  3. Motoare benzină
  • Cipri19
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Astazi aveam 2 gradatii si ''jumatate''(culoare mai deschisa pe a 3a gradatie) pe joja, si am zis sa completez cu aprox 350-400 ml. Dupa ce am mers prin oras am zis sa verific nivelul pe joja. Am oprit motorul, stat 5 minute, scot joja, o sterg, o pun inapoi, las 5 secunde, scot joja fara pic de ulei. 😶
Nu se poate sa fi pierdut uleiul, sub masina nu e balta, iar motorul e silentios si merge bine.
Enlighten me. Ce e?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Ia verifica antigelul si spune-ne cum arata?
Masina merge perfcet pana cand se caleaza motorul.Nu da semne,decat daca ai ureche foarte fina si sti motorul cum suna prea bine.
  • Cipri19
cangri a scris:Ia verifica antigelul si spune-ne cum arata?
Maine, acum e intuneric si frig. Totusi, nu inteleg, inainte sa completez era ulei. si acum.... nimic nimic.
Totusi, nu ar trebui sa se aprinda becul acela din bord cand nivelul uleiului e mic?
Later edit: De asemenea, dupa completare, a inceput sa miroasa a ulei in masina, si ieseau ceva aburi de sub capota. Am ridicat-o si dupa o secunda nu a mai iesit niciun abur si mirosul s-a dus.
  • Cipri19
Nu pot sa dorm din cauza asta. Asa ca m-am dus pana afara si am verificat si nivelul antigelului, este ok. Am mai verificat o data joja, si surpriza:
Acum are o gradatie. 😶
Nu mai stiu ce sa cred. Imi e si frica sa mai pornesc motorul.
  • cangri
Daca zici ca nu e ulei in antigel e bine.
De care ulei ai pus?
Sa nu fie mai gros si sa se decanteze mai greu in baie,fiind si rece afara.
  • Cipri19
cangri a scris:Daca zici ca nu e ulei in antigel e bine.
AIA NU am verificat. M-am uitat doar la bidonas sa vad nivelul.
Nu mai stiu. E Liqui Moly. Insa nu mai stiu daca era 5W-40 sau 10W-20 etc. Ma uit maine si zic. Oricum, cel mai probabil, o sa remorchez masina pana la un service, ca am presimtiri foarte urate.
Mi se face pielea gaina cand aud cuvantul ''calat''. Chiar nu vreau sa se duca Vectra mea la dezmembrari. 😭
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Imi cer scuze ca intervin in discutie, dar care e nivelul optim de ulei la o vectra b cu motor de 1.8 benzina?
  • Cipri19
cangri a scris:
Liqui Moly 10W40, semisintetic.
Tot o gradatie este.(motor rece)
@danwtf, la z18xe sau x18xe?
  • danwtf
Cipri19 a scris:
cangri a scris:
z18xe de 125 cp
  • Cipri19
danwtf a scris:
Cipri19 a scris:
cangri a scris:
z18xe de 125 cp
capacitatea maxima e de 4.5
Azi am verificat din nou uleiul. 3 gradatii, cam la o ora si un sfert dupa oprirea motorului. Sunt derutat complet.
Oricum, cred ca am descoperit buba. Am urcat-o pe rampa si m-am uitat. Intr-adevar pica foarte putin ulei(aproape insignifiant) pe la o garnitura probabil uzata sau slabita.(cred ca este intre motor si cutia de viteze).
Am studiat mai bine smenu' pe acolo si nu vad cum as putea sa schimb garnitura fara scot o gramada de chestii pe acolo(inclusiv cutia de viteze). La chestia asta nu ma bag singur.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ala-i simeringul de pe axul arborelui cotit... trebuie miscata cutia ca sa-l schimbi..
  • danwtf
Si eu am avut ceva probleme cu uleiul, picura pe langa blocul motor si carcasa filtrului prelinganduse pe baia de ulei, era garnitura ciupita a costat 25 de lei numai acea garnitura.
  • Mihaiv06
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2011
salut, vezi sa fie si masina pusa drept de cate ori verifici uleiul, si asta poate sa fie o cauza.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
@cipri19 e vorba de simeringul de la palier..asa ii zice. Problema nu ar fi prea mare daca nu ar exista riscul sa iti arunce ulei pe discul de ambreiaj si, pe langa manopera frumusica sa mai cotizezi si cu un disc nou. Si eu am umezeala in zona, dar nu se cunoaste pe joja nici o diferenta.
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
poate ca n-ai apasat joja pana la capat .ca altfel n-are logica .daca pierdea 700-800 de grame pe la simeringul ala observai fara prea multe dificultati.faceai balta sub tine,stai linistit.iar discul era imbibat cu ulei si fumega 😊 😊
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Eu cred , ca n-ai lasat suficient timp sa se aseze uleiul." .....Am oprit motorul, stat 5 minute......" .
  • johnc
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2000 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Chestia asta cu uleiul o patesc si eu ( tot z18xe). Imi apare in bord "Check oil level" din cand in cand si la fel am oprit masina, dupa 5 minute verificat nivelul de ulei si nimic. Dupa o ora era normal. Asta mi se intampla cand merg subturat sau cand afara este ff frig ( gen -20 de grade ). Am ulei Mobil 1 - 0W 30. Eu ma gandesc sa nu am pompa de ulei uzata excesiv sau uleiul sa nu fie bun pt tipul asta de motor. Cand tin masina peste 2500 de ture eroarea dispare de pe afisaj.
In mod normal in 5 minute ar trebui sa curga majoritatea uleiului in baie.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
0w30 e cam subtire pentru motorul tau. GM recomanda 5w30, si, daca motorul e uzat, pui chiar ulei mai gros.
Posibil sa ai probleme si cu pompa de ulei, sa nu faca presiune cat ar trebui.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,664
nustiu daca este ok, la mine si dupa 1 minut daca ma uit am putin ulei pe joja, dar am..poate sa fie diferenta de motoare...
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 680
Si eu am Z18XE si merg cu Mobil1 0W40 si nu apre nimic nici la -27 grade. Poate e de la pompa de ulei sau ai o uzura mai accentuata a motorului.
Si apropo, voi cit ulei puneti in motor? Eu intotdeauna pun in motor 3.6l si in cartea tehnica scrie altceva. Subliniez ca 3.6 cu tot cu filtru de ulei. Ca sa nu se inteleaga gresit , schimbul de ulei e facut cu motorul cald, lasat sa se scurga si o ora din motor, schimbat odata chiar de Dan Cuciureanu.
  3. Motoare benzină
