  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Am un astra h 1.3 cdti si problema e in felul urmator:
Cand pornesc motorul la rece, primele 2-3 minute las masina la relanti scoasa din viteza.
Daca incerc sa accelerez in gol, indiferent cat de putin as lasa pedala de acceleratie calcata, turatia motorului creste in continuu.
Adica nu pot, spre exemplu, sa tin mototul rece la 2000 pentru ca turatia creste in continuu pana las pedala libera.
toate astea se intampla pana sa se incalzeasca motorul.
A mai intalnit cineva asa ceva?
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Acceleratia are un timp ,de la apasarea ei pana la cresterea in turatii.Nu cred ca e problema asta.Totul tine de tine,de piciorul tau.Incearca sa o turezi si sa mentii turatia spre exemplu la 2000.Nu uita ca exista acel timp dupa cum am mai spus.Si indicat ar fi sa faci asta in mers nu pe loc.
@nu e ca la cele pe carburatie.Apesi acceleratia si urca turatia imediat.
@@si inca o chestie.Motorul diesel se incalzeste in mers!
  • Claudiu0909
nu cred ca m-am facut inteles.
Cand motorul e rece, daca apas pedala putin (nu putin ca timp, ci ca "distanta"), turatia creste in continuu.
Adica daca apas spre exemplu 5 milimetri pe pedala, turatia creste in continuu pana peste 5000, cred ca pana la maxim, dar nu am lasat-o eu.
Nu pot tine turatia constanta la de ex 2000 rpm pentru ca oricat de putin as apasa pe pedala (repet, putin ca distanta, ca unghi, nu ca timp) turatia crete in continuu
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Claudiu0909 a scris:nu cred ca m-am facut inteles.
Doar la rece face asa?
  • Claudiu0909
da, dupa 2-3-4 minute de functionare totul e normal.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
@Claudiu0909,nu ai incercat sa vezi daca ai stocata vreo eroare,sa ne dam seama de unde provine problema?
  • Claudiu0909
o sa incerc un test pseudo-agrafa si o sa vad.
e interesant ca doar la inceput face asa, si acum, de cand e mai frig
  • ianys_andrey
Du te si rezolv o cat mai repede pt ca risti sa spargi motorul!
  • Claudiu0909
sa sparg motorul? glumesti?
  • xsindaman
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
ianys_andrey a scris:
- intr-adevar motorul diesel are un mic lag cand accelerezi (raspunde un pic intarziat la pedala)
- nu, nu e indicat sa turezi motorul (prea tare) cat e rece; tine minte ca la frig vascozitatea uleiului (motor, cutie viteze si alte lichide pe care le mai are masina) este mai mare, deci ungerea pistoanelor de exemplu nu se face corespunzator, si deci, cum spunea si ianys_andrey risti sa strici motorul (ce-i drept in timp, si sa fii si un pic insistent)
  • Claudiu0909
xsindman: mi-ai raspuns doar ca sa adaugi inca un post?
problema mea nu era legata de timpul in care se accelereaza, nici de numarul de roatii pe minut. (stiu si ca nu e bine sa-l accelerezi cat e rece, stiu si ca are lag)
problema mea e urmatoarea: daca apas pedala 2-3 milimetri si o tin apasata asa masina in loc sa stea turata la o turatie rezonabila (1500 - 2000 rpm) se accelereaza lent pana la maxim.
  • xsindaman
  • Mesaje scrise: 15
Daca observi citatul vezi ca nu era exclusiv pentru tine, si nici offtopic; d'asta este un forum, toata lumea citeste pe aici si mai invata cate ceva. Daca te deranjeaza ca lume iti scrie in topic, de ce l-ai mai deschis?
  • ianys_andrey
Eu nu glumesc!Vezi daca auzi un "tzanc" de la motor sa ti aduci aminte de ce am spus eu.
Incearca sa rezolvi problema asta cat mai repede pt ca e pacat de masina.
  • Claudiu0909
de ce zici ca risc sa sparg motorul?
  • ianys_andrey
Pentru ca motorul diesel nu se tureaza in gol.Risti sa nu mai pleci cu el de pe loc.Cauta mai multe detalii la sectiunea "Motoare Diesel",atat sfaturi cat si eventuale probleme aduse prin nefolosirea lui asa cum trebuie.
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Va salut pe toti opelistii.Am si eu un opel astra y17dt an 2001 care de citeva ori mi sa turat ca nebuna pina la 5000 de rotatii pe minut fara ca eu sa fi facut ceva .Asta sa intimplat cu motorul cald cit si cu el rece.Am dat calculatorul pompei de injectie pentru-ca uneori se oprea in mers(rezolvat de mine refacut lipituri).Dar accelerarile au ramas ,mentionez ca atunci scoate si un fum alb-albastrui si nivelul de ulei a cam scazut drastic ,Folosesc ulei sintetic 5w40 motorul are 207000km,In rest cind nu se tureaza masina se comporta foarte bine ,trage bine ,motorul nu bate si e destul de silentios.SUNT FOARTE MULTUMIT DE EA.As vrea sa stiu cam pe unde ar trebui sa ma uit inainte de a merge la mecanic cu ea saracuta,eventual daca merg la mecanic sa am si eu habar de "defectiune"sa nu ma abureasca cu fel de fel de reparatii pe bani multi si inutile.
  • ianys_andrey
Fumul albastrui e de la compresie din cate stiu eu.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,034
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Claudiu0909 a scris:o sa incerc un test pseudo-agrafa si o sa vad.
Pana la urma ce errori ai stocate ? Toata lumea spune ca nu este ceva in regula. Acum putem sa mai discutam 5-10 pagini cam ce poate sa fie... sau putem sa mergem cu masina la un service care stie meserie, si vedem de unde pleaca toata problema !
  • Claudiu0909
am incercat testul cu pedalele, insa nu a aparut nimic.
problema se manifesta doar cand e foarte frig afara si las masina in fata blocului, nu in garaj, si dureaza putin (aproximativ un minut, pana se incalzeste)
  • bz27tvr
  • Mesaje scrise: 385
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2005
danLaza a scris:Va salut pe toti opelistii.Am si eu un opel astra y17dt an 2001 care de citeva ori mi sa turat ca nebuna pina la 5000 de rotatii pe minut fara ca eu sa fi facut ceva .Asta sa intimplat cu motorul cald cit si cu el rece.Am dat calculatorul pompei de injectie pentru-ca uneori se oprea in mers(rezolvat de mine refacut lipituri).Dar accelerarile au ramas ,mentionez ca atunci scoate si un fum alb-albastrui si nivelul de ulei a cam scazut drastic ,Folosesc ulei sintetic 5w40 motorul are 207000km,In rest cind nu se tureaza masina se comporta foarte bine ,trage bine ,motorul nu bate si e destul de silentios.SUNT FOARTE MULTUMIT DE EA.As vrea sa stiu cam pe unde ar trebui sa ma uit inainte de a merge la mecanic cu ea saracuta,eventual daca merg la mecanic sa am si eu habar de "defectiune"sa nu ma abureasca cu fel de fel de reparatii pe bani multi si inutile.
si cum sa oprit din turare ? am auzit ca ceva de genul asta ar face cand iti pica turbina insa am inteles ca nu o poti opri si pur si simplu se face praf motorul, indicatia auzita de mine ar fi ca daca se intampla lucrul asta si nici daca ai adus cheia de contact pe "oprit" si ea tot nu se opreste trebuie introdusa in treapta a 3 -a si cu piciorul pe frana dai drumul la ambreiaj.
