  3. Motoare Diesel
  • raku21
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Salut , s-a mai lovit cineva de aceasta eroare , este singura pe care o am. Pe forum nu prea am gasit mare lucru avand in vedere ca este Malfunction 3. In TIS m-am uitat am cam inteles care e treaba , dar poate s-a mai intalnit cineva si ma mai poate ajuta cu o parere. Ce a fost mai curios ca masina cu o zi inainte a functionat perfect , apoi seara am facut plinul si a 2 -a zi nu a mai vrut sa porneasca si mi-a aparut eroarea. L-a filtru m-am uitat si este totul ok.
Va multumesc.
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
raku21 a scris:Salut , s-a mai lovit cineva de aceasta eroare , este singura pe care o am. Pe forum nu prea am gasit mare lucru avand in vedere ca este Malfunction 3. In TIS m-am uitat am cam inteles care e treaba , dar poate s-a mai intalnit cineva si ma mai poate ajuta cu o parere. Ce a fost mai curios ca masina cu o zi inainte a functionat perfect , apoi seara am facut plinul si a 2 -a zi nu a mai vrut sa porneasca si mi-a aparut eroarea. L-a filtru m-am uitat si este totul ok.
Va multumesc.
de obicei printre altele codul respectiv se refera (si la)posibilitatea defectarii senzorului de rotatie din structura pompei de injectie dar asta e simplu de veirficat chiar si OP-com poate "vedea" in valorile reale turatia pompei ,daca aceasta e in regula, si e corelata cu turatia motorului(jumatate din turatia motorului)atunci probabil este alceva.
  • raku21
Da dar nu porneste ... nu prea am cum sa vad valori reale.
  • Doru Lucian
raku21 a scris:Da dar nu porneste ... nu prea am cum sa vad valori reale.
nu trebuie sa porneasca nea aparat intra in valorile reale si dai la automat(trebuie sa ai bateria incarcata bine ca sa nu dea afara testeru din cauza scaderii tensiunii) si poti vedea respectivele valori \eengine speed senzor(crankshaft) si\\ pump speed senzor ,e adevarat ,corelarea turatiilor o poti vedea corect cu motorul pornit(pompa trebuie sa aiva jumatate din turatia motorului) dar chiar si asa pe tine te intereseaza in primul rind dovada ca se simte turatia pompei care la turatia generata de electromotor de aproximativ 250...300 RPM pompa ar trebui sa simta in jur de 100...150 RPM
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
100% sigur cod P1631 - calculator pompa defect.
  • raku21
Da corect , am desfacut si intradevar este calculatorul.
  • Doru Lucian
tranzistorul final \driverul valvei de debit?\ se poate repara!
  • raku21
Da stiu ... este vb de acel tranzistor Smile
  • Doru Lucian
nu e greu daca vrei(tot nu ai nimic de pierdut)te pot indruma pe privat cum sa faci!
  • raku21
Iti multumesc mult, dar deja am vorbit si il va face cineva care a mai facut asa ceva.
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Ar trebui sa gasesti si cauza care a dus la arderea tranzistorului, cel mai frecvent e un defect mecanic!
  • alexakonstantin
Si tine de pistonasul de avans!
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Corect Alexakonstantin; ai punctat la fix!
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Unu' centreaza si altu' da cu capu'. Amandoi sunt prinsi in offside si iau "rosu"... ce chestie!
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Exact asta sesizasem si eu Smile
Or fi faultat ei ceva pe undeva...
raku, sa ne zici si noua ce si mai ales cum rezolvi... pericolul asta, ne paste pe toti cei cu Y20DTH.
bafta!
  • raku21
Pai a fost schimbat tranzistorul , oricum daca incepe sa porneasca greu vara si iarna chiar daca actioneaza bujiile este clar ca pompa nu o sa o mai duca mult. Intradevar mai poate fi si de la t-uri , furtunase retur , capac filtru etc dar daca ai schimbat tot si tot greu porneste trebuie sa recunoastem ca e pompa(ptr multi e cam greu sa recunoasca acest lucru).
  • djtaotao
adware_man a scris:Exact asta sesizasem si eu Smile
Si explicatia: https://www.clubopel.com/vie...p=1321087#1321087
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
am aceeasi eroare p1631 si pe langa mai e si p0216 .am schimbat EDU-ul cu unul de pe masina unui prieten aceleasi erori. ce .... sa-i mai fac?! mam saturat, am 2 saptamani de cand ma tot plimb prin mecanici si testere ,schimburi de calculatoare.am nevoie mare de masina...multumiri anticipate
tin sa adaog detin un astra G Y17DT
  • raku21
@Marrio : Incearca se deschizi un topic pentru Y17DT aici este Y20DTH si se amesteca aiurea ...
P0216 - Fuel Injection timing control - circuit malfunction -- Fire, ECM, sau un solenoid (care nu stiu exact despre ce este vb , poate te ajuta vreaun coleg)
P1631 - Fuel injection pump control module - defective -- Fire intrerupte sau scurt circuit
Spor si sper sa rezolvi problema.
  3. Motoare Diesel
