- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Corvin
- 193 mesaje
- din 18 Mar 2005
Corvin
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 18 Mar 2005
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
hcata
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 16 Feb 2005
In momentul cand apar fluctuatii ale tensiunii in instalatia electrica de cele mai multe ori problema se afla la alternator, redresare tensiune sau releu regulator (presupunand ca bateria este in regula). Problemele in aceste zone de obicei sunt direct proportionale cu consumul de curent din instalatia masinii. De obicei cand se schimba aceste piese daca nu sunt puse de un curent coressunzator sau mai mare ele cedeaza intr-un timp mai lung s-au mai scurt. Principala caracteristica la aceste componente este curentul si nu tensiunea care este mica pentru aceste componente.
Un rol important il au si contactele electrice pe unde circula curent mare (cele de la baterie si alternator inclusiv masele acestora).
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
Bun, teroria ca teoria, dar practica?
Ce s-a intamplat la mine?
Din vara trecuta cand am cumparat masina pana in toamna totul a fost ok.
In toamna cand inca era caldut, a inceput sa fluctueze, pentru ca apoi in timpul iernii (cand consumul de curent era mai mare, bateria mai slaba) si-a revenit, fara nici cea mai mica interventie din partea mea.
Deci totul a tinut cam 1 luna si si-a revenit singura.
Si am mai auzit pe cineva care mi-a spus ca se repara singura.
hcata
- Mesaje scrise: 28
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Eu am aceeasi problema chiar daca am schimbat tot alternatorul cu unul nou, original GM. Se pare ca am pierderi de curent prin punctele de masa, dar cu toate ca le-am verificat si curatat, tot nu vad o imbunatatire a situatiei. Am rezolvat problema simplu ... nu ma mai agit sa caut explicatii, am obosit. Nici un mecanic nu stie ce are.
rivo
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2004
salut... dupa ce am citi acest topic ...am vazut ca si la masina mea se intampla acelasi fenomen...e adevarat ca lumina in faruri nu palpie (evident), insa lunina de la bor,BC,casetofon palpie (destul de bine zic eu)...partea frumoasa e ca...totul revine la normal la max. 5 minute de la pornire (totul se intampla dupa ce pornesc masina)... credeti ca e bateria pe duca?
masina porneste bine (si pe frig) ...bateria are vreo 2 ani si este Rombat ..
thx
thx
cortez- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 04 Feb 2005
- raulmuresan
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2005
- Germania
raulmuresan
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 25 Jun 2005
Salut! Am un Opel Astra 1.7 DTI din 2000 cu motor Isuzu (Y17DT). Am avut problema cu alternatorul (oscilatiile luminii) si am cautat in disperare solutii. Pana la urma am reusit: am pus un alternator nou noutz, cumparat cu 170 de euro de la www.yabazzo.de. Daca aveti aceeasi problema incercati sa faceti rost de unul nou de la firma asta pt. ca piesele de la reprezentantza sunt super scumpe (regulator = 400 euro; alternator = 760 euro).
Ca sa nu mai treceti prin problemele prin care am trecut eu, iata datele alternatoarelor si codurile:
1. fara aer conditionat: alternator de 70 A, coduri:
OEM
8971891122
8971891123
97189112
LR170-509
LR170-509C
LR170-509E
LRB446
2. cu aer conditionat: alternator de 100 A, coduri:
OEM
871891133
8971891134
97189113
JA1521IR
LR1100-502
LR1100-502E
LR1100-502F
Cele 2 tipuri de alternatoare sunt perfect identice cu exceptia bobinajului intern (partea mecanica, regulatorul de tensiune, diodele sunt identice). Asadar, daca aveti unul de 70A, puteti sa puneti linistit pe cel de 100A in locul lui (eu asa am facut).
Sper ca am fost de folos cuiva!
OEM
8971891122
8971891123
97189112
LR170-509
LR170-509C
LR170-509E
LRB446
OEM
871891133
8971891134
97189113
JA1521IR
LR1100-502
LR1100-502E
LR1100-502F
- gra
- 203 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2009 z17dtr
- Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Da oameni buni,treaba cu fluctuatia becurilor de bord si a luminilor cred ca este ceva comun la masinile noastre...
