- stefanz13dt
- 1 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Corsa 2005 z13dt
stefanz13dt
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2012
A murit generatorul si bateria sa descarcat complet au aparut un sir de erori pe bord.
Apoi motorul nu mai pornea problema sa rezolvat, insa dupa aceasta reparatie motorul e zgomotos rau de tot, turatiile motorului nu trec de 3000 cind ajung la 3000 nui ajunge ceva.
Mam cosultat cu vreo 6 maistri la calculator nu gasesc nimic, iar unii zic ca latul motorului trebue schimbat
Si nu as dorii sa investesc o groza de bani si sa fie altceva.
Am nevoie de un sfat
Va multumesc anticipat
nyky
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut stefanz13dt,
Daca ti-a "murit"alternatorul si ai mers pe baterie aceasta cu siguranta s-a dus si de aceea ti s-au aprins toate beculetele pe la bord(de acole si erorile la bord)! Legat de rola pe care ai schimbat-o (cea din cap-ul alternatorului) plus Curea, daca aceasta nu este intocmai cureaua pt tipul tau de motor, aceasta este poate mai slabita si de aceea face zgotot foarte mare. Am avut problema cu zgomotul la pornire si dupa ce am schimbat cureaua s-a calmat. Acum poate sa mai fie si rola intinzatoare de la curea si tot din cauza ca este slaba cureaua face zgomot.Clar este ca cine ti-a umblat la alternator si la curea ceva a gresit!
Bafta si dc mai ai ceva intrebari ma gasesti
