  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Imi cer scuze daca a mai fost abordat acest subiect.am cautat dar nu am gasit nimic concret.as vrea sa imi explice si mie cineva cu ce se ocupa acest R.e.c. si daca se poate instala unu de la alta masina.cu ce sunt cei care il au mai avantajati fata de cei care nu au? Sau poate are cineva vreun fisier (pdf) cu ceva detalii despre aceasta unitate. Multumesc !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
REC = Rear Electrical Center (adica modulul electric din spate)
acesta se ocupa in mare cu tot ce e pe spate (incepand de la geamuri electrice spate, portbagaj, hayon, iluminat pe spate, carlig remorcare, etc)
etc se va inlocui probabil cu unele dotari optionale ale masinii
eu vorbesc de generalitati
in cazul in care REC lipseste, celelalte componente vor prelua functionalitatea acestuia (practic REC-ul va fi incorporat in acestea pe bucatele)
in general, lipsa unei componente cum e REC, PDM sau altele este suplinita de BCM (body control module = dispozitivul de control al caroseriei)
ca avantaje sau dezavantaje nu cred ca se poate vorbi de asa ceva atat timp cat alte componente preiau functiile acestuia...
practic sigurantele vor fi fie la motor fie in bord (la sofer), si va trebui urmarita schema acestora pentru a afla ce face fiecare siguranta...
in rest nu cred sa fie vreo diferenta din punct de vedere al utilizatorului...
  • LeonteMihai
aha.deci sa inteleg ca recul aduna toate sigurantele intr-un singur loc.. fiind mai usor de gasit.am citit pe undeva ca daca nu ai rec nu poti sa-ti activezi ridicarea geamurilor din cheie , aprinderea farurilor odata cu pornirea motorului , nu iti poti activa functia follow me home etc.
  • jgyprime
nu stiu exact cum e cu activarea diverselor functii...
cu sigurantele nu e asa
sigurantele se afla si la motor, si in bord dar si in REC (daca ai)
daca nu ai REC acele sigurante care ar trebui sa fie in REC sunt in alta parte...
  • LeonteMihai
am inteles.multumesc pentru explicatie
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
daca nu ai rec , garantat nu ai cum sa activezi acele functii
am incercat eu la acele masini si nu am reusit sa fac nimik
imi pare rau
