  • best_danutzu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
corbu; de cind ai pus papucii ai mai avut probleme?
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
salutare! am aceeasi problema si eu Sad. am o intrebare totusi: senzorul asta e pus pe pompa de injectie? daca ajunge motorina in ECU ce se intampla?
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
in timp se duce dracu ECU
  • alidan00
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2006
Salut, poate sa imi spuna si mie cineva dimensiunile celor 2 oringuri care vin pe senzor? merci.
  • costi88888888
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
schumy1502 a scris:in timp se duce dracu ECU
In caz ca a ajuns motorina la ECU si la mufe ce trebuie facut? (inca mai merge ECU),cum trebuie curatat? Multumesc anticipat
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Scoate mufa (K) si sufla cu aer comprimat pana se duce toata motorina. Insa, inainte trebuie blindata valva de pe pompa.
Apoi e de preferat sa dai ECU jos si sa-l verifici si in interior.
  • costi88888888
djtaotao a scris:Scoate mufa (K) si sufla cu aer comprimat pana se duce toata motorina. Insa, inainte trebuie blindata valva de pe pompa.
eu am vãzut ca la mufa M este putin umeda, dar pe sub mașinã este ud peste tot de motorina am fost la reprezentanta opel la o constatare si ei mi-au zis ca e motorinã care da pe la aceea valva ,a desfacut mecanicu mufa M sa se uite si a zis ca nu a ajuns motorina dar eu am vazut ca era putin umeda . problema este unde remediez valva acea stie cine va un mecani in valcea sau prin imprejurime care sa se ocupe de asa ceva? sau daca se gaseste valva separat? si cat costa reparatu sau piesa noua?
  • djtaotao
Citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...05&highlight=
Vei gasi solutii ieftine si eficiente de reparare a valvei.
  • cirstean_florin_90
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2012
Am facut si eu exacta ca si tine! numai ca mie dupa 200km imi curge din nou motorina! spune-mi si mie cat super glue ai pus? eu am picurat putina picatura in zona pinilor si cam atat!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
cirstean se gaseste pe internet la 600 lei si ceva, nefolosita cu factura si garantie 1-2 ani daca o montezi intr-un service autorizat cred
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Stimati colegi, daca o sa face-ti aceasta interventie de reparare a senzorului, cu simt de raspundere, nu o sa aveti probleme! Nu merge cu picatura, super glue, sau alte chestii ieftine! O sa gasiti pe forum, cele mai bune metode pt a remedia problema! Search... numai bine!
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,566
  • Masina: Astra 2000 y17dt
de ceva timp curge si la mine motorina sub masina de am ajuns sa las pete ca la dacie ,
pe unde mama naibi curge ca nu imi pot da seama pentru ca tot spatele motorului este umed.
Din cauza asta se strica si electromotorul mai repede,pentru ca se umezeste si carbuni se tocesc mai repede .
m-am uitat pe langa pompa si acolo se vede cel mai umed ,sa fie oare de la dracia aia de senzor
E Bine totusi ca motorina curge jos si nu urca pana la ECU pentru ca am mufele curate/uscate.
Un mecanic mi-a mai spus ca poate sa fie si o nustiu ce semering din pompa si sa curga si pe acolo ,acum nu stiu ce sa cred .
Senzorul sau semering.?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Cel mai probabil este senzorul de vina.
Eu am schimbat la masina tatalui cu altul nou-noutz si nu mai curge absolut deloc. Am gasit foarte greu la cineva cu 800 lei (fara TVA).
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
claudiu chiar daca curge jos ...curge doar ce este in exces....restul pleaca spre ECU ..asa ca mare grija! ma intrebat cineva mai sus daca am mai avut probleme de cand am pus papuci --( nu am mai avut probleme dar picaturile de motorina curg jos ..nu curge exagerat de multa motorina)
numai bine
  • aury_ro
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Buna ziua! In legatura cu aceasta electrovalva, am descoperit aceeasi problema, am reusit sa demontez, am inteles ce am de facut, dar intrebarea mea este, daca aceasta electrovalva afecteaza functionararea masinii, deoarece mi s-a oprit in mers si nu vrea sa mai porneasca decat dupa ce ii fac un fel de amorsare, punand contactul de cateva ori, si nu functioneaza foarte mult timp. Nu am montat electrovalva inca, dar sunt curios daca ea este cauza pentru aceasta problema a masinii.Multumesc anticipat!
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Acel senzor funcționeazã ca un soclu am înțeles. Am încercat sã—l repar fãrã succes. Motorina e prea grasã ,temperatura e mare si un pic de presiune si nu ține nici un silicon. Soluția...altul nou, 800 lei , încã e în teste dar pare ok.
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai inteles prost, soclu ? Este electrovalva si gasesti mai ieftin daca pe a ta ai reusit sa o termini.
http://www.autoa.ro/produs/...pa-injectie-17dti
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2017
CORBU a scris:
Super ideie! Deși am vãzut la un vecin cum se demonteazã , destul de greu, nu as incerca sa o demontez, cred cã soluția ta este foarte buna.Din cauza asta calculatorul era plin de motorinã si din cauza cãldurii se fãcuse gelatinã.
  • alex_sga
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2021
stefan_marghioala a scris:Acceasi problema o am si eu. Insa am o intrebare: La voi se manifesta cumva in mers aceasta curgere de motorina? Pentru ca la mine se simt vreo 2 smucituri mai ales cand e motorul cald, undeva intre 2300-2700 de ture.Sunt curios daca asta e cauza smuciturior sau ar putea fi si altceva.Mersi
ASTRA G Y17DT, 2000, isuzu 75 cp
Salut,ai gasit problema ce cauza smuciturile?
La fel imi face si mie. Multumesc!
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
Mie mi-a zis mecanicul cã este dus ambreiajul.La fel smucește.
