- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
@jE poate am exagerat si eu putin,dar sa stii ca peste tot unde am intrebat de pret am intrebat si cat timp dureaza si peste tot mi-au spus ca dureaza intre 30 minute si maxim 1 ora.Inca o chestie,cel putin in cazul meu pentru ca le-am si specificat asta celor care monteaza,eu nu am display.Sunt senzori simplii doar cu buzzer.Iar buzzerul se poate monta oriunde in masina....Deci nu trebuiau sa munceasca prea mult!Probabil de-aia mi-au si spus timpul ala mic de montaj,dar au omis sa mai taie si din pret...
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Am o mare problema....Am montat senzorii pe bara si dupa ce am legat plusul la firul de la becul de marsarier nu mai imi merge nimic pe partea stanga spate.Nici pozitie,nici ceata,nici semnal si binenteles nici becul de marsarier.Dati-mi o idee!Am masurat toate sigurantele din fata de la motor si din spate din stanga(portbagaj) si toate sunt bune....Astept un sfat....
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Problema rezolvata cu ajutorul lui @sorindf2000.L-am sunat si mi-a dat ideea sa scot mufa la baterie ca sa se reseteze...Multumesc cu ocazia asta...
Oricum ca fapt divers,am montat senzorii in bara,apoi am bagat toate mufele in modul...Am pus cheia pe pozitia a doua sa am tensiune si am bagat in marsarier si am masurat cu un tester sa vad care e firul cu tensiune(era unul alb in cazul meu ca aveam 11v pe el).Apoi am legat plusul de la modulul de senzori pe firul respectiv si nu am mai montat si stopul.Am zis sa fac o proba la senzori asa....Aici cred ca am gresit si probabil calculatorul a vazut vreun consum suplimentar si s-o fi blocat ceva.Ideea e ca nu mai mergea nimic pe partea stanga....Am scos si am verificat toate sigurantele de pe masina si toate erau bune.Am scos borna de la + si am lasat-o asa vreo 20min si apoi am desfacut senzorii si am legat doar stopul ca sa fac o proba si totul mergea perfect...Asa ca am legat din nou senzorii,dar de data asta am cuplat si stopul si merg perfect,atat senzorii cat si becurile de pe stop.
Deci ca sfat,cand legati senzorii aveti grija sa fie si stopul cuplat inainte sa le faceti proba....
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
one_just_dany a scris:iti spun eu daca tot sunt in domeniu:
fiecare senzor are mufa care intra in modul iar modulul se alimenteaza la plus si la minus
PLUSU IL LEGI LA FIRUL DE LA BECUL DE LA MARSALIER IAR MINUS PE CAROSERI cam asta e toata filoziofia
Ideea este in felul urmator, @george_eu25, a facut ce i s-a spus pe forum, el a subliniat ca nu are experienta si ca doreste rezolvarea montajului in parte singur in parte cu ajutorul colegilor. Din pacate sfatul celor care au spus ca se pricep a fost incomplet. Nu mai am ce sa adaug, George a spus tot si cum a rezolvat si la ce anume trebuie sa fie atent cel care vrea sa faca montajul singur. Ma bucur George ca am putut fi de ajutor, resetul acesta "hard" era cam singurul lucru pe care ai fi putut sa-l faci, dupa verificarea si inlocuirea eventualelor sigurante arse.
- lovendall
- 150 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2012
salutare,am cumparat senzori after,i-am montat la un electronist si am o problema legata de functionare.
1.bag in marsalier si nu am nimic in spate si incep sa urle si pe parte stanga(sunt senzori cu afisaj)imi apare distanta 0.7 m pana la obstacol si defapt nu este nimic.de cand au fost montati au facut asa,electricianul care ia montat a zis ca ar fi din senzori ca este unul defect pe partea stanga si o ia razna.voi ce credeti senzor defect sau instalare defectuoasa?ce sa verific si cum?multumesc frumos
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
@sorindf2000- colegul george_eu25 a dat jos ( de tot) lampa spate. Eu nu vad pe nicaieri scris de cineva sa faca lucrul acesta, din contra inserarea inseamna functionarea in paralel in acelasi timp.
@lovendall- scoate din modul mufele cablurilor de la senzori si vezi daca mai tiuie. Atentie la ordinea lor! Conectezi la loc cate un senzor si- l depistezi pe cel defect. Sau poate are pe el punctul ala colorat " numai in sus" si nu s- a respectat indicatia iar acum senzorul ala " bate" spre asfalt.
Numai bine tuturor!
Numai bine tuturor!
