  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • euggen23
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2012
Salut tuturor,
am si eu niste intrebari legate de 2 probleme legate de masina mea:
Am un Opel Omega, an fabr. 2001, 2200 cmc, diesel, 200000 km, iar problemele ar fi urmatoarele:
1. Prima problema este legata de pronire la rece. Masina porneste foarte greu dimineata cand temperatura scade. Am fost la service, mi-au schimbat doat 3 bujii din 4 (a patra bujie nu au putut sa o desfaca si din fericire nu era arsa) si releul de la bujii. Au pus masina pe tester si alta problema nu s-a mai gasit. Drept este ca primele 3-4 zile masina a pornit ok, dupa aceea si-a "reluat activitatea" de a porni greu. Stiti cumva cam ce ar putea fi? Din ce cauza sa porneasca asa de greu?
2. Probleme cu clima pe timp de vara. Nu cred ca mai este cazul sa mertionez ca masina are dublu climatronic, nu cred ca pe modelul acesta este si manual. Problema este ca aerul conditionat merge cand vrea el... Pe timp de vara il las sa mearga non-stop, nu-l opresc deloc. Totusi el porneste cand vrea el... nu merge tot timpul. cateodata icepe sa mearga si in timpul mersului, cateodata cand pornesc masina, cateodata deloc, dupa care a doua zi merge iar..
Care ar putea fi problema?
Va multumesc mult de ajutor.
  • bogdan205
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2011
In privinta pornirii greoaie trebuie investigat mai mult, aceeasi problema o am si eu doar ca la mine suspectez ca trage aer pe la filtru de motorina.
Referitor la clima cred ca se poate rezolva mai usor cu un tester.
La alta masina am avut aceeasi problema ca tine, pornea si se oprea clima cand vroia .
Problema a fost alternatorul pentru ca nu suporta consumul iar daca calculatorul climei sesiza ca a scazut voltajul sub 10V se oprea automat.
  3. Omega B
