu rugamintea sa imi dati linkul catre discutie.
Multumesc,
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
nu cred ca e nici o problema... s-or fi blocat placutele pe disc sau pe tambur..
pe spate e frana cu disc sau tambur?
  • Udiu
luciraica a scris:nu cred ca e nici o problema... s-or fi blocat placutele pe disc sau pe tambur..
Multumesc pentru raspuns.
Placutele sunt pe tambur.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Probabil ca ti-a inghetat cablul de la frana de mana si chiar daca ai lasat maneta jos rotile nu s-au deblocat. Pe viitor evita sa tragi frana de mana pe timp de iarna , las-o doar in viteza 😊
  • Udiu
danywhy a scris:Probabil ca ti-a inghetat cablul de la frana de mana si chiar daca ai lasat maneta jos rotile nu s-au deblocat. Pe viitor evita sa tragi frana de mana pe timp de iarna , las-o doar in viteza 😊
Multumesc, o sa incerc sa o misc mai des si sa folosesc mai putin frana de mana cand temperaturile scad sub 0 grade celsius.
  • tzipi
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
tie ti-a tinut, dar eu am plecat cu frana de mana trasa si nu am simtit nicio sarcina in plus, masina se comporta NORMAL cu frana de mana trasa.
am pus-o in rampa si am tras frana de mana la acelasi nivel si de data asta a tinut.
la asta aveti o explicatie?😃