Cel mai probabil este regulatorul de tensiune,dar cred ca si cablurile de masa au un cuvant greu de spus.
Si eu am exact aceeasi problema si suspectam chiar motorul ca fiind cauza fluctuatiilor prin modificarea rapida a turatiei datorita unui/unor senzori defecti care trimit inf. naspa.
Dupa ce am citit tot ce spuneti voi ajung la a schimba/repara regulatorul de tensiune.Problema este ca sunt mai multe tipuri de alternatoare(in functie de motor si anul de fabr.)si unele dintre ele au regulatorul"incorporat"
Sa vedem ce putem face...
- raulmuresan
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2005
- Germania
raulmuresan
- Mesaje scrise: 4
Ai dreptate: contactele oxidate probabil contribuie la distrugerea regulatorului de tensiune. La motoarele Y17DT, cu alternator Hitachi, regulatorul si diodele sunt in alternator. Asadar, singurul mod de a le repara este daca demontezi si desfaci alternatorul. Un link spre un document care contine detalii este: http://www.unipoint.com.tw/...s/news2002_02.pdf (deschideti cu Adobe Acrobat - nu Reader, pt. ca documentul are ceva erori).
Dupa cum reiese din document, regulatorul (YR-716) si diodele (REC-656A) sunt aceleasi pentru alternatoarele de 70 si 100 A.
Am gasit regulatorul la ceva turci pe site: http://arsal.com.tr/konjekt...r_12v_japon1.htm. Nu stiu in ce conditii livreaza si la ce preturi ca eu mi-am luat tot alternatorul nou de la Yabazzo.de cu 170 de euro.
Succes!
Succes!
- gra
- 203 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- raulmuresan
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2005
- Germania
raulmuresan
- Mesaje scrise: 4
Multumesc de urari! Iti doresc la fel
Acum, cateva detalii care ti-ar putea fi utile in demontarea/montarea alternatorului, operatie pe care eu tocmai am facut-o de o saptamana. Atentie, detaliile pe care le dau aici sunt pentru OPEL ASTRA 1.7DTI, cu motor de Isuzu Y17DT, din 2000, fara aer conditionat!
1. Scoti bornele bateriei.
2. Demontezi filtrul de aer (scoti racordul de aer si surubul stea din partea de sus dinspre cabina).
3. Scoti cureaua in felul urmator: impingi rola de tensionare inspre cabina (in asa fel incat sa detensioneze cureaua) pana in momentul in care gaura mica din partea opusa a bratului de tensionare se aliniaza cu gaura de pe suportul alternatorului. In momentul asta, introduci un bolt micut (cam de 6-7 mm) ca sa blochezi tensionatorul. Acum poti da drumul tensionatorului (pentru ca va sta fixat de bolt). Scoti cureaua.
4. Scoti conexiunile electrice ale alternatorului. Conexiunea de excitatie (firul subtire) e greu de scos din cauza tubului de apa care trece exact pe deasupra alternatorului. Daca nu vrei sa scoti tubul de apa, atunci scoate conexiunea de excitatie abia dupa ce ai scos alternatorul din soclul lui (dupa pasul 8 ). Conexiunea de excitatie se scoate cu o surubelnita plata care se introduce pe lateral si se impinge intr-o parte ca sa scape dintele de fixare. Atentie, toata mufa cea mare si neagra trebuie sa iasa (nu umbla la firul care intra in mufa si nici la siguranta de fixare a firului, care e portocalie).
5. Scoti conexiunile de vacuum care merg la solenoidul valvei de recirculare si la servofrana (ai grija sa nu rasucesti tubul servofranei caci isi va pierde rigiditatea si o sa ai probleme cu frana; cand rotesti surubul, tine tubul cu mana!!!). Inca un detaliu aici: cheia nu prea intra in locasul dintre alternator si radiator ca sa desfaci surubul tubului servofranei. Asa ca o solutie e sa desfaci surubul numai dupa ce ai desprins alternatorul de masina astfel incat sa-l poti roti (aceeasi poveste ca in cazul conexiunii de excitatie, dupa pasul 8 ).
