  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006
Masina in discutie : Opel astra H 2006 1.3 cdti
Revizia am facut-o acum 3 saptamani ( Ulei + filtre ) , in general la temperaturi mai scazute masina mea porneste mai greu cred ca am o bujie care nu lucreaza cum trebuie la temperaturi pozitive porneste la sfert de cheie la temperaturi sub 0 grade trebuie sa dau 20 sec la automat ca sa porneasca.
Problema a inceput sambata dimineata, am iesit afara sa pornesc masina - 11 grade celsius ma asteptam sa porneasca mai greu am dat la automat 20 sec a pornit motorul a mers aproximativ 30 de sec la relatiu si s-a oprit. Am incercat sa dau iar la automat nimic, de fiecare data cand puneam contactul se auzea un zgomot ciudat ( harait .. ) rezervorul jumatate plin deci nu aveam cum sa raman fara motorina, mi-am dat seama ca poate a inghetat motorina am fiert apa si am turnat peste filtrul de la motorina zona de unde venea zgomotul, am mai pus contactul de 2 ori si cand am dat la automat a pornit masina. Azi la ora 12:00 la fel la -4 grade dupa ce a stat noapte in frig.
Poate ingheta motorina, sau am probleme mai grave ?
Ma asteptam totusi la temperaturi mai scazute sa am problema cu motorina.
Am nevoie de un sfat ce sa fac maine dimineata ?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Alexandru,
Daca stii ca ai probleme la o bujie, de ce nu o schimbi ? dai de fie care data la automat 20 secunde sa porneasca o masina. Pai de la o problema banala se poate ajunge la costuri mult mai mari in comparatie cu o bujie.
Mai bine faci un test simplu si vezi ce errori ai stocate ! Poate ajuta sa stabilim o cauza clar
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Eu banuiesc ca am probleme cu o bujie din ce am citit pe forum, problema cu pornirea a inceput sa apara dupa ce temperaturiile au inceput sa scada am facut revizia crezand ca este din cauza filtrului de motorina. Dar se pare ca nu este cauza problemei o sa incerc saptamana asta sa ma duc la un service sa vad care ar putea fi problema ?
Pot sa inteleg ca porneste mai greu masina, dar sa inghete motorina de peco ( efix winter ) asta nu pot sa inteleg.
  • vlad-OPC
Poti pentu inceput sa faci un "test cu pedalele" ! si sa notezi errorile
  • mary 30
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Salut Alexandru
Verifica in primu rand ce coduri de eroare ai.
Daca o sa-ti dea cod de bujii (P0380) atunci te poti gandii sa le schimbi dar pe toate patru nu doar una.
Si eu am avut probleme cu bujiile, le-am schimbat pe toate iar la sfarsit am incercat bujiile vechi si mai mergea in una din patru. Sad
  • blue boy
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2011
dar este foarte adevarat ca si motorina poate sa mai si inghete sau macar sa gelatineze...alimenteaza cu una de peste -20 grade.in plus injectoarele cu probleme pot face ca la temp scazute motorul sa nu mai porneasca
