  3. Vectra B
  • john3976
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
am un vectra din 97 si de cand a dat prima ninsoare nu mai porneste. am facut o diagnoza si imi arata cod p0200, ceva legat de nefunctionare driver injectoare(banuiesc ceva pe parte electrica). stie cineva ce as putea face in acest caz?ce trebuie cautat pentru a incerca sa o pornesc?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Cred ca este vorba de ECU, s-ar putea sa fie contactele oxidate sau pur si simplu sa fie un injector in scurt (desi atunci ar fi trebuit sa indice clar care din ele de ex. P0201 pt. injector 1 etc.).
  • john3976
Ingineru a scris:Cred ca este vorba de ECU, s-ar putea sa fie contactele oxidate sau pur si simplu sa fie un injector in scurt (desi atunci ar fi trebuit sa indice clar care din ele de ex. P0201 pt. injector 1 etc.).
pentru chestia asta care ar fi probabilitatea ca ecu sa fie dus? ca din cate am citit masinile astea cam au probleme pe partea de computer(ecu).
  • john3976
dupa ce am curata cu sparycontact toate mufele de sub capota se pare ca a pornit. o las sa i se raceasca motorul si mai incerc sa vad daca mai porneste iar. si se pare ca nici check engine nu sta aprins.urmeaza o diagnoza.
  • john3976
am gasit problema... senzorul de la axul cu came...avea un piciorus rupt(cel cu ghidaj)si astfel senzorul nu mai citea corect rotatia axului cu came,determinand nepornirea motorului.s-a schimbat senzorul cu totul.probabil,ccum am tras de mufe sa le curat s-a modificat pozitia acestui senzor si astfel mai pornea cand vroia el.daca va intalniti cu ac problema verificati senzorii prima data.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
spune-ne,te rog,unde anume se afla pozitionat acest senzor de la axul cu came.de azi dimineata ma chinui sa-mi pornesc masina si nu reusesc, i-am luat si bujii noi, i-am curatat si fisele cu spray de contacte si nimic.tot X 16 XEL detin si eu.
  • john3976
dai capacul superior de la distributie jos si acolo vezi ca e cava cilindric intre axele cu came.ala negru e senzorul si citeste o sg fulie din cele doua. o sa vezi ca de la el pleaca si firele iar mufa este deasupra rampei de injectoare.sa te uiti si la senzorul de la arbore cotit...situat undeva sub masina pe fulia de la arbore.bafta si spor .
  • john3976
john3976 a scris:dai capacul superior de la distributie jos si acolo vezi ca e cava cilindric intre axele cu came.ala negru e senzorul si citeste o sg fulie din cele doua. o sa vezi ca de la el pleaca si firele iar mufa este deasupra rampei de injectoare.sa te uiti si la senzorul de la arbore cotit...situat undeva sub masina pe fulia de la arbore.bafta si spor .
mai verifica sa nu ai "dop"pe circuitul de alimentare...se paorta ...la benzinele noastre calitative.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
multumesc pt informatii. ma bag acusi la treaba!
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
tot n-a pornit, primesc benzina ca bujiile is ude dupa ce dau cateva chei...a dat cateva semne ca ar porni, dar nu a vrut s-o ia.am verificat si senzorul de la axul cu came, pare ok.e ceva de la scanteie cred.
  • john3976
maddox_ul a scris:tot n-a pornit, primesc benzina ca bujiile is ude dupa ce dau cateva chei...a dat cateva semne ca ar porni, dar nu a vrut s-o ia.am verificat si senzorul de la axul cu came, pare ok.e ceva de la scanteie cred.
verifica daca da scanteie, scoate fisele pe rand ...eventual verifica si fisele, fa-i o diagnoza daca poti...pot fi multe cauze de "nepornire"
  • titolyn
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X1.6XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2010
pana la urma ai rezolvat problema cu pornirea?Eu am avut toba infundata si acum am reusit sa scot tot ce era in catalizator,insa masina pur si simplu nu vrea sa porneasca.Am incercat sa i-au curent de la o alta masina dar degeaba,invarte dar nu porneste si se mai aud cateva zgomote ciudate la motor si nu pot sa imi dau seama ce ar putea fi.Nu mai stiu ce sa fac.Daca rezolvi problema lasa-mi si mie un mesaj sa imi spui ce ai avut.Multumesc
  3. Vectra B
