  3. Astra J
  • felician_dan
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2014
@cuculica, tot ce am facut a fost sa inlocuiesc filtrul de motorina cu unul original. Nu trebuie sa aerisesti instalatia, tot ce ai de facut este sa amorsezi filtrul prin procedura explicata putin mai sus de colegul @GHIUR prin introducerea de aer comprimat in rezervor pana cand se umple filtrul si incepe sa curga motorina prin conducta flexibila de tur decuplata temporar de conducta metalica care duce catre motor. Dupa ce incepe sa curga motorina cuplezi la loc furtunul si pornesti motorul. O sa mai auzi pentru putin timp acel sunet dar o data cu amorsarea completa a instalatiei (dupa cativa km parcursi) el o sa dispara definitiv. Eu sper sa nu mai am repede problema aceasta, macar pana cand o sa-i vina vremea sa schimb filtrul din nou.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Multumesc,zilele astea schimb si eu!
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2014
salutare, sper ca am scris unde tb....am si eu o intrebare....am un astra j 2011 st sh si am vazut pe geamurile laterale din spate ca au dezaburire ca si luneta dar am lasat ceva timp si nu se dezgheata.....am eu o problema sau nu functioneaza? Sunt optionale pt o varianta mai buna? Sau nu stiu eu cum functioneaza? Nu porneste deghetarea odata cu luneta si oglinzile? Multumesc celor ce ma pot lamuri Smile
  • florake
  • Mesaje scrise: 134
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
salut, si la mine fac fix la fel. parca se vede doar o mica dunga in jurul liniilor.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
La mine dezghetarea luneta si oglinzi este setata pe on ,pleaca automat cand pornesc motorul.
  • cuculica
Cum ai setatat-o ?
  • florake
e o optiune in setari cu autodemist. o pui on(nu stiu exact pasii, daca vrei ma uit exact maine, e pe la setarile de confort). porneste cand simte ca e aburita luneta. functioneaza destul de bine. dar asta nu are legatura cu problema pe care o semnalase dedey3, sau cel putin ar trebui sa se dezabureasca si geamurile din spate cand porneste dezaburirea singura. ceea ce nu se intampla.
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
interesanta tb cu dezaburire automata, sunt si eu interesat cum sa o fac asa......oare la geamurile laterale tb lasata mai mult dezaburirea sa mearga? Am lasat-o, sau dezghetat oglinzile si luneta, dar laterale nu....oare ce sa fie?
  • florake
e de la climate and air control. apoi auto rear demist................cu geamurile laterale tot nu m-am prins cum ar trebui sa functioneze.
  • cuculica
@florake multumim,am sa incerc si eu azi sa activez!
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Si la mine se aude un zgomot asemanator, am avut impresia ca ar fi de la ambreaj, am avut dacia 1300 si aveau uneori acelas zgomot, am avut impresia ca ar fi un rulment, este doar o impresie, masina tot cu motor dtr 140000 km rulati
  • paul2004
se activeaza de la climate air control.... auto demist sa fie bifat on.
Ca sa se dezabureasca si geamurile laterale, setati recircularea aerului sa o faca din exteriorul masinii( eu sub butonul de AC, am un buton pe care este desenat o masina si un A.)
Acel buton are 3 functii:
1. recircula aerul din interior
2. recircula aerul din interior in modul auto
3. treage aer din exterior.
Eu nu am nici o treaba cu aburitul geamurilor cu setarile astea.
  • Fireking
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2011 A17CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
De cabd a venit iarna si merg cu caldura pornita in partea din dreapta se aude un barait/zornait...pe aer rece nu face nimic....mai pateste cineva asta?!
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Nu intampin asa ceva dar din ce spui este aeroterma care e pozitionata in spatele torpedoului. Probabil are vreo bucsa ceva care nu-si mai face treaba si/sau axul e dezechilibrat si freaca de ceva. Problema intalnita si la Astra h si la alte marci de masini, unele chiar cu pretentii. Incearca s-o scoti (nu e foarte greu) si sa incerci sa bagi niste vaselina pe axul ei si pe la bucsa/bucse.Ai un surub de scos si de deconectat alimentarea . Vezi aici daca te ajuta cu ceva http://workshop-manuals.com..._left_hand_drive/
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Mai mult ca sigur ai mizerie foarte multa...
Demonteaza-l si curata-l,link-ul pus de colegul@victormarius este de ajutor...
Eventual il poti curata cu un spray de curatare industriala(asa am patit si eu la Passat,insa dupa curatare,trebuie "gresat").
Vei ramane socat cata mizerie se aduna in aceel ventilator.Dupa aplicarea spray-ului trebuie sa-l suflii cu ajutorul unui compresor de aer pentru a il usca foarte bine...
  • florake
@paul2004: salut, din cate disting in poza ta de profil, desi nu se vede foarte bine, se pare ca tu nu ai st(imi cer scuze daca ma insel). deci nu prea se poate sa avem aceeasi problema cu dezaburirea gemurilor din spate de la portbagaj, avand in vedere ca tu nu lei ai Smile
  • Fireking
Si cum se scoate torpedoul? Am cautat si am gasit doar pentru opel asta h....
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
felician_dan, cand o sa mai ai ocazia sa schimbi filtrul de motorina cred ca e suficient sa pui contactul la masina de 2-3 ori pt circa 5-8 sec si o sa porneasca fara probleme....
  • cuculica
@klod,nu e suficient sa pui contactul,eu am procedat asa si nu a pornit.
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Alta tara
  • klod
@cuculica, eu am schimbat filtrul de doua ori pana acum si asa am facut, nu am intampinat niciun fel de probleme si a pornit de fiecare data, numai bine...
  3. Astra J
Chestionar
ce consum mediu ai cu aceasta motorizare
4-5% 7%
5-6% 21%
6-7% 35%
7-8% 25%
altul 10%
166 voturi
