- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
perhan
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1994 isuzutd
- Cont inregistrat: 13 Dec 2015
Salutare tuturor, sint nou pe aici ,si as vrea sa ma ajutati si pe mine cu o problema care nui dau de capat la opel astra f 1,9 td isuzu.Problema este urmatoarea, dimineatza cind pun contactul se aprinde martorul de incalzire buzii,sta aprox 3 secunde , dupa care il iau , il pun din nou si nu se mai aprinde martorul de bujii, doar dupa ce il pun de 5,6 ori si cind in finla imi porneste incepe sa imi tremure , si scoate un fum cam mult albicios.Mentionez ca am schimbat filtrele toate , am schimbat si cei 2 senzori de pe motor , bujiile le am verificat sint bune , nu stiu ce sa ii mai fac. Va multumesc.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Pentru inceput ai putea incerca sa alimentezi cu un fir mai gros( atentie, amperajul este foarte mare, exista riscul de a topi firul daca nu este mai gros) de la borna de plus a bateriei,la puntea bujiilor si dupa 15 sec. cu ajutorul unui coleg sa porniti motorului. Daca porneste normal atunci o cauza ar fi releul de bujii.
perhan
- Mesaje scrise: 3
- ahappyuser
- 6,668 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,668
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Eu ma mai citez odata, in caz ca nu ai citit ce am scris pe pagina 1.:
"Acest motor 1.7TD Isuzu porneste foarte bine - daca are compresie si daca jocul termic al pastilelor de pe supape este conform manualului de reparatii."
Verifica mai intai daca toate bujiile sunt bune si daca ai curent pe ele cand pui contactul, daca DA (eu asa cred) ATUNCI verifica compresia si jocul termic al pastilelor de pe supape, apoi revino cu rezultatele sa mergem mai departe cu diagnosticarea problemei.
perhan
- Mesaje scrise: 3
Salutare.pt mariustintea, am tras un fir de la borna de + a bateriei la puntea bujiilor si dupa apr.8-10sec porneste la sfert de cheie.am schimbat si releul de bujii,si tot aceeasi chestie.cind pun contactul se aprinde martorul de buji , cind il pun a doua oara sau atreia oara nu se mai aprinde deloc.Ce sa incerc sa ii mai fac?.
