  3. Astra F
  • dumitrachedan85
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1994 C20XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
are cineva idee de ce sta aprins acest bec?,mentionez ca am facut alternatorul cu ceva timp in urma pentru ca se arsese releul si diodele,a mers o perioada fara probleme iar acum am becul bateriei negru,martorul aprins in bord si incarcarea e de cam 13,5.......ce sfaturi imi dati?
  • SINCEAN
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2010
Salut, incarcarea ar trebui sa fie in jurul valorii 14, minim 13,8 conform certificatului de garantie de la bateria mea.
Daca ochiul bateriei din verde a ajuns negru inseamna ca nu mai tine curent, solutia este ori sa o duci la verificat, ori alta noua.
Trebuie rezolvata neaparat problema incarcarii.
Mergi la un electrician auto si vei afla mai multe.
  • dumitrachedan85
  • Mesaje scrise: 8
merci frumos de ajutor
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2000 y22dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Degeaba ai facut alternatorul ca poate sa se fi stricat iar, sau poate fi o chestie mult mai simpla... sa se fi deslipit vreun fir de pe masa, sau chiar de pe pinul acela care da minus sa stinga martorul din bord.
  • dumitrachedan85
  • Mesaje scrise: 8
Trebuie sa o duc la electrician,dar pana la asta ma gandeam sa o fac eu ca imi place sa-mi fac singur masina,plus k am avut becul in bord ars si l-am schimbat eu iar akum sta tot timpul aprins...e posibil sa ai dreptate...
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
este foarte probabil sa fie cum au scris colegii de mai sus
este foarte probabil sa ti se fi ars din nou releul (o marca slaba calitativ sau ...)
insa inainte de a te duce la electrician verifica toate firele si chiar curata-le (borne baterie, firul de la masa, firele de la alternator.
o problema asemanatoare cu a ta am avut si eu.
se arsese releul, l-am schimbat - o perioada fiind ok, apoi incepuse sa palpaie si sa se aprinda din nou becul de la baterie.
asa ca am trecut la curatat toate firele enumerate mai sus si de atunci nu am mai avut probleme (aprox 2 ani).
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1996 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2011
Asa am patit si eu si era un fir rupt. Verifica in primul rand firele.
  3. Astra F
