CDR500 are 4 suruburi in fata pe panou care le desfaci cu o cheie inbus mica. Apoi cu un o pereche de sarme de scos radio-cd-uri extragi aparatul afara, iese fara probleme, fara fire atasate de el. Corpul lui CDR500 are un capac sus si unul jos ca orice alt radiocd. Le desfaci si o sa observi lentina ascunsa printre mecanisme, ajungi la ea cu un betisor de curatat urechi. Foloseste alcool izopropilic ca sa imibibi betisorul.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
VS-03-MIC a scris: am si eu o intrebare cum ai curatat lentila ca al meu cam la fel de bolnav este si vreau sa ii fac o curatire si o ungere ? pls raman recunoscator vreau sa il dau jos am la el tot carte cod orice ....... cu ce se desface ........ stiu decat de sarmele alea care le bagi pe alea le am dar am incercat dar nu iese nici gand are si suruburi ceva ?
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 500
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
spuneti-mi si mie, va rog cati watti scoate cdr? ideea e asa: am avut pe masina casetofon blaubunkt car 300, am pus apoi un mp3 player JVC 4x50W de care sunt multumit insa nu se potriveste nici cu bordul ca e gri, culorile displayului difera de ale masinii, afisajul din consola imi arata numai ceasul cand pornesc mp3-ul si ma gandesc sa-mi iau un cdr dar nu stiu daca se merita. banuiesc ca daca pun cdr o sa se afiseze din nou pe consola centrala, o sa se opreasca atunci cand scot cheia din contact...etc.
- Operabilus
- 786 mesaje
- din 20 Sep 2006
- Cluj
Operabilus
- Mesaje scrise: 786
- Cont inregistrat: 20 Sep 2006
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
domineata merge perfect cateva melodii vreo 5 - 6 pe urma direct cade se opreste am sesizat ca din cate am vazut eu dimineatza cand merge se vede cum se invarte cd-ul prin suport pe acolo problema este ca dupa ce cade cand dau sa-l ia nu vrea sa il mai invarta deloc pur si simplu il bag si ramane pe loc nimik nu misca si apare direct error cd pe display deci nu invarte deloc cd-ul ace e de facut ? ce ar putea sa aibe nu mai invarte motorasul ala nu pot sa imi dau seama ? .......... daca stie cineva help please
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
si inca ceva lpedala suruburile adica imbusurile alea se vad is fix in fata pe gaurile alea sau is in interior ca nu am vzut nimic pe fata am bagat sarmele alea originale in forma de U si se simte cum intra in locasuri si trag dar degeaba ori imi este frica sa trag mai tare am tras putin mai tare odata si mi-a iesit putin fata de la player in partea stanga...... si vreau neaparat sa-l dau jos mai ales cu noua problema adik o am de mai demult..... si poate nu e asa de mare problema cand e sa citeasca sa invarta cd-ul ala il invarte la o singura pasare pe buton schimba imediat melodia dar dupa putina folosire 6 melodii gata pur si simplu parca opresc eu cd-ul ala din suport nu il mai invarte a fi vreo siguranta ceva sau vreo sigurantza care e arsa si sa nu dauneze ceva playerului , am sa verific sigurantele intro zi toate ca am un set de sigurante noi ....... need help mor de ciuda radio toata ziua nu mai suport
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
VS-03-MIC a scris: suruburile adica imbusurile alea se vad is fix in fata pe gaurile alea sau is in interior ca nu am vzut nimic pe fata am bagat sarmele alea originale in forma de U si se simte cum intra in locasuri si trag dar degeaba
Din cate vad eu, tu nu mai ai suruburile inbus pe fata radio-cd-ului, ai ramas cu gaurile. Introdu sarmele in forma de U amandoua o data pana se aude click, apoi trage usor (o cursa de cam 2mm) de ele simultan inspre exteriorul radioului si apoi extrage aparatul.
In ce priveste faptul ca nu-ti mai merge dupa 5-6 melodii, nu stiu exact ce are. Poti sa cureti cilindrul spiralat pe care plimba ansablul care tin lentila. Este vorba de curatarea mecanismului care misca lentila de la centrul la exteriorul cd-ului. Aceasta presupune sa desfaci mai multe surubele si mai multe piese, nu le mai tin minte pe toate. Sa ai grija la pozitia arculetelor care tin mecanismul eject-cd. Daca ai rabdare, baga-te!
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Motorul de rotire a discului nu porneste decat dupa ce celula laser a "vazut" discul.
Ai urmatorele posibilitati:
1:Daca intotdeauna citeste numai primele 5-6 melodii dupa care da eroare atunci este foarte probabil ca mecanismul care asigura miscarea tranversala a discului sa se blocheze intr-un anumit punct.
Incearca atunci cand citeste, sa sari la ultimele melodii si i-ti vei da seama.
2:Daca citeste 5-6 melodii, oricare de pe disc si apoi da eroare este EXTREM DE PROBABIL ca celula laser sa fie aproape de sfarsitul vietii (asta am patit eu).
3:Mai exista si posibilitatea (destul de redusa dar poate ai noroc) ca driverele de putere ce asigura deplasarea celulei laser sa aiba lipituri reci(in functionare aceste componente se incalzesc destul de mult).
Ai grija la mecanismul de ejectare al cd-ului sa-l pui in 0 daca-l demontezi.
Bafta la mestereala.
