  3. Motoare diesel
  • MITY 56
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2012
va rog sa ma ajutati si pe mine,de vreo saptamana nu se mai accelereaza motorul mai mult de 3000 ture,mi-a aparut in bord masinuta cu cheita, si e foarte puturoasa,am schimbat filtru de motorina,debitmetru,la testul,,AGRAFA''mi-a aparut 2 erori ecn 190 107 si ecn 200307,ce ar putea fi,am facut 3 testere,unul a spus ca am filtru de particole infundat,unul ca de fapt nu e infundat ci un senzor defect s.a.m.d.VA MULTUMESC 😢 😢
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
1. AI schimbat dupa ureche piese.
2. Daca mergi preponderent in oras, la drumuri scurte si mai ales subturat cel mai probabil ai filtrul de PARTICULE (nu particole) infundat.
3. Daca vrei masina rezolvata rapid cel mai bine ajungi la iasi la dl. dan cuciureanu.
  • MITY 56
multumesc pt.raspuns,unde ,la care service in iasi il gasesc pe dl. cuciureanu,la andemotors?ma scuzati,sunt un incepator pe net,de mai gresesc 😕
  • BV19MAX
https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654 trimite-i un mesaj privat si vedeti voi unde si cand va intalniti 😃
  • Mesaje scrise: 7,042
Salut.
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
In principiu poti curata DPF-ul cu spuma si jet puternic la spalatorie. Exista si varianta DPF off.
Gasesti explicatii pe forum.
Bafta.
  • BV19MAX
sau poti sa o incingi bine de tot sa se regenereze (daca mai ai ce).
  3. Motoare diesel
