  3. Astra F
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Salut, detin o astra f '92 de aproximativ un an si jumatate. Din pacate numai probleme imi face, ultima ar fi ca scapa benzina pe la axul acceleratiei(e frecventa aceasta problema sau trebuie abordata altfel problema?), in ambele parti, aceasta curgand pe admisie(garnitura nu este de vina, am schimbat-o dupa indelungi cautari, se gasesc foarte greu). Este posibil sa se fi defectat ceva in interiorul clapetei, ca de exemplu garnitura si sa trimita benzina pe unde nu trebuie? Sau trebuie sa-l schimb(corpul)? Pe langa asta si injectorul se comporta putin ciudat, atunci cand e pornita arunca un jet de benzina(destul de consistent, mi se pare cam mare), nu ar trebui sa fie mai degraba un mix de aer si benzina? In colectorul de admisie se formeaza o mica "balta" de benzina, nu stiu daca e normal. Pe urma, cand o opresc, injectorul continua sa picure. Si ute asa ma chinui cu ea de 2 saptamani. Ceva indrumari ar fi bine venite. Multumesc.
  • petrea86
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1996 xz
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2011
parerea mea este sa schimbi carburatorul cu tot cu injector , asa am patit si eu si mi sa dus injectorul si se si ineca ,si am schimbat carburatorul cu tot si mi sa rezolvat problema
  • mar77
Problema sunt banii, incerc sa vad ce se intampla, e mai bine decat sa schimb tot.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Ai umblat pe la acele garnituri? Exista un topic de curatare al acelui TB si se mentiona clar ca trebuie foarte multa atentie la etanseitatea garniturilor. Injectorul ar trebui sa pulverizere benzina, nu sa o picure.
Tot corpul ala, presupunand acea "ciuperca" neagra (Throtle Body) si componentele din interior (injector, IAC s.a.m.d.) la second nu depasesc 150-200 lei. Gandeste-te ca e un pret bun, numai injectorul nou e in jur de 200 lei, cred.
Tocmai ce am facut rost de acest TB pt cineva.
  • bushy
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Totul este de la cum pui garniturile la injector ,, daca nu le pui coresct curge.
  • mar77
Cred ca picura de la o garnitura care este ciupita, ma rog, nu asta e problema, a venit un coelg de forum astazi cu vreo 3 TB complete, nu am reusit s-o pornim deloc, o singura data a luat-o pret de 1-2 secunde, dar s-a oprit, si asta cand am scos bujiile si s-a evaporat benzina. Bujiile erau negre si umede. Am luat pana la urma de la el un TB sa m de proba, fara iac si fara senzor acceleratie. Nu stiu ce sa-i mai fac...
  • neag
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
ma ajuta si pe mine cineva cu o problema?la un astra f din 93 c14nz,porneste masina intra socul in functiune dar dupa 5-10 sec se opreste motorul,nu reusesc nici sa o mentin turata din pedala.(atunci cand porneste se aude rotund motorul).mai facea ceva figuri in ultimul an,in sensul ca mergeam sa pornesc masina(indiferent daca era cald sau rece motorul) si nu pornea,parca nu se alimenta.o lasam 5 minute si apoi pornea.am facut testul cu agrafa si nu da nici o eroare.spre ce sa ma indrept?(stiu unii o sa zica mecanic,da probabil o sa ajung si acol) da pana atunci astept o parere. 😭
  3. Astra F
