  2. Opel Frontera
  • sexyrex
  • Masina: Frontera 2000 X22DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2010
Salut ,
Am si eu mai multe probleme cu Opelutul meu si v-as ruga pe cei care ati trecut prin problemele acestea si le-ati rezolvat sa ma sfatuiti cum sunt de remediat:
1) Aerul conditionat care ma doare cel mai tare vine foarte slab desi este incarcata instalatia cu freon iar termocupla de la radiatorul de AC este functionala.
2) Daca trec de 120 km/h apa urca foarte tare , in sensul ca trece de 100 si ajunge aproape de rosu , chiar pe rosu cate-odata. Asta se intampla indiferent daca este cald sau rece afara.
3) Am probleme cu bordul ( ace kilometraj , ace turometru , indicatorul de carburant) aceata problema fiind partial rezolvata , odata ce aprind pozitile sau faza scurta isi revin. Nu i-am dat de cap. Presupun ca isi ia masa de pe blocul de lumini.
4) Daca merg cu masina , suficient cat sa se incalzeasca motorul , cand vreau sa o pornesc trebuie sa dau de 2-3 la automat ca sa plece. La prima cheie pleaca sta pornita 1-2 secunde si moare motorul.
5) Daca cuplez 4x4 nu merge mai mult de 60 km/h
Multumesc celor care vin cu sfaturi iar daca cineva are o intrebare si va pot ajuta va stau la dispozitie.
Mentionez ca am masina din 2000 si am facut cu ea 400.000 km.
  • styuk
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Frontera 1996 X20SE
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2009
4)aceeasi problema o am si eu
5)s-ar putea sa nu fie o problema->depinde ce 4x4 cuplezi...nu stiu la tine cum este dar la mine este hi si low.daca cuplezi pe low este normal sa mearga doar cu 60 km/h dar daca cuplezi pe high si merge doar cu atat inseamna ca ai o problema.
  • sexyrex
Cred ca am descoperit problema AC-ului si trebuie sa schimb tot panol de bord
  • ipais
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Frontera 2001
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Si eu am aceeasi problema, adica turometrul si cateva beculete reactioneaza doar in momentul in care aprind farurile (cel putin pozitia), cred ca are legatura cu ceva masa. Ai rezolvat problema? Ce era?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ipais a scris:Si eu am aceeasi problema, adica turometrul si cateva beculete reactioneaza doar in momentul in care aprind farurile (cel putin pozitia), cred ca are legatura cu ceva masa. Ai rezolvat problema? Ce era?
a rezolvat cineva aceasta problema?
  • ipais
  • Mesaje scrise: 28
si eu am probleme cu bordul...aceleasi simptome, bordul pleaca doar cand aprind luminile. cineva de la opel spunea ca s-ar putea sa fie nu stiu ce placuta de comanda, dar nu am o rezolvare sau nici macar o idee. oricum, decat sa ma risc sa imi desfaca cineva bordul sa repare problema si dupa sa il puna la loc naspa si sa apara soriceii pe acolo, mai bine aprind luminile
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
cred ca se ia boala asta cu bordul...
la fel a inceput si a mea sa faca... dar oricum, vad doar partea buna a lucrurilor - nu pot sa uit sa aprind farurile cand plec la drum 😃
  • ipais
  • Mesaje scrise: 28
eu cred ca e un modul, ca e prea mare coincidenta, adica toata lumea are mai nou scurt in bord.
poate totusi cineva gaseste un raspuns ca ma cam sacaie treaba 😭
  • kriu
poate este pe undeva o masa (minus) care cedeaza...
eu am avut un bec ars in bord, si ma gandesc ca dupa ce am demontat ceasurile ca sa-l schimb, a inceput sa faca figura asta... totusi cred ca e un fir... un contact...
  • mihaialex
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
...pentru cine vrea sa-l desfaca(bordul),aici instructiuni:
http://www.blauetachos.de/d...ntera_b_tacho.htm
E foarte simplu,eu mi-am schimbat singur bordul cu unul cumparat pe E-bay
Problemele la bord sunt tipice pentru Frontera;mai jos gasiti o discutie pe tema asta:sunt si citeva solutii,altele decit schimbarea cu totul
http://www.fronteraowners.c...p?f=7&t=37133
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Frontera 2001 X22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
Sall tuturor! Am si eu o problema cu Frontera bordul o ia razna,kilometrajul ramane cateodata blocat la 60-80 indicatorul rezervor cand e plin rezervorul scade la zero si palpaie becul,se aprinde martorul probleme motor!Daca are cineva idee cum pot rezolva aceasta problema?
  2. Opel Frontera
