Racareanu
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
1. Prima problema mi se dezamorseaza Pompa si porneste greu dar porneste greu acum de cand a venit iarna,vara daca o tineam putin accelerata imi pornea imediat dar dupa ce i`am pus o supapa unisenspe tur din aia de poti amorsa pompa inainte de filtru de motorina de cand a venit iarna imi porneste greu...daca sta mai multe zile imi porneste doar cu spray la filtru sau in unele cazuri eu ii dau la automat si alticineva imi da la pompita in rest toate bune.!
2. A doua problema este cand ajung la 120km/h in treapta a 5 mi se aprinde becu ala portocaliu "ca un motor" si imi da in nas,nu se mai accelereaza deloc si nu trece peste 120 km/h exact cum nu ar mai merge turbo,trebuie sa opresc motorul pt cateva secunde si sa il pornesc sa imi dispara becu acela...si acelasi lucru imi face cand trec de 3.000 de totatii!! Subliniez Ca acel bec se aprinde cand las masina la u turatie fixa dar cand ii apas putin acceleratie se stinge si tot asa dar cand fac ce am precizat mai sus nu se mai stinge deloc doar daca opresc motorul
Masina are 160.000 de mii de km , Masina a fost pusa si pe tester si nu a avut absolut nici o erroare acum daca testerul ala a fost bun!
Racareanu
- Mesaje scrise: 24
- mariano
- 923 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 923
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
In rest se vede clar ca ai probleme cu dezamorsarea - elimina pentru catva timp filtrul clasic - eu asa am facut si acum merg cu un filtru clasic de carburant care l-am mufat la conducte prin 2 bucatele de furtun de cauciuc.
Apoi cauta sa gasesti cauza principala a dezamorsarii.
Cauzele pot fi multiple.....
Verifica apoi valva EGR - curata daca este cazul datr verifica si furtunele de vacum si prinderile acestora.
nicolae_
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 27 Dec 2011
Racareanu
- Mesaje scrise: 24
SI masina nu consuma deloc mult sincer sa fiu am facut cu ea 750 de km cu motorina de 2 mil si motorina era 54 de mii -Craiova-Transfagarasan-sibiu-ramnicu valcea-rg.jiu- deci am avut un consum destul de bun mai mult de 5 in afara nu imi ia.
Masina este fabricata in 2000
- dew
- 970 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Not present
P0190 - Mechanical Fault in Fuel System (Partial Load)
(0B) - Present
P0400 e de la EGR(supapa neagra si rotunda de sub capacul de plastic de pe motor), cu alte cuvinte e de vina electrovalva lui care e langa baterie, oricum nici o curatare a EGR nu strica
P0190 e de la pistonasul de avans al pompei de injectie, dar sa nu fii surprins daca ai vreun furtun de la turbo crapat, pe transalpina am spart si eu unu din ele:))
iar legat de dezamorsare, inainte de a banui pompa de injectie, desi nu e exclus daca zici ca e din 2000 si km aia sigur nu ii are, schimba garniturile la filtru de motorina si furtunasele de retur si mai apoi o-ringurile de la injectoare
daca nu te descurci, poate ne putem intalni sa ii dam de cap
Racareanu
- Mesaje scrise: 24
si inca o chestie...imi sta becul stins...ii strang cu mana nu de tot furtunul de la turbo si nu se accelereaza mai mult de 2000de rot,normal ala cand o accelerez si intra turbo sa se unfle...
- dew
- 970 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
daca nu stii despre ce vorbim, desi ai spus ca te pricepi la mecanica, intreaba si iti vom pune poze sa stii la ce sa umbli
ti-am incadrat cu galben furnasele de vacuum, rosu electrovalva si vis a vis de deamorsare garniturile de la filtru de motorina
daca zici ca nu iti umfla furtunul care duce la intercooler 90% ai spart furtunasul de vaccum de sub capacul de plastic al motorului
Racareanu
- Mesaje scrise: 24
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
tim tim
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Feb 2016
YCarnavel
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Mai 2017
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
da, poti si nu trebuie rescriere de soft. Poti inclusiv schimba pompa cu totul daca are acelasi cod la final...
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
Am un opel astra g 2.0 dti din 2003 am o mica problema mi-am schimbat ventilatoru de la aeroterma si pe treapta a 4 am o vibratie . Imi puteti spune din ce cauza ?
nu cred ca iti poate spune nimeni de aici asa ceva fara sa fie acolo de fata sa vada ce se aude si cum. verifica sa nu fi uitat un surub nestrans, verifica daca pe ventilatorul nou exista table de echilibrare si asa mai departe...
FPinzariu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 20 Aug 2018
RRobyRoby
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 24 Nov 2018
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
C9467
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Nov 2018
C9467
- Mesaje scrise: 3
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
