  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2012
Sambata credeam ca am probleme cu alimentarea,am desfacut carburatorul si lam curatat am desfundat si returu din carburator . Masina a pornit foarte bine,afunctionat duminica si luni perfect,azi dimineata nu a mai vrut sa porneasca deloc intrun final a pornit in doua pistoane , am schimbat bujiile na mers , am schimbat delcoul na mers , am schimbat fisele la fel , am gasit fisa de la bobina carbonizata in capu de la bobina am schimbato si pe aia tot nu merge , mentionez ca scanteie imi da pe toate fisele nu stiu ce as mai putea sa schimb ca sa functioneze ,modulul de aprindere si bobina de inductie arata perfect.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poate ai dereglat avansul.. eu zic sa meri intr-un service.. e o treaba de cateva minute..
n-ai precizat ce motor ai... oricum iarna avansul e bine sa fie un pic mai mare.. cand vin caldurile sa fie normal pe la 7-8 grade.. incearca sa misti delcoul cu mana
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
salut am motor c14nz , am miscat delc in toate pozitiile posibile , nici o schimbare
  • luciraica
scanteia e suficient de puternica? ai verificat scanteia cu bujiile date jos? Se uda bujiile? Injectorul pulverizeaza?
Avansul e bine sa-l faci intr-un service.. ca aia au stroboscop.. si nu costa mult..
vezi contactele la masa.. poate cand ai umblat la delcou sa nu fi strans un contact suficient..
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
primele bujii din spre delcou sunt tot timpul ude , cum verific scanteia cu bujiile date jos
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
primele 2 bujii din spre delcou sunt tot timpul ude , cum verific scanteia cu bujiile date jos
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
am verificat scanteia cu bujiile date jos arata perfect , singurul lucru care ar mai putea fi sunt supapele blocate. inrest am verificat tot ce era de verificat , asa cred.
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
am rezolvat problema fisele 3,4 ierau inversate
  • luciraica
poi cum a functionat 2 zile perfect? Shocked
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
supapa desens de la pompa de benzina este separata de pompa sau face parte din corpul pompei. pai cred ca pompa se dezamorsa si ieu am crezut ca sar putea sa fie bujiile asa ca le-am schimbat si probabil ca am inversat fisele de la bujii pentru ca la capacul delcou aveam fisele numerotate.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