6. Scoti racordurile de ulei ale pompei de vacuum. Turul se scoate relativ usor, cu o cheie de deasupra. Pe dedesubtul masinii (dupa ce scoti masca de la baia de ulei), scoti racordul de retur. Asta e destul de simplu de scos daca ai un cleste sau o mana suficient de puternica sa poti detensiona colierul.
7. Desfaci suruburile de fixare a alternatorului. Sunt doua: unul in partea din fata/sus, usor de desfacut (M8 - cheie de 14 parca). Cel de-al doilea este dedesubt si jos. Asta e lung si are piulita pe interior. E important sa-ti iei o cheie inelara si sa o pui de contra pe piulita, pe dedesubtul masinii. Acum revii sub tensionatorul curelei si cu o cheie tubulara incepi sa desfaci surubul (M10), in timp ce in partea cealalta, cheia inelara tine contra pe piulita sa nu se invarta. Surubul asta se scoate destul de anevoie dar iese pana la urma. E importanta cheia inelara curbata care intra pe piulita!
8. Acum desprinzi alternatorul de motor. O sa ai o surpriza: dupa ce scoti si surubul lung, probabil alternatorul nu se va misca din loc. Asta se intampla din cauza ca are o bucsa care se intzepeneste cand se monteaza alternatorul. Nu te speria. Ciocaneste usor si cu mare grija, aripioara de jos (de unde a iesit surubul lung). Dupa 2-3 ciocanituri, misca alternatorul sus/jos. Tot asa, ciocanesti, misti, pana iese de pe motor. Acum ca alternatorul e liber, il poti roti putin asa incat sa poti desface cu cheia tubul de vacuum de la frana si sa scoti mufa de excitatie.
9. Acum incepe alta distractie. Trebuie sa scoti alternatorul afara din zona motorului. Opel indica sa scoti masca masinii si tot panoul de dedesubt. Dar nu e nevoie. Baga-te sub masina si desfa 4 suruburi din zona unde e alternatorul asa incat masca inferioara sa poata cobora putin. Desfaci claxonul din fata si il scoti afara. Acum, prin locul unde era claxonul, impingi masca in jos, si printre masca si bara de protectie din fata, alternatorul poate scapa afara.
GATA!!! E multa munca dar merita. Manopera costa in Germania 150 de euro. Mie mi-au trebuit cam 2 ore sa-l scot.
Acum ca ai scos alternatorul, desfa-l si verifica conexiunile regulatorului din alternator. Verifica diodele, periile si rulmentii si vezi in ce stare generala e alternatorul. Daca ai noroc, s-ar putea sa ai doar oxid care iti provoaca oscilatiile (daca regulatorul pierde masa atunci nu mai poate regla tensiunea corect). Insa ai doar un mod de a verifica daca oxidul a fost de vina sau nu: sa montezi inapoi alternatorul. Daca nu a fost oxidul de vina, atunci trebuie sa-l dai iarasi jos. Si e multa munca.
La montare, sa ai din nou grija la tubul servofranei sa nu se foarfece cand il strangi! In rest e destul de evident in ce ordine trebuie procedat. Si nu uita de boltul pe care l-ai pus ca sa blochezi tensionatorul curelei. Scoate-l.
Numai bine si multa bafta! Daca mai ai nevoie de indicatii, nu ezita sa scrii pe forum si o sa incerc sa te ajut.
- gra
- 203 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
Raul, pana acum doar pareai om de treaba,dar daca ai stat tu sa-mi scrii atatea lucruri privind demontarea alternatorului inseamna ca esti cu siguranta tare de treaba
Cel mai urat i-mi este sa desfac scutul ala jegos al motorului si sa ma tavalesc pe jos. Sper ca la mine este de vina conductorul care duce la baterie, pentru ca se vede de sus ca este "verde" in zona de sertizare cu papucul din cupru, deci este oxidat.(masina a zacut la "handler" in parc cam 4 luni asta iarna...).Daca regulatorul are probleme este cam naspa ca trebuie sa-l rezolv "artizanal"dar am rezolvat eu lucruri mult mai complicate....Oricum i-ti multumesc pentru explicatiile complete pe care le-am primit.
PS A mea Astra (ma rog a sotiei) este la fel ca a ta doar ca are aer conditionat (care nu merge )
Toate bune!
Toate bune!
