  3. Motoare Benzina
  • andreidragosflorin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
buna baieti am si eu o problema ....sper ca nu grava. am cumparat un opel vectra b 2 motor 1.8 16v recent ; dupa 1 sapt de la cumparare am sesizat o bataie la motor.... am constatat ca merge in 3 pistoane ...am facut o diagnoza si mia dat eroarea p0203 (circuit injector sau injector defect) . am fost la un service auto , mi-au scos baietii injectorul 3 cu problema si l-au verificat daca e functional si e , miau verificat presiunea la motor si e k , dar cand au ajuns sa masoare tensiunea de pe mufa injectorului 3 au constatat ca nu are ; au verificat pe mufa injectorului 4 era 3,5v parca adica k ziceau ei. intrebarea mea ar fi :
DIN CE CAUZA NU SE ALIMENTEAZA INJECTORUL 3 ATATA TIMP CAT BOBINA DE INDUCTIE SI BUJIILE SUNT NOI ?
,mentionez ca a functionat prima saptamana impecabil si nu am ridicat capota decat sa verific nivelul la uleiul de la cutie si motor.
va multumesc anticipat:)
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Ti-au mai ramas 2 lucruri de verificat. Eu zic ca e ECU.
  • Mesaje scrise: 60
si care ar fi al 2 lea lucru de verificat?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cablurile electrice.. care duc la injektor..
  • Mesaje scrise: 60
daca stau sa ma gandesc bine s-a intamplat toata treaba asta dupa ce am pus bensina de la un partener petrom , masina inainte functionand numai cu mol....oare are asta vreo legatura cu probl. electrice ale masinii?
  • Mesaje scrise: 60
cat de probabil e sa fie ecu ? .. daca e ecu ....se poate repara ? si daca nu cam ce pret are unul sh?
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
sh chiar e destul de scump....da se poate repara dar mai intai ar fi bine sa faci proba cu altul de la acelasi motor cum e motorul tau sa vezi intradevar daca e ecu...sa nu dai banii de pomana..
  • Mesaje scrise: 60
cred ca pana la urma am sa merg la un electrician auto ca sami masoare firele de la injectorul 3 si sami dea un raspuns concret. totusi ma gandesc la un releu sau o impamantare afectata. nu cred ca din senin se strica ecm-u (ecu).
  • Ni3k
probabil...Smile nu stiu ce sa spun e bine sa mergi sa o verifici.
  • Mesaje scrise: 60
...multumesc frumos Smile
  3. Motoare Benzina
