  3. Vectra A
  • remzy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
Salut am un opel vectra A din '93 motor 1.8 injectie pe GPL..si azi am fost si iam schimbat uleiul pe la ora 11, si dupa acea la o jumatate de ora am plecat la spalatorie sa ii spal motorul ca era plin de unsoare si de praf, era foarteee urat, si am decis sa il spal..lam bagat in spalatorie si iam zis celui de acolo sa imi puna o punga ceva pe delcou si a zis ca nu o sa pateasca nimik daca ramane asa, si la spalat, dupa care am vrut sa il pornesc sa plec de acolo si nu a mai pornit, am tot incercat cam 15 min si pe gaz si pe benzina si nimik, am suflat fisele de apa si pana la urma pornise pe benzina, si am dato pe gpl si am lasato sa mearga singura, dar cand o acceleram murea...si mia zis cineva ca merge in 2-3 bujii...si cand a accelerato mai brusc sa oprit si nu a mai pornit...am tot incercat si nimik, iam cumparat bujii noi, si nimik,a incercat cineva la ea si a zis ca scanteie imi da, dar mia zis la service ca ar fi innecata si de aceea nu porneste.
va rog sa imi spuneti si mie ce e si cum sa procedez sa o pornesc pana la urma, ca am mare nevoie de ea pentru deplasarea la serviciu.
multumesc mult.
Ultima modificare făcută de remzy la Mar 18 Oct, 2011 7:58 am
  • vulgaru
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Desfa si u delcoul si uitate sa nu ai apa in el si in caz de are apa stergel bine...eventual suflal pe akolo si las-o fara delcou ceva timp sa se usuce
  • remzy
  • Mesaje scrise: 10
daca ii desfac delcou, nu il mai pun eu in vecii vecilor la loc, se pune cu nu stiu ce la loc sa vina la polii aia acolo, asa mia zisun vecin...acum ma duc sa incerc din nou sa o pornesc sa vedem, daca nu astept pana dupa amiaza sa vina un prieten sa se uite el ca stie cum e cu masinile pe injectie....
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
ai doar 3 suruburi torx E8 la capac le desfaci dai capacul cu tot cu fise intro parte si cureti -oricum nu ai decat rotorul delcoului acolo-eventual cureti plotii din capac
  • vulgaru
Motoru de 1.8 are delcou reglabil.....la 2.0 e cu 3 suruburi torx
  • remzy
  • Mesaje scrise: 10
am rezolvato aseara...un mecanic a facuto imediat, 10 min a durat:))😊) era apa in delcou, la sters si cum ia dat cheie cum a si luato...chestia e ca sa va zic sa nu va duceti la astea la servisuri ca sunt praf oamenii,....te jupoaie de bani si nici meserie nu stiu...miau zis cei de la service ca e sarita de la punct distributia...35 de lei ca doar sau uitat si nici macar nu a fost asa...vai de capu lor.
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
motorul c18nz nu are delcou reglabil c16nz si c14nz au delcou reglabil
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
da teo motorul c18nz nu are delcou reglabil iar tu remzy te sfatuiesc sa nu mai faci prostia cu spalatul motorului pe viitor si eu am facut greseala asta dar macar eu lucrez in service si am stiut care este treaba si am rezolvato imediat,iar in privinta mecanicilor depinde la ce service ai fost poate baietii au vazut ca nu te prea pricepi si au zis ca ar fi bine sa-ti ia banii,in fond pana la urma a fost vina ta,deci eu as recomanda pe viitor daca vrei sa ai un motor putin mai curat sa iei o carpa si sa-l stergi ca asa nu se poate intampla nimic
  • vulgaru
Deci am avut dreptate cu apa in delcou....bafta si ai grija cu spalatorii amatori
  • remzy
  • Mesaje scrise: 10
d_m_petre a scris:da teo motorul c18nz nu are delcou reglabil iar tu remzy te sfatuiesc sa nu mai faci prostia cu spalatul motorului pe viitor si eu am facut greseala asta dar macar eu lucrez in service si am stiut care este treaba si am rezolvato imediat,iar in privinta mecanicilor depinde la ce service ai fost poate baietii au vazut ca nu te prea pricepi si au zis ca ar fi bine sa-ti ia banii,in fond pana la urma a fost vina ta,deci eu as recomanda pe viitor daca vrei sa ai un motor putin mai curat sa iei o carpa si sa-l stergi ca asa nu se poate intampla nimic
ai dreptate, dar ce era pe el, "dezastru"..acum asta este, pana nu te loveste nu te doare...
  • d_m_petre
corect,bine ca acum merge,drumuri bune si cat mai putine probleme pe viitor
  • remzy
  • Mesaje scrise: 10
da stie cineva de ce nu imi porneste dimineata pe benzina?
pe gpl o pornesc da o putin mai greu cam dupa ce ii dau contact cam in 10-15 secunde asa porneste pe gpl, daca o las pe benzina de seara, dimineata nu mai porneste, nu am incercat sa o pornesc cam la 2-3-4 ore dupa ce o opresc pe benzina...stie cineva care ar fi problema?
  • vulgaru
Poate nu ati mai tine presiunea in rampa de injectoare...sau vacumu la injectoare.....am rampa + injectoare si vacum.....daca esti din ialomita poti sa le testezi daca vrei
  • vulgaru
In mers daca o dai de pe gpl pe benzina merge?
  • d_m_petre
vulgaru daca nu ai fost atent baiatul are c18nz si astea nu au rampa pt ca sunt monopunct
  • vulgaru
A scuza-ma m-am uitat in fuga akuma am citit bine
  • Catalin23fwo
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2011
salut am un opel vectra a din 93 motor 20 c20ne si am o mare problema nu imi mai porneste adica nici nu invarte ca si cum nu as avea baterie e totul ok pana in momentul cand ai dau la automat nu face nimic e decedata daca a mai patit cineva ca mine si ma poate ajuta multumesc mult apropo cand ai dau la automat se aude sub bord un tacanit de releu si atat nu electromotor nu nimic cu o seara inainte mam plimbat cu ea si in seara asta surprize surprize.
  • d_m_petre
vezi daca nu cumva este intrerupt firul de plus ce duce la bobina de la electromotor sau poate nu face contact bine papucul de pe fir ce se mufeaza la bobina am patit-o si eu vara asta,am mers cam 200de km dupa care am oprit la o bariera si cand am vrut sa pornesc motorul nimic,numai ca mie i-mi mai facuse asa cu doua zile inainte si am miscat putin de fire si a pornit si am stiut de unde pleaca problema,acum am rezolvat-o ca aveam si firul adaugat si nu era cositorit iar papucul era slabit,l-am strans putin am cositorit firul si de atunci nu am mai avut probleme,poate si tu ai aceeasi problema,bafta
  • Catalin23fwo
gata problema rezolvata. era firul de la electromotor ala subtire cum ai zis ms mult acum am montat calculatorul inapoi si plasticele alea de la volan.sunt maniac cu vectra mea si tin mult la ea nu aveam stare pana nu stiam ca e ok. o sa pun pozee cu ea curand.
Ultima modificare făcută de Catalin23fwo la Vin 11 Nov, 2011 12:06 am
  • d_m_petre
incearca pt ca de aia iti zic ca si mie i-mi facea la fel,poate scapi usor si nu trebuie sa mai dai bani si pe la service-uri
  3. Vectra A