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
nu citeste 5-6 melodii chiar primele la alt cd- citeste si mai multe dar dupa ce citeste aceste melodii pur si simplu direct cade nu se mai invarte si dak incerc sa schimb eu melodia e si mai grav nu mai merge deloc daca il lasa asa in voia lui sa cante de la un cap canta cateva melodii daca dau eu sa schimb melodia merge o schimbare - doua dupa care cade eroare si gata cand a cazut nu mai am ce sa ii fac toata ziua nu mai merge de citit eu cred ca citeste destul de bine cand citeste alea cateva melodii cate sunt dimineata le citeste frumos fara nici o problema imediat le ia la citit se pare ca ai dreptate poate nu se misca mecanismul ala cu laserul.... nu pot sa imi dau seama pana nu il desfac sa vad ce buba are
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
ca de fiecare data cand bag cd-ul si ma uit prin locasul pe unde bag cd-ul si cum il bag asa ramane deloc nu se misca macar sa se invarta sa-l vad eu nimic daca e sa-l invarta il citeste ca sunt sigur ca de citit citeste bine nu e dusa dioda sau laserul cum ii spuneti voi nu ma las pana nu il desfac si vad care e problema
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
Celula laser pe care am shimbat-o eu citea 3-4 melodii(conteaza durata de functionare a larerului nu nr de melodii) absolut perfect, inclusiv cd-uri zgariate destul de rau, dupa care dadea eroare.
Dupa o pauza de 10-15 min mergea iar cateva melodii, deci nu as garanta ca laserul e bun.
Daca te ajuta cu ceva asa functioneza cd-playerele:
1:cd-ul este incarcat si asezat in pozitia de citire
2:din pozitia de repaus blocul optic este adusa la centrul discului
3:celula laser incepe o miscare pulsatorie (sus-jos) pentru focalizarea corecta a laserului
4:numai daca focalizarea este executata cu succes si cd-playerul vede discul, porneste motorul de rotire al discului si incepe citirea efectiva a discului
Daca il pornesti desfacut vei vedea ca lentila se opreste la o anumita distanta de disc(focalizare corecta), apoi prin miscari foarte fine sus-jos urmareste oscilatiile discului.
In cazul in care lentila face cateva miscari sus-jos si se opreste exact la aceeasi distanta de disc ca si atunci cand nu citeste (stare de repaus) inseamna ca nu a vazut discul.
Cand am spus drivere de putere m-am referit la integratele sau tranzistoarele (nu stiu exact ce are dar o sa aflu cand o sa-l desfac pe al meu) care asigura comanda servomecanismelor cd-playerului.
De obicei acesrea se afla in zona cuplei in care intra firele de la optica.
In functionare aceste componente se incalzesc, apoi cand cd-playerul este oprit se racesc. In timp acest regim termic impreuna cu vibratiile din masina duc la fisurarea sau intreruperea totala a lipiturilor terminalelor.
Daca lentila focalizeza bine apoi revine in pozitia de repaus fara a invati discul atunci problema este in circuitele care asigura rotirea discului.
Sper ca ti-am fost de folos, oricum e destul de greu sa diagnostichezi un aparat fara sa-l vezi.
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
multumesc pentru tot si imi cer scuze pentru ca poate te-am retinut pe forum aici sa imi scrii mie am sa dau mai multe detalii sa il desfac sa vad care e treaba il scot il las cuplat acolo cu fire cu tot si ii scot capacele si ii dau drumu sa vad ce se intampla se misca sau nu lentila aia daca nu imi pierd rabdarea sper sa nu il dau de pamant :0
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
inca o problema cred ca innebunesc pana cand nu cade de tot player-ul asta din bord nu imi mai merge rotita aia de volum invart de ea ca si cum as invarti un titirez scuze pentru comparatie cred ca s-a stricat potentiometrul poate il rezolv si pe asta offf oare ce mai urmeaza sa se strice la playerul asta m-am saturat de el as cumpara altul dar vad ca nu prea se gasesc sa se potriveasca cu comenzile si display-ul............ poate stiti voi un model care se potriveste din cate stiu si am auzit eu sunt urmatoarele:Din seria de la VDO radio CD VDO753X ; VDO723X sau radio CD mp3 VDO CD773 si CD783 sunt compatibile cu astra G inclusiv Comenzile Volan.... ce parere aveti ?
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
ai schimbat celula laser cat ai dat pe ea sper sa nu fie mare pretul la tine din cate ai spus dupa 10 -15 minute il tineai sa se odihneasca pe urma mergea eii la mine il tin toata ziua sa se odihneasca si cand il pun la cantat nu canta nici daca ii dau palme vorbind asa mai....... metaforic si9 la mine citeste dimineata cand merge citeste orice cd indiferent daca e zgartiat sau nu din contra cel car5e il ascult mai des este zgariat ca il am demult si el este cel care sta cel mai mult la cantat in cd-player merg cam 10 si peste 10 merge cate odata ..... after radio ON ALL DAY
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
Celula laser era recuperata din alt aparat dezmembrat. Noi si originale nu stiu daca ai sanse sa gasesti, iar chinezarii mai bine lasa.
Codul blocului optic o sa-l gasesti scris pe el. Cauta si tu pe net dupa cod ca sunt destui furnizori ca sa-ti faci o idee.
Tot la aceeasi furnizori o sa gasesti si adaptoare intre diverse modele de cd-playere (nu doar VDO)si comenzile de pe volan. Despre afisaj nu stiu dar oricum are cd-playerul propriul afisaj.
La cate belele are cred ca mai bine il schimbi cu totul si pe asta inveti un pic de meserie(daca i-ti place).
