  3. Motoare diesel
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 w
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2011
Salut am un vectra b motor 2000 diesel 74 kw din 98. In dimineta aceasta am iesit de la serviciu si nu a mai pornit,i-am dat la automat si sa descarcat bateria. Acum m-am intors de la servis si nu mi-au dat nici un verdict,au spus ca bujiile si pompa de motorina sunt in regula si vor sa o puna pe tester.Ma puteti ajuta cu ceva ?
Ultima modificare făcută de alex.ionut la Sam 24 Dec, 2011 11:01 am
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Suna a dezamorsare, verifica furtunele de la carcasa filtrului de motorina, inlocuieste furtunasele de retur de la injectoare, pe undeva prinde aer si de aia nu mai porneste doar daca o tragi sau o amorsezi
  • stfan
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
90% dezamorsare mai ales ca nu se aprinde martorul de defect, deci nu ai erori. Cum spune colegul nostru sorinel-IS incepe cu inlocuirea furtunaselor de retur apoi continui.
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Salut prieteni ,cei de la service au gasit defectul la calculatorul de bord mi-au zis ca nu da comanda sa se incalzeasca bujiile.Au facut o imprvizatie cu un buton pe care il tin apasat 10 sec dupa care pornesc masina.
Acum sta aprins martorul chek engine e foarte deranjant.
CE ZICETI ASTA ERA SINGURA SOLUTIE? ma costat 300 lei
  • stfan
Daca intr-adevar calculatorul e defect (mi-e greu sa cred) cu 300 Ron il inlocuiesti (SH). Daca e defect releul de bujii (eu as incerca unul bun) il inlocuiesti cu 100 Ron (SH) Eu nu as accepta improvizatiile! Ce eroare are sau n-au pus testerul pe ea ?
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Cei de la service mi-au spus ca a dat mai multe erori si ma costa cam 2000 ron calculatorul de bord .
As vrea sa incerc un tester de la o reprezentanta opel ce credeti?
  • stfan
2000 Ron nou.....unul SH aproximativ 300 Ron (experienta proprie: ECU+IMO+ 2CIP-uri). Incearca un tester la cineva care-l stapaneste nu la amatori. Ce coduri de eroare ti-au spus? Au incercat cu un alt releu de bujii? Ce eroare ai acum? Indiferent unde mergi la tester noteaza erorile sa poti primi sfaturi in baza lor.
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Eu am masina de 8 luni si permis de un an nu prea ma pricep la MECANICI,codurile de erori nu mi le-au spus si releul l-au masurat cica e bun. Am sa caut pe cineva care se pricepe cu testerul sa-mi spuna erorile.
Ce insemna ECU+IMO+2CIP ?
  • stfan
Releul e destul de complex, posibil sa nu stie sa-l verifice. ECU=calculator; IMO=imobilizator (montat pe contact), CIP=integrat care comunica cu imobilizatorul si care e montat in cheie.
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Salut prieteni,din nou vectra mea nu a pornit nu-mi este de folos nici improvizatia facuta de vechii MECANICI va mentionez faptul ca am parcat cu botul ridicat, sa fie oare dezamorsare?
  • stfan
Fara erori, asa cum ti s-a mai spus seamana a dezamorsare. Furtunasele de retur cred ca le-ai inlocuit, eu am avut aceleasi simptome si pana nu am inlocuit o-ringurile de la cuplajele conductelor de tur/retur din capacul filtrului de motorina n-am rezolvat nimic dar indata ce le-am inlocuit porneste la sfert si asta de aproape doua ierni (manifestarea am avut-o la debutul iernii trecute). Incearca inlocuirea capacului filtrului de motorina.
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
De cand mi-au facut improvizatia nu am schimbat nimic la ea cu toate ca se aprind o gramada de martori:ABS,AIRBAG dar se sting si CHECK ENGINE am crezut ca o sa mearga asa. Maine incerc alti mecanici ca astia si-au batut joc de mine am aflat multe despre ei.
Pe langa garnitura de la capacul mai jos de injectoare se vede curs pe motor ,cred ca ulei asa pare si cam mult, sa cauzeze si asta?
  • stfan
Nu , e doar ulei nu are legatura cu pornirea. Schimba mecanicii, sunt foarte multe cauze posibile a dezamorsarii, cauze pe care multi mecanici nu le cunosc. Si elimina improvizatia.....se cunoaste ca mecanicii care ti-au facut-o n-au trecut de diesel-ul clasic.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
alex.ionut a scris:Salut prieteni,din nou vectra mea nu a pornit nu-mi este de folos nici improvizatia facuta de vechii MECANICI va mentionez faptul ca am parcat cu botul ridicat, sa fie oare dezamorsare?
Salut. Cauta pe cineva cu adevarat priceput in astfel de motoare, care stii sigur ca se ocupa cu asta. Altfel o sa te jupoaie de bani toti cei la care mergi, cum de altfel ai si patit-o. Eventual mergi la reprezentanta. E mai scump, dar o sa ai si garantie.
  • raduaxe
  • Masina: Frontera 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2012
sigur este de la vreun furtun de la injectoare sau vezi daca ai pata pe asfalt cind o lasi mai mult intr-un loc................
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Salut prieteni am dus masina la un mecanic recomandat si mi-a spus ca e vorba de dezamorsare . A pornit,dar trebuie sa-mi elimine improvizatia si sa afle daca este defect ceva pe acolo sper ca maine sa fie gata.
  • alex.ionut
  • Mesaje scrise: 9
Salut prieteni adevaratii MECANICI au rezolvat problema mi-au inlocuit niste furtunase si au instalat supapa unisens ,calculatorul nu avea niciun defect doar un contact imperfect si de acea nu se incalzeau bujiile.
Ma costat doar 50 lei mana de lucru,ca prieten+tester trebuia sa am incredere in voi.
  3. Motoare diesel
