  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
am si eu o problema. Pe frigul ala la -20 am pornito am mers cu masina iar dupa ce am oprito nu a mai vrut sa porneasca.Am puso pe tester si nu da nici o eroare iar cind am verificat la injectoare nu vine motorina. VA ROG FRUMOS MA POATE AJUTA si pe mine cineva? VA MULTUMESC ANTICIPAT P.S. Motorul este 1,7dti ISUZU
Ultima modificare făcută de maryanMarin la Mar 07 Feb, 2012 10:47 am
  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
maryan
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Daca spui ca nu vine motorina la injectoare, ori e deamorsata in ultimu hal (verifica daca ai motorina in filtru) ori e busita pompa de injectie. Totusi daca nu ti-a dat nici o eroare se poate sa nu fie pompa. Cum spuneam verifica sa nu fie vorba de dezamorsare.
  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
Pompa este amorsata am pus si basica de amorsaj si degeaba am schimbat filtru de motorina si nimic numai ca nu pot face o aerisire si la pompa
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Combo 2003 1,7
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
eu zic sa pui alt computer de injectie de pe orice alm motor isuzu 1.7 dti si ai sanse mari sa porneasca
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 53
computerul de injectie e sub pompa de injectie e prins in mod normal in patru suruburi nu-ti face griji sigur se poate lipi (cositorii) si e ca nou
in 5 min il dai jos la astra si pui unu de pe alta masina daca ai un prieten daca nu te descurci cauta pe forum discutii despre computer injectie isuzu ca vei gasii cu carul
  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
Asa am sa fac . Multam frumos si daca nu merge am sa revin. Inca odata multam ROMFYS.
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 53
maryanMarin a scris:Asa am sa fac . Multam frumos si daca nu merge am sa revin. Inca odata multam ROMFYS.
motorinina vine la toate nu pot sa-mi dau seama daca presiunea e cat trebuie dar vine motorina si mai e o treaba din cand in cand nu vrea sa porneasca numai la a 10 a invartire in rest o ia la prima sau a doua rotire de electromotor
si ma termina pentru ca e ca la stomatolog cand ma pun sa lucru la ea zici ca i se face frica si porneste ok
  • fm
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
maryanMarin a scris:am si eu o problema. Pe frigul ala la -20 am pornito am mers cu masina iar dupa ce am oprito nu a mai vrut sa porneasca.Am puso pe tester si nu da nici o eroare iar cind am verificat la injectoare nu vine motorina. VA ROG FRUMOS MA POATE AJUTA si pe mine cineva? VA MULTUMESC ANTICIPAT P.S. Motorul este 1,7dti ISUZU
Am avut aceeasi problema, insa la mine a fost pompa de injectie, a inghetat motorina si s-a rupt axul la pornire. Roaga-te sa fie regulatorul de presiune sau senzorul de turatie.
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 53
nu stiu ce mai poate fi pt ca nu inregistreaza nici o eroare mai nou si culmea de vreo saptamana umblu numai eu cu masina asta si porneste binisor la rece -10 grade (noroc ca nu e mai frig) si la cald daca o opresc si o repornesc imediat o ia cam din prima-2 invartire de electromotor si daca o las o ora doua o ia cam din a 3-4 invartire de electromotor
cred ca-mi bag picioru si ii dau pace din nou pana la iarna viitoare cum a mers asa de 70.000 km o sa mai mearga vara asta sigur
mi-am gasit pompa de injectie la 500 lei cu garantie dar in conditiile astea nu ma pun sa o inlocuiesc
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 53
fm a scris:
care regulator de presiune ca nu prea inteleg la ce faci referire poti te rog sa fii mai explicit?
  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
Am rezolvato am schimbat electrovalva de este pe pompa de injectie
  • NAndrone
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2022
Salut am si eo un opel astra g 1.7 cdti nu mai porneste am ancercat sa al pornesc cu sprei a pornit am mers toata ziua si astazi cand am ancercat sa al pornesc nu a mai pornit iam desfacut injectoarele si nu mai vine motorina ami puteti spune si mie niste pareri