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
Corect, nu i-a zis nimeni sa dea lampa jos, dar, nici nu i-a zis cineva ca ar fi gresit, deci, el a lucrat pe acolo cum a crezut ca este mai usor,eu in sensul acesta m-am exprimat, in rest, inserare stiu ce inseamna iar restul mie imi suna a pleonasm, oricum, eu nu sunt momentan, interesat, de a insera nimic pe circuitele masini.Nu vreau sa provoc o discutie interminabila pe acest subiect si din punctul meu de vedere discutia s-ar putea inchide aici avand in vedere faptul ca George si-a rezolvat problema si a adus toate completarile necesare pentru viitori amatori de montaj senzori de parcare in stilul DIY. Bravo George, am auzit astazi cand am vorbit la telefon ca iti functionau foarte bine senzori...
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- lovendall
- 150 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
lorin ms frumos de sfat asta am sa fac maine,am omis totusi un lucru:
bag marsalier incepe nebunia,in stanga imi apare ca ar fi ceva la 0.7 m cum am spus,merg un pic in marsalier si apoi daca calc frana fara sa decuplez schimbatorul nu mai tiuie....sa fi pus in scurt ceva?firul de masa sa nu fie legat de caroserie?totusi maine am sa fac si testul tau.ms frumos
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2003 Y17DTI
- Cont inregistrat: 13 Dec 2009
De curand mi-am achizitionat un set de 6 senzori de parcare de la HUD, montarea nu a fost dificila insa problema este la conectarea firelor, astfel am un fir pentru marsalier, unul pentru frana (ce activeaza senzori fata), firul pentru "impamantare" si acel fir de 12 V.. Problema mea este firul de 12 V unde ar trebui sa-l leg. Identificarea celorlalte fire le-am facut masurand tensiunea. Oricum as fi bucuros daca cineva m-ar putea ajuta cu o idee si chiar daca ar sti ordinea firelor de la tripla (opel astra G Hatchback).
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Cum adica unul pentru frana ca sa activezi senzorii fata?Ca nu inteleg....Eu stiu ca pe fata sunt mereu activi,sau cel putin asa am vazut la o vectra c care avea din fabrica....De cate ori treceam prin fata ei piuiau,iar masina era la relanti dar cu motorul pornit.Firele le aflii masurand tensiunea pe fiecare pin.Eu am dat jos stopul dar l-am lasat cu mufa pe el si am masurat diferitele fire,binenteles ajutat de cineva care manevra butoanele sau apasa pedalele.
Si mai am si eu o intrebare Am un coleg la munca,mai in varsta care nu se pricepe la internet si caruia nu-i mai merge ultimul senzor pe dreapta(cum te uiti din spate spre fata)...Dar doar ala nu merge,restul fiind perfect functionali.Dati-mi o idee ceva cam ce ar putea fii!Eventual cum se da jos,se curata ceva borne?El are senzorii originali si am vazut ca sunt altfel decat astia aftermarket.Pe sub bara au ceva patratos atasat si nu prea stiu cum sa il dau jos sa ma uit la el...Asa ca daca aveti vreun sfat e binevenit!Va multumesc anticipat!
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
george_eu25 a scris:Si mai am si eu o intrebare Am un coleg la munca,mai in varsta care nu se pricepe la internet si caruia nu-i mai merge ultimul senzor pe dreapta(cum te uiti din spate spre fata)...Dar doar ala nu merge,restul fiind perfect functionali.Dati-mi o idee ceva cam ce ar putea fii!Eventual cum se da jos,se curata ceva borne?El are senzorii originali si am vazut ca sunt altfel decat astia aftermarket.Pe sub bara au ceva patratos atasat si nu prea stiu cum sa il dau jos sa ma uit la el...Asa ca daca aveti vreun sfat e binevenit!Va multumesc anticipat!
Nimeni nu ma poate ajuta???
opel111
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 16 Mar 2008
Nu e chiar asa de dificil sa-ti montezi singur senzorii , in service se monteaza in cam 2 ore , unui om care nu a mai montat poate sa-i ia cam 5-6 ore , daca esti un om care castiga bine si timpul e pretios pentru tine atunci nu are rost sa pierzi 5-6 ore sa pentru montaj senzori parcare , un om care castiga sa zicem 300 lei pentru o zi de munca nu are rost sa piarda 5-6 ore deoarece montnd singur economiseste 100 lei dar pierde 170 lei pe care i-ar putea castiga daca ar munci la activitatile sale zilnice la care se pricepe cel mai bine .
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- valeriu_48
- 285 mesaje
- din 27 Jan 2010
- Astra 2001 y 17 dti
valeriu_48
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Astra 2001 y 17 dti
- Cont inregistrat: 27 Jan 2010
- maior_valentin
- 4 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Insignia 2009
- Cluj
maior_valentin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
