  3. Vectra B
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 dth
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
salut dragi colegi, detin si eu o vectra 2001 dti de prin 2006 si nu am avut mari probleme cu ea desi am luat-o la 100.000 km si acum am 218.000.
acum am o problema cu abs-ul, in perioada calda martorul este aprins tot timpul si normal nu functioneaza, in perioada rece din momentul plecarii functioneaza cam 15-20 km apoi se aprinde iar pe bord.
ce ar pute fii, senzor nu prea cred ca nu ar functiona deloc, are cumva vreun releu ceva care se incalzeste si da afara?
astept raspunsurile voastre, multumesc.
Ultima modificare făcută de andronoiu la Sam 11 Feb, 2012 9:10 pm
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 451
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, si eu aceasta problema la masina din semnatura, numai ca la mine sta si esp-ul pornit. A aparut in timpul mersului si nu l-am luat in seama pentru ca am mai patit si anu trecut tot in perioada cu zapada si frig dar i-a trecut mai repede. Acu vad ca nu vrea sa se mai stinga deloc si cum spui si tu nici nu functioneaza. Am verificat mufele si par in regula, astept sa se mai incalzeasca sa vad ce face.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca pe tester da cod de eroare C0121 pe modul ABS atunci sigur este calculatorul de ABS defect.
se poate repara sau inlocui, costurile sunt cam pe-acolo.
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
la mine doar abs-ul este aprins ca esp nu are
  • suspended-9452
si la problema ta e valabil ce am scris mai sus.
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
astazi avem intalnire sa vad ce iasa
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
nu mai are nimeni nici-o parere?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
ba da si acuma citez:
,,daca pe tester da cod de eroare C0121 pe modul ABS atunci sigur este calculatorul de ABS defect.
  • andras212
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
andronoiu a scris:nu mai are nimeni nici-o parere?
ar putea fi si senzorii de vina. in cazul asta ati scapa mai ieftin decat daca ar trebui schimbat/reparat calculatorul abs. trebuie facuta diagnoza si vazut exact unde s-a inregistrat eroarea.
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
salut baieti, dupa intalnirea cu baietii de la club si testare a reiesit cod de eroare c0121 circuitul releului de ventile defect de functionare, eroare prezenta.
cine a mai patit asta si care ar fii problema? multumesc pt eventualele raspunsuri si baietilor de la clubul din rm valcea.
  • suspended-9452
se pare ca nu citesti decat printre randuri....
''daca pe tester da cod de eroare C0121 pe modul ABS atunci sigur este calculatorul de ABS defect.
se poate repara sau inlocui, costurile sunt cam pe-acolo. ''
asta am scris mai sus, dar ai ignorat raspunsul meu.
Succes pe mai departe. Eu aici nu mai postez .
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
am vazut mesajul tau dar eu am zis ce scria pe eroare
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
andronoiu a scris:salut baieti, dupa intalnirea cu baietii de la club si testare a reiesit cod de eroare c0121 circuitul releului de ventile defect de functionare, eroare prezenta.
sigur ai probleme cu lipiturile reci, am trecut si eu prin asta si am avut aceeasi eroare C0121
rezolvarea o gasesti aici https://www.clubopel.com/vie...82&highlight=
  • tyk79
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2012
salut am si o Vectra B Caravan 16 16v din 2001.
cam aceeasi problema o am si eu mai precis becul din bord ABS are momente cand se aprinde si bineinteles ca nu functioneazaABS (testata traba in mers in momentul in care se aprinde), tot in mers se si stinge (totul revine la normal) ce e mai ciudat ca nu conteaza anotimpul ,nu sunt eu mecanic dar parca atunci cand intra ABS se aude un zgomot de parca s=ar rupe rotile si totusi nu franeaza atat de bina cat sa ma multumeasca.
nu stiu dac ar trebui sa postez tot aici e primul meu "post" mai o problema astazi in mers la o temperatura a apei de 90-95*C s=a suparat pe mine si nu a mai vrut sa imi dea caldura in masina... 😢 mentionez ca am completat antigel si am scapat cam 200gr peste limita maxima
  • viorelxxx
tyk79 a scris:salut am si o Vectra B Caravan 16 16v din 2001.
daca ti se aprinde si ti se stinge martorul de la abs este posibil sa ai ceeasi problema ca si colegulde mai sus ( eroare pe tester C0121) in timp martorul v-a ramane mereu aprins si nu v-a mai functiona abs-ul, in conditiile in care ai probleme cu lpiturile reci .
abs= sistem ce nu blocheaza rotile in timpul franarii cand se pierde aderenta cu solul pentru a avea un control al directiei masinii (aper ca nu gresesc )asta nu inseamna ca vei avea o franare care sa te multumeasca !
  • tyk79
  • Mesaje scrise: 7
viorelxxx a scris:
mersi pt lamurirea legata de martorul ABS si de descrierea sitstemului in sine . sa inteleg ca acele lipituri reci nu sunt o problema atat de grava ca acea k nu imi da caldura in habitaclu chiar daca totul merge ok? sau ar trebuie sa o marit cat mai repede are deja vreo 250mii km di care doar vreo 30mii in romania restul in tara de origine
PS ma poate ajuta cineva cu o carte tehnica in engleza sau in lb ROMANA ? o am pe a ei in germana si ma cam batut . ..
  • popescualin90
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Intra aicii sper sa iti fie de ajutor https://www.clubopel.com/vie...45071&start=0
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Pentru repararea calculatorului ABS este aici un tutorial super. Eu mi-am reparat singur celebra lipitura si de doi ani nu mai am problema. Cat despre carte tehnica Vectra B in romana, se pot comanda pe ,,manuale auto.ro,, si costa in jur de 70 de lei. Da o cautare sus pentru ,,reparare abs vectra,,!
  • yonutz_2010@yahoo.co
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1996 X 17 DT (TC4EE1
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
salut am si eu o problema asemanatoare cum depasesc 60 km la ora mi se aprinde abs-ul si nu stiu care ar putea fi problema mentionez ca masina este vectra b 17 td isuzu iar pe tester nu imi da nici o eroare nu stiu ce ar putea fi
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
verifica jocuri rulmenti sau poate nu ai aceeasi marime la anvelope
  3. Vectra B
