  3. Motoare diesel
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2011
Salut ! Am un astra h in 2005, 1.7 diesel, 101 cp si de ceva vreme nu imi porneste. Pun contactul, se sting becurile din bord dar ramane aprins ESP-ul si masina cu cheia pe ea si se aude un tzac de sub capota din partea stanga. Dupa mai multe incercari se sting si porneste,masina merge ok. Am pus-o pe tester si nu da nicio eroare. Ma poate ajuta cineva?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
iancusorin a scris:Salut ! Am un astra h in 2005, 1.7 diesel, 101 cp si de ceva vreme nu imi porneste. Pun contactul, se sting becurile din bord dar ramane aprins ESP-ul si masina cu cheia pe ea si se aude un tzac de sub capota din partea stanga. Dupa mai multe incercari se sting si porneste,masina merge ok. Am pus-o pe tester si nu da nicio eroare. Ma poate ajuta cineva?
Nu exista asa ceva, sa nu porneasca si sa nu iti dea nici o eroare, daca totusi s-a intamplat minunea, cine a facut testul DE CE nu s-a uitat si peste parametrii, la Astra H chiar ca avea ce sa vada (cel putin 20-30 importanti).
CristianTM.
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Mi-a pus-o pe tester un prieten care se pricepe, si azi am fost la un service si tot asa.Am mai inteles de la cineva ca ar fi de la o mufa sau ceva de genu' , nu face contact bine.
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
fi un pic mai explicit ,nu porneste in sensul ca nu se invirte motorul si se aude acel zgomot ciudat? sau se invirte dar nu porneste si atunci vine intrebarea ,cind se aude zgomotul inainte de a da la automat sau cind se opreste rotatia motorului?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
cred ca se refera la zgomotul produs de releul de bujii si clapeta de acceleratie
trebuie sa dea o explicatie mai concreta sa putem comenta asupra problemei
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Cand raman acei martori aprinsi masina nu porneste, nu invarte motoru. Dai de cheie si nu se intampla nimic.
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Am mai pus-o pe tester si mi-a dat erorile U2111 si U2105. S-ar putea sa fie vreun contact imperfect si din cauza asta nu cominica.
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Cerculete?Ai ramas pe undeva inzapezit?Martorul ESP ramane aprins daca masina a cam patinat in ultima vreme.Cunosc 2 cazuri reale si mai nou avem un coleg care a patit aceeasi chestie ca si tine (la sectiunea astra h).El ramasese inzapezit si a chinuit o ca sa iasa,insa masina cu cheita nu i a ramas aprinsa.La service nu ti au rezolvat erorile?
  • vlad.1985
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Salut..am si eu aceasi problema..si nu da nici o eroare..ma trezesc cu ea la semafor se aprinde masina cu chieie si esp-ul si nu se mai acelereaza..oprwsc pornesc din nou merge perfect..poate ma ajuta cineva..
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Azi am intalnit si eu aceasta problema.
Am inlocuit ecu si vad ca e totul ok acum.
Sa vedem in timp daca aici este problema pt. ca intradevar nu exista nici un cod de eroare dar in acel moment nici nu se poate conecta testerul, iar pe display la consum instant apare '' F ''.
  • vlad.1985
Mi a zis cineva ca sunt contacti imperfecti pe placa si sa dau fuga la un electrician..draku stie..
Asa o las
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Baterie ai? iti incarca alternatorul..dai search ca s-a mai discutat pe forum...posibil sa nu iti mai incarce alternatorul si sa fi ramas fara baterie. Bafta
  • Mircea Ionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2013
Buna ziua sunt nou venit si disperat...am un astra h 1,6 , 2005, masina personala achizitionata de noua, am 97000 km....am mari probleme cu pornirea ...mai exact la rece nu mai porneste.... moare tot ..apare celebrul F pe displey, dupa multe investigatiii, am vazut ca daca scot mufa egr merge perfect adica porneste...daca se incalzeste bine si pun mufa egr merge brici...porneste fff bine...cand se raceste si incerc sa o pornesc moare tot ..se aude un zgomot ciudat ...la rampa ...am schimbat in garantie cym...am inlocuit ceva vreme bobina....la inceput imi dadea vre o 11 erori pe un tester pirratat...lipsa cilidri 1,2,3,4 nefunctionali,,,culmina cu ecu////ceva de genul ca nu l recunoaste si i taie alimentarea...dar daca i cald motorul merge...nu stiu ce sa fc ..am facut programare la un service pe Theodor palady in Buc ..eu sunt din provincie si ma gandesc cu groaza ca daca ajung acolo si porneste la prima cheie dispar si toti martorii...
