toldo75
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI, 70 CP
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Am si eu o problema cu un Opel Corsa 1.3 CDTI. Am o problema cu acceleratia. Cand o tin din pedala la 1500 rpm oscileaza acceleratia, scate 100 rpm urca 100 rpm., si tot asa. Spre exemplu, daca blochez pilotul automat la 2000 rpm, tot la fel, se simte cand trage, cand nu trage. Nu pot spune ca da in nas... dar oscileaza, trage, nu trage, iar trage iar nu trage... si intreruperea nu dureaza mai mult de 1 sec.
Am curatat injectoarele (de 4 ori), EGR-ul, am inlocuit filtrul de motorina (tot de 4 ori), curatat rezervor, pompa de inalta. Tot la fel face. Nu stiu ce sa mai fac. Pe calculator nu da nici o eroare. Ati mai patit careva asa ceva ?
BaDaBum
- Mesaje scrise: 2
toldo75
- Mesaje scrise: 19
Din cate mi-a explicat mecanicul debitmetrul ar fi ok. Ca un update, am fost cu injectoarele la Bosch, mi-au spus ca e unul stricat, l-au reconditionat, acum nu mai este oscilatia la fel de deasa sa spun asa, oscileaza in lung sa zic, spre exemplu de la 1600 rpm urca la 2100 scade la 1600 si nu mai da in nas. 😐 problema este ca pe computerul de bord nu da absolut nici o eroare 😢
- fritzcon
- 211 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
- Mesaje scrise: 211
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
toldo75
- Mesaje scrise: 19
back cu update: din nou cu toata masina la Bosch (undeva pe bd. iuliu maniu, pentru Bucuresteni). Au pus-o pe tester, au verificat pompa de inalta, presiune se incadreaza in parametrii corespunzatori, injectoarele par ok, au verificat si regulatorul de presiune din capatul common-rail-ului... nimic... (unul din mecanici mi-a spus asa, citez "ar fi indicat sa schimbi toate duzele la injectoare, asa scapi de fum, reduci consumul, etc, numai ca nu pot garanta daca mai face la fel sau nu, pret: 1000 ron).
Sa dau 1000 de ron (pe langa cei 1200 dati pana acum) si sa faca la fel, nu prea e rentabil.
- fritzcon
- 211 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
nu renteaza sa schimbi.scoate asa mult fum negru?daca nu-ti da nici o eroare bucura-te de ea asa cum merge.poate ti se pare doar tie.mergi si cu alta si vezi daca are aceleasi simptome pe care crezi ca le are a ta.
toldo75
- Mesaje scrise: 19
nu mi se pare, se simte cum oscileaza, mai ales cand pun pilotul, te zguduie, trage - nu trage - trage... fum nu scoate extraordinar de mult, decat la pornire, dar acum, iarna, e rece si majoritatea diesel-urilor scot asa, dar acceleratia tot oscileaza cand se incalzeste motorul (probabil atunci cand se dilata injectoarele). Zic si eu ...
- fritzcon
- 211 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
treaba cu pilotul care o zici tu o am si eu la G ul meu,dar din ce stiu e normal.el mentine viteza constanta iar in cazul pantelor pe care le au soselele el franeaza si accelereaza ptr a mentine viteza constanta.acum cum crezi tu.
toldo75
- Mesaje scrise: 19
stiu, te cred, ti multumesc pentru sfaturi, dar se simte.. am mers si inainte q pilotul si nu facea asa 😊 , si ti-am zis, daca incerc sa tin acceleratia constanta, oscileaza, de la 1700 la 1900 si inapoi, e ca si cum ai da spritzuri daca ma intelegi 😊 e ciudat, si nu facea asa, ca o cunosc... mama ei de masina 😊)
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Aceleasi figuri imi face si mie, intrerupe cam la jumatatea cursei pedalei de acceleratie sau daca o pun pe pilot si e unpic de panta face la fel. Rezolvarea, cred eu, sta cum ti-a sugerat si mecanicul in inlocuirea diuzelor de la injectoare. Spun asta, deoarece recent am fost pana in Austria si cand am schimbat motorina am avut parte de o surpriza placuta. Motorul tragea altefel, nu mai oscila turatia cand o scoteam pe liber la ralanti, am scapat de trepidatii in acclerare. Cred odata cu tercerea timpului si a kilometrilor, dar cel mai important CALITATEA CARBURANTULUI care la noi lasa de dorit, apare acest comportament bizar al motorului.
Colac peste pupaza, a inceput sa-mi curga si pompa de inalta presiune. Am citi aici pe forum ca ar exista un kit de reparatie. Am sa incerc sa o repar si dupa am sa revin cu un feed-back(sper unul pozitiv).
toldo75
- Mesaje scrise: 19
am inteles... ma gandeam sa incerc cu ceva motorina aditivata sa vad daca se schimba ceva... cu duzele o sa ma gandesc bine inainte ca, precum am zis, sa dau 1000 ron si sa faca la fel nu mi-ar conveni. Mai bine dau peste, dar sa stiu ca o fac.
- fritzcon
- 211 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
toldo75
- Mesaje scrise: 19
- fritzcon
- 211 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
hoho ! pai a mea are "doar" 70000 deci e tinerica
ai luat-o de noua 😶 ?eu am luat-0 personal in septembrie 2007,ea find fabricata in 2004,si avea atunci 167000
toldo75
- Mesaje scrise: 19
nu, am luat-o undeva pe la 24000 in 2007 si era e 2006 //
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
toldo75
- Mesaje scrise: 19
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
EGR-ul l-ati curatat vreodata ?
toldo75
- Mesaje scrise: 19
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Este foarte posibil sa fie necesara curatarea si galeriei de admisie pe langa EGR si tot asa de posibil poate fi o problema pe senzorul de turatii (crankshaft).
