- myrceabobo83
- 4 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Astra 2005 dth
myrceabobo83
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 dth
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
salut am si eu o intrebare, am o astra h an 2005 motor 1.9cdti 150 cp..eu observ ca ajunde apa 102 si nu poneste aeroterma de racire motor,care este cea care se vede de sunb care la numar sau cea care se vede pe deasupra langa radiator cea care se vede de sub cara la numar nam vauto pornind nici odata , cum trebuie ca sa functioneze?
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
sper ca esti student strain si atunci te felicit ca ai invatat cat de cat romaneste. Daca nu.....
Nu e normal sa urce apa la 102 grade fara sa porneasca ventilatorul. Cred ca ar fi bine sa consulti un electrician.
daca vrei sa citesti mai multe despre problema ta vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68384
bibanu47
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1993 1,6i
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
- alesandro21
- 6 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Astra 2001
alesandro21
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
- alesandro21
- 6 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Astra 2001
alesandro21
- Mesaje scrise: 6
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
PRobleme cu bujiile, fie sunt arse, fie releul este defect. O diagnoza la un service sau testul pseudoagrafa care-l gasesti la functia search te va ajuta. Sau metoda clasica, un fir pe plus, se atinge usor fiecare bujie in parte (in capul bujiei) si daca face scanteie,e buna bujia, daca nu schiteaza niciun gest este defecta.
- alesandro21
- 6 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Astra 2001
alesandro21
- Mesaje scrise: 6
2D3GR3U
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Sep 2012
Salut am un opel astra g 17cdti 59 kw din 2004 si nu mai vrea sa porneasca . Iam verificat injectoarele sunt bune .iam skimbat senzorul de pe pompa si rampa cu tot cu senzor a mers acum nu mai porneste de loc decat la sprei.. am skimbat fiftru de motorina avea un sfert motorina in el alte dati era plin multi spun ca nu are ce sa fie decat pompa nu sta amorsata ce ma sfatuiti
mrka
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2000 x18xe
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
- andreeialin
- 8 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Agila 2003
andreeialin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Agila 2003
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
2D3GR3U a scris:Salut am un opel astra g 17cdti 59 kw din 2004 si nu mai vrea sa porneasca . Iam verificat injectoarele sunt bune .iam skimbat senzorul de pe pompa si rampa cu tot cu senzor a mers acum nu mai porneste de loc decat la sprei.. am skimbat fiftru de motorina avea un sfert motorina in el alte dati era plin multi spun ca nu are ce sa fie decat pompa nu sta amorsata ce ma sfatuiti
eu zic sa repari electromotorul
- andreeialin
- 8 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Agila 2003
andreeialin
- Mesaje scrise: 8
ysm_nutzu
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
injectoarele la vectra b 2.0dti se defecteaza / sau problema e pompa la aceste modele ? la fel pornirea grea la rece dimineata , am verificat urmand pasi 1_7 , am inteles ca e de munca la verificarea injectoarelor si nu asi vrea sa muncesc in zadar am aer pe instalatie , o fi vorba de dezamorsarea pompei ? astept sugestii si sfaturii ms.!
- nebunel1973
- 1 mesaje
- din 23 Jan 2010
- Astra 2001 2.0 DTH
- Alba
nebunel1973
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
am si eu un astra cu cod motor y20 dth si am o problema de cateva zile cu prima pornire,mai exact porneste mai greu ca de obicei (invarte mai mult mescotorul).dupa pornire chiar daca il opresc imediat porneste foarte usor la urmatoarea pornire.am tot citit prin topicuri si am apelat la o "smecherie".la prima pornire scot mufa de la senzorul de temperatura, in acel moment intra in functiune bujiile si motorul porneste brici.daca nu intra bujiile porneste la a 2-3 cheie.va rog puteti sa ma lamuriti si pe mine care ar fi cauza?a...daca masina sta mai mult de 4 ore aceleasi simtome.masina are 330000 km.multum
ducu26_sp
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2004 c
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Hercules
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Buna seara!
Am un opel astra 2007, z 19 dt, 88 kw. La prima pornire, indiferent ca e frig sau cald, pompa de alimentare merge foarte mult, se aude cam 30-40 de secunde, se opreste, dau la automat si cred ca porneste dupa 10-15 secunde. Odata ce porneste merge foarte bine, nu scoate fum negru, trage bine. dupa ce se incalzeste porneste usor, la prima cheie, cum se zice. Am desfacut carcasa la filtrul de motorina, garnitura era larga, filtrul curat. Am schimbat garnitura, pe moment motorul fiin cald, s-a amorsat rapid si a pornit imediat. Dimineata a pornit la fel de greu si cu o amorsare lunga. Bujiile le-am schimbat anul trecut, doar 3, ca 1 nu s-a desfacut. Va multumesc pentru intelegere, astept parerea cunoscatorilor sa a celor ce s-au mai lovit de asemenea problema.
janpasat
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 07 Feb 2011
- victortruica
- 3 mesaje
- din 09 Mai 2012
- Astra 2008 Z17DTR
victortruica
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 09 Mai 2012
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- JOHNY_D_26
- 9 mesaje
- din 03 Nov 2010
- Astra 1998
JOHNY_D_26
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
refresh_1
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
a_m caravan 1.7dti din 2001 .Porneste f. greu dupa cca.20 de secunde si ajutata cu spray.apoi merge bine in sarcina si la relanti.Porneste la sfert de cheie in primul minut de la oprire dar daca vreau sa o pornesc dupa 10 minute nu porneste decat cu spray si lung cu cheia. Mentionez ca bateria ,electromotorul si motorina sunt ok.Care poate fi cauza daca ma puteti ajuta va rog.