Am uitat sa va spuin ..am schimbat acum 3 zile egr ca am zis ca el e vinovat desi testerul nu mi spune nimic....600 de ron pe geam...tinand masina in curte la meserias la tester si stand la soare ..porneste ...iar ,,meseriasul''imi recomanda sa o duc pe un drum cu gropi ca sigur isi revine:)))Va multumesc daca citit necazul meu...poate imi dati vre un sfat........
  • suspended-9452
Schimba bujiile !
  • Mircea Ionut
  • Mesaje scrise: 19
Le voi schimba chiar maine si va tin la curent ...ce mi recomandati ca bujii... le am schimbat cred ca la 60000 km cand am schimbat si bobina....posibil sa se duca in 3000 km ...sau...posibil sa nu le fi schimbat ...cei de la service....va tin ;la curent multumesc!
  • alex.panciu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
si eu aveam aceeasi problema cu pornirea la astra h,2007,1.6 twinport,30.000 km....
puneam contactul dadeam la cheie si nu se intampla nimic,nu invartea,nu se auzea nimic doar se stingeau martorii din bord.....
puneam si luam contactul de 5-6 ori si mergea si la tester dadea eroare cilindrul 1,2,3,4......se stergea eroarea si pornea masina....
am inlocuit bateria care era cea originala si nu a mai facut niciodata...
  • silviu1972
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
cum ai rezolvat problema la mine se intimpla acelasi lucru
  • johnny5150
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2014
Salut. Am si eu o problema similara, masina face exact ca in descrierile de mai sus.Totul era ok , am desfacut ceasurile de bord, am schimbat ledurile doar cele de pe margine desigur care dau culoarea, totul a fost lucrat impecabil si cu mare grija, totul a fost desfacut si montat la loc cu mare grija.Masina nu porneste acum, doar se aude undeva un click si martorii din bord se sting parca ar suge ceva curentul instant.Mentionez ca nu am atins absolut nimic, doar am desfacut 2 suruburi de la volan sa scot capacul de deasupra si cele doua suruburi de la ceasuri.In rest absolut nimic si face cum am spus.AM incercat cu alta baterie si face exact la fel, mai nasol ca nu o pot misca sa o duc la un service sa vad ce are, o chichitza desigur dar pe care nu o stiu eu.Partea de sub volan nici macar nu am dat-o jos nu am atins fire sau contacte,ceva decit mufa din spatele bordului (ceasurilor) cu mare atentie si tot asa am si pus-o la loc.Habar nu am ce ar putea sa fie, un fir sau un contact imperfect nici macar nu stiu unde sa ma uit.
Orice sugestie sau idee e binevenita...mersi frumos
  • johnny5150
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa mentionez ca este o Astra H 1.7cdti, pina sa schimb ledurile astea din bord si pina sa desfac ceva, totul era ok si mergea foarte bine masina.
  • Navistar
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2013
Aceeiasi problema am avuto si eu ! Pe un ASTRA J 1.7 CDTI , sa va explic ce s-a intamplat, pornisem masina sa verific becurile toate daca merg, masina nepornita de 2 saptamani, totul ok a pornit fara probleme , a stat pornit 1-2 minute maxim apoi am oprito, dupa o ora s-a ivit o treaba si aveam nevoie de masina, bag cheia in contact si imi apar 2 erori in bord: Servie ESP si Service Power Steering , dau sa pornesc, nu invarte , in schimb tacanea , ma gandeam totusi ca ar putea fi de la baterie , si asa a fost, i-am dat curent de la alta masina si a pornit perfect fara erori , am scris asta in cazul in care mai patesc si altii sa ia in calcul si solutia asta cu bateria, bine ca nu a fost ceva mai grav. Dar am si eu o intrebare, nu stiti de ce, uneori, imi tot scrie open then close the passenger (uneori si driver) window , sunt inchise mereu, nu le deschid , de ce mi-ar zice sa fac asta ?
  3. Motoare diesel
