Aurelian2
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2008 Z17DTL/ 1837380
- Cont inregistrat: 11 Feb 2012
Salut Tuturor , vis-a-vis de aerul conditionat o problema intilnita recent la panoul climatronic este un sunet pe ton inalt , strident , suparator , la pornirea aerului conditionat , Sunetul in cauza se aude cind se porneste aerul si se aude chiar in spatele panoului climatronic , el incepe sa scada in intensitate pina cind dispare complet , probabil probabil dincauza incalzirii unor componente , Ma intreb daca are importanta vremea de afara , temperatura de sub 10 grade , vreme care pune in dificultete masinile noastre ? O parere este bine venita .
wargasm
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Aurelian2
- Mesaje scrise: 3
wargasm a scris:Adica cand dai drumu la aeroterma?
Daca da, probabil ventilatorul aerotermei are gheata pe el.
Corect cind dau drumul . nu stiu de vreun ventilator in spatele panoului frontal climatronic .
Vis-a-vis de gheata , putem spne ca Da hai o data , de doua ori , dar nu de n-ori ( " n " ar fii numarul de zile cu frig de sub minus 5 grade ) , si totusi mai am rabdare sa se incalzeasca afara sa vedem daca e din cauza vremii . Un experiment a mai fost cind am pornit motorul , la-m incalzit bine apoi am dat drumul , rezultatul nu a fost cel scontat , bineinteles sa a trebuit sa las tiiuitul sa-si faca de cap .
- andreyastraG
- 46 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 z18xe
- Suceava
andreyastraG
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Aurelian2 a scris:
Ca sfat primit de la un mecanic de la reprezentanta Seat , mi-a zis foarte clar si foarte mare dreptate are.
"NU MAI FOLOSITI SPRAY-uri cu silicon si toate porcariile pe langa gurile de ventilatie.Tot praful tot maglavaitzu tot ce este daunator se duce prin tubulaturi direct pe aeroterma ..."
Eu unu am dat torpedoul jos si am curatat aeroterma .
