  • sidors
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL, adika 1.7 CDTI
Uff, are doua luni si am prima mica problema. Mi s-a ars ledul de pe butonul de recirculare al aerului. Acum nu mai stiu daca e pus pe recirculare sau nu. Probabil ca voi astepta pana la prima revizie sa-l schimb, ca nu mai am timp acum de programari in service.
By the way, dupa 2 luni de plimbat are deja 4100 km si sunt f multumit de ea. In oras am obtinut la ultimele 2 plinuri un consum de 5.3L / 100km, ceea ce nu e rau avand in vedere traficul din Timisoara.
Sunt multumit pana in prezent.
  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Incearca si schimba pozitia la butonul care directioneaza incotro sa se indrepte fluxul de aer.Daca e orientat spre parbriz sa stii ca recircularea nu se aprinde.Succes 😛
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Dupa ce faci ce a spus nigab, incearca sa dai turatie 2-3 la ventilator si apasa pe butonul de recirculare.
Daca auzi ca zgomotul ventilatorului creste, inseamna ca nu primeste aer din afara.
Daca scade zgomotul scade, inseamna ca priza de aer e deschisa.
Ultima modificare făcută de Gaby la Mie 04 Oct, 2006 10:41 am
  • sidors
  • Mesaje scrise: 64
Mersi de sfaturi. Am remarcat in dimineata asta ca totusi nu e ars ledul ci doar contactul este prost; in functie de cum apas pe buton se aprinde putin ledul si se stinge. Eh, totusi e facuta in Polonia deci si calitatea e mai scazuta.
Viata asta e plina de compromisuri.
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
nu cumva este pus pe dezaburire geamuri? in acest caz nu poti "inchide aerul". incearca pui acel comutator in alta pozitie si vezi daca se aprinde ledul cand "inchizi aerul".
  • sidors
  • Mesaje scrise: 64
Am incercat toate combinatiile: este un contact imperfect.
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Exact problema asta o am si eu. Daca apas se aprinde f slab si se stinge imediat. Nu stiu daca recircularea se activeaza/deactiveaza prin apasarea butonului, dar clar ledul nu indica nimic.
Se poate repara cumva?
  • ktapet
ca sa afli daca se inchide sau nu aerul care vine din exterior se face in felul urmator: inchizi usile la masina, opresti muzica, pui urechea in dreptul torpedoului si apesi de cateva ori pe butonul de recirculare a aerului. daca se aude un motoras care se pune in functiune (trebuie sa ai contactul pus) cand apesi pe butonul respectiv inseamna ca funcioneaza daca nu nu functioneaza. inca ceva: la aceasta masina nu porneste recircularea daca butonul de selectare a pozitiilor pe unde sa intre aerul in habitaclu este pe pozitia spre parbriz, in acest caz nu se aprinde nici acel led.
ps: mai poti afla daca iti inchide sau nu aerul din exterior mergand in spatele unei masini "puturoase", din cele care scot mult fum, daca esti cu aerul inchis ar trebui sa nu simti fumul.
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
Hmmm, interesanta chestia asta, daca e indreptat spre parbriz nu functioneaza recircularea. S-ar putea sa il am asa, si nici nu am incercat alta pozitie. Merci mult pt informatie, maine o sa incerc chestia asta.
  • Alice
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2006
sigur asta este problema!
acelasi stres l-am avut si eu pana am dat telefon la service.
dupa ce am schimbat pozitia comutatorului, cum m-au sfatuit ei, totul a fost in regula.
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
Ca sa vezi. Asta a fost si la mine. In pozitia de dezaburit parbriz nu merge recircularea. Si nici nu am incercat alta pozitie la ala. 😂
  • ramondra
  • Masina: Astra 2006 1.4XEP
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Reaver a scris:Hmmm, interesanta chestia asta, daca e indreptat spre parbriz nu functioneaza recircularea. S-ar putea sa il am asa, si nici nu am incercat alta pozitie. Merci mult pt informatie, maine o sa incerc chestia asta.
Si eu am luat plasa in dimineata asta. Am schimbat pozitia de circulatie a aerului si apoi am reapasat butonul de recirculare si s-a aprins. 😊
