- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
- Astra 2006 Z 1.9 DTH
petros 78
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
salve....cu scuzele de rigoare...am tot cautat,am tot citit,nu m-am lamurit aproape deloc.
Am un astra h cu sistem auxiliar de incalzire webasto montat din fabrica.Masina o am de 3 ani si nu am reusit sa inteleg functionarea acestui sistem pe masina mea,astfel:cind pornesc masina pe timp rece cca.2,5 grade porneste si el,merge motorul cred ca merge si el tot atita timp,opresc motorul el mai functioneaza cca.2 min.timp cit isi curata camera de ardere-scoate fum dupa care se opreste si el.
In masina am un panou cu comenzi,daca il pornesc merge ventilatorul cca.30 secunde dupa care se opreste,mai merge si el cca.1 min.si se opreste.Mentionez ca am si telecomanda la el.
Astept cu nerabdare pareri care sa ma faca sa inteleg functionarea acestui sistem......multumesc anticipat
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,414
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- CristiNistor
- 267 mesaje
- din 29 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
CristiNistor
- Mesaje scrise: 267
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Uite niste documente care explica in detaliu principiul de functionare al sistemului auxiliar de incalzire. Daca te descurci cu engleza o sa intelegi cu siguranta cum functioneaza acest sistem.
TSB_T_Top_Troubleshooting_Tree
Thermo Top Z/C
Thermo Top Z/C
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
chempes
- Mesaje scrise: 72
- Cont inregistrat: 30 Dec 2011
- craciunnik
- 9 mesaje
- din 18 Mai 2010
- Astra 2004 z17se
craciunnik
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z17se
- Cont inregistrat: 18 Mai 2010
Salutare eu am montat un webasto pe astra h pot sa l pornesc din telecomanda dau drumul la webasto el porneste si incalzeste apa din motor si face cald si in masina se opreste singur cam pe la 75 de grade sau poti sa l opresti din telecomanda eu am montat un termostat bimetalic pentru c a aeroterma sa porneasca numai dupa ce s a incalzit apa si sa nu consume bateria pentru orice alta nelamurire tel 0723228249
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
craciunnik a scris:Salutare eu am montat un webasto pe astra h pot sa l pornesc din telecomanda dau drumul la webasto el porneste si incalzeste apa din motor si face cald si in masina se opreste singur cam pe la 75 de grade sau poti sa l opresti din telecomanda eu am montat un termostat bimetalic pentru c a aeroterma sa porneasca numai dupa ce s a incalzit apa si sa nu consume bateria pentru orice alta nelamurire tel 0723228249
salutare....in sfirsit cineva care sa ma lamureasca si pe mine ....merci...am acum numarul tau de telefon am sa te contactez pentru lamuriri...merci....
Daca ai timp te rog detaliaza subiectul"termostat bimetalic".....
- craciunnik
- 9 mesaje
- din 18 Mai 2010
- Astra 2004 z17se
craciunnik
- Mesaje scrise: 9
salut ce inseamna termostat bimetalic sa iti explic de la webasto vine un fir din mufa cu 6 pini firul respectiv este pinul 4 care trebuie sa comande aeroterma din masina eu am pus acel termostat bimetalic pe acest fir pentru c a aeroterma sa nu plece odata cu pornirea webasto ului ci sa plece numai dupa ce antigelul din motor s a incalzit la o anumita temperatura acest termostat bimetalic poata sa deschida la 40 de grade 50 grade depinde cum vrei am montat termostatul pe conducta din interior de la caloriferul de caldura are 2 papuci si cand sesizeaza caldura care ajunge la 50 grade in cazul meu deschide adica da continuitate intre cei 2 papuci am folosit acest termostat pentru a nu consuma acumulatorul masinii termostatul bimetalic reprezinta un intrerupator termic adica in momentul in care sesizeaza caldura 50 de grade in cazul meu se cupleaza adica da continuitate intre cei 2 papuci cand temperatura scade sub 35 grade acesta se decupleaza
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
craciunnik a scris:salut ce inseamna termostat bimetalic sa iti explic de la webasto vine un fir din mufa cu 6 pini firul respectiv este pinul 4 care trebuie sa comande aeroterma din masina eu am pus acel termostat bimetalic pe acest fir pentru c a aeroterma sa nu plece odata cu pornirea webasto ului ci sa plece numai dupa ce antigelul din motor s a incalzit la o anumita temperatura acest termostat bimetalic poata sa deschida la 40 de grade 50 grade depinde cum vrei am montat termostatul pe conducta din interior de la caloriferul de caldura are 2 papuci si cand sesizeaza caldura care ajunge la 50 grade in cazul meu deschide adica da continuitate intre cei 2 papuci am folosit acest termostat pentru a nu consuma acumulatorul masinii termostatul bimetalic reprezinta un intrerupator termic adica in momentul in care sesizeaza caldura 50 de grade in cazul meu se cupleaza adica da continuitate intre cei 2 papuci cand temperatura scade sub 35 grade acesta se decupleaza
Salut...
..foarte tare.tu ti-ai facut toata "afacerea "de care vorbesti..?te intreb deoarece si eu vreau sa aduc unele modificari (proiectoare ceata,faruri xenon,etc.),dar sint mai reticent in ceea ce privesc interventiile facute la sistemul electric ulterior celor din fabricatie...
- craciunnik
- 9 mesaje
- din 18 Mai 2010
- Astra 2004 z17se
craciunnik
- Mesaje scrise: 9
salutare da eu mi am facut toate modificarile mi am montat si eu xenoane chiar nu este greu dar trebuiesc xenoane can bus care nu dau erori mai am pus si o alarma cu pornire motor dar nu am montato eu in rest ce sa zic am mai reparat si alternatorul electromotorul etc webasto l am montat singur si merge pe telecomanda de la alarma functioneaza super mai am schimbat si diverse piese de la articulatie bascule bielete antiroliu flanse si rulmenti amortizor amortizoare fata spate etc am si soft si interfata pentru diagnoza si programare ecu pentru opel astra h ,g zafira vectra etc pentru proiectoare trebuie montat un releu in blocul de sigurante din compartimentul motor si butonul de proiectoare in rest instalatia se gaseste pe masina cu tot cu mufe doar trebuiesc montate proiectoarele ;releul; butonul de proiectoare si sigurantele pentru proiectoare si totul o sa functioneze.
acum 2 saptamani am avut o mare problema nu baga caldura aproape deloc cu toate ca apa avea 80 de grade.am fost nevoit sa dau jos bordul pentru a umbla la aeroterma pentru a da bordul jos trebuie date jos si usile fata cand am scos aeroterma am avut surpriza sa gasesc clapeta care inchide si deschide caldura rupta iar aeroterma era sparta undeva in spate . mentionez ca masina am folosito cam 5 luni pe scoala iar nenea acela care mi a montat dubla comanda cred ca a spart aeroterma am cumparat o aeroterma sh si am montato functioneaza perfect mai ales acum cu webasto este super mai ma ocup si cu incarcare freon la orice masina
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
petros 78
- craciunnik
- 9 mesaje
- din 18 Mai 2010
- Astra 2004 z17se
craciunnik
- Mesaje scrise: 9
