  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006
Masina in discutie este un astra h 1.3 cdti 2006 90 cp
Acum 2 saptamani am inlocuit releul de la alternator ca am ramas cu masina prin Campulung si am gasit un releu valeo pentru masina mea. Am fost cu masina pe tester sa imi stearga errorile care mi-au aparut dupa ce am ramas fara baterie ( la abs, senzor vitez etc ).
Problema este ca pe tester inca imi mai apare erroare ECN 062203 la o saptamana dupa ce s-a sters si imi apare si la testul cu pedale desi incarcarea este buna 14.3 cu consumatori porniti.
Nu pot sa imi dau seama de ce inca imi apare erroare, sa fie de la baterie si cum pot sa berific daca bateria este buna, masina imi porneste a prima cheie dimineata.
A doua problema dupa ce am inlocuit si o bujie ca sa ars a observat ca dimineata cand ponesc masina si plec cu masina de pe loc se accelereaza intre 1000-1600 de ture cu tremurat la fel si daca accelerez masina pe loc se accelereaza ca si cum ar fi inecata. Dupa ce a depasit pragul de 1600 de ture merge lin. Dupa ce se incalzeste motorul masina se accelereaza normal fara sa mai tremure. Mentionez ca pe tester a gasit o temperatura mare la sonda lambda.
  • Mesaje scrise: 7,040
Pt. P0622 verifica densitatea electrolitului din baterie. Posibil ca bateria sa nu retina destul curent, mai ales daca e mai veche de 2-3 ani. Poti inlocui bateria, de proba, cu alta buna sa vezi daca mai apare eroarea.
Pt. a doua problema eu zic sa treci pe la @[editat] sa se uite la ea un pic. Il gasesti aici pe forum, e din Ploiesti.
