creatorul
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Azi dim cand am incercat sa deschid masina am obs ca inchiderea centralizata nu mai mergea. Dupa ce am intrat in masina intr-un final cu cheia am avut placuta surpriza ca absolut nimic nu mai mergea. Parca nici nu avea baterie pusa. Am incercat sa o pornesc de la alta masina, dar cam la 4-5 secunde dupa ce iau clestii de curent masina se opreste. Cu o zi inainte bateria mergea perfect, nici un martor aprins, deci inclin sa cred ca alta e problema. O data pornita masina nu ar trebui sa isi ia curent din alternator ?
Partea nasoala e ca nici n-am cum sa ajung cu ea la service decat tractata.
Orice parere este binevenita.
Multumesc
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
creatorul
- Mesaje scrise: 57
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
- claudiu1178
- 229 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
partea buna a fost ca aveam o baterie pusa la redresor ,m-am dus acasa am luat-o si m-am dus in service ...
si in 2 ore baietii au reparat alternatorul..
daca stai in zona rahova te pot ajuta eu fara nicio pretentie cu o baterie care sa te tina pana la service !
cele bune !..
creatorul
- Mesaje scrise: 57
cele bune !..
merci claudiu si vasyle
Ma gandesc ca nu avea voie sa moara asa in ultimu hal peste noapte. Adica nu face nici macar car, si becurile din plafoniera abia licare. Aici pot sa suspectez un scurt ceva poate sau ceva ce a ramas aprins/cuplat de la masina? Sau poate s-a distrus bateria asa din senin. Ma gandesc ca daca era de la alternator ma lasa in timpul drumului sau ceva, nu o las peste noapte mergand bine si dimineata e moarta.
- Y-GreK
- 1,255 mesaje
- din 11 Jul 2007
- Insignia 2019 B15LFV
Y-GreK
- Mesaje scrise: 1,255
- Masina: Insignia 2019 B15LFV
- Cont inregistrat: 11 Jul 2007
In schimb cu Faceliftul am avut o problema similara cu a ta.Am parcat-o frumos,m-am dus la magazin si cand m-am intors peste 2 minute,am pus contactul si cand sa dau la demaror,nada.Nici macar o tentativa de pornire,lumina de la plafoniera era difuza,CD30-ul functiona cum avea chef,lumina din bord era intermitenta...nu stiam ce sa cred,pe moment am crezut ca si tine ca am un scurt pe undeva si sa vezi distractie cautandu-l.Problema a fost bateria,era in scurt-circuit si tind sa cred ca si tu ai patit la fel,prea a murit dintr-o data ca sa fie alternatorul de vina,daca intelegi ce vreau sa spun.
Mays
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- Y-GreK
- 1,255 mesaje
- din 11 Jul 2007
Y-GreK
Si cum adica nu trebuia sa moara dupa deconectarea clestilor?Ce sa incarce alternatorul daca bateria lui e moarta?Sau tu crezi ca dieselul odata pornit nu se mai opreste?Te provoc sa faci la masina personala gestul asta,scoate bornele bateriei dupa ce o pornesti si vezi ce se intampla.
@creatorul,pune o baterie buna pe masina si ia cu tine un aparat de masura,vezi ce tensiune ai la borne,daca alternatorul e ok ar trebui sa ai in jur de 14-14,3V.Daca cu o baterie buna ti se aprinde martorul de alternator in bord,atunci pregateste-te sa scoti vreo 450-500RONi pentru punte si releu.
Dar eu tind sa cred ca bateria e de vina din spusele tale,si in cazul asta scapi mai ieftin.
Bafta!
Mays
- Mesaje scrise: 54
Mays
- Mesaje scrise: 54
andi_cimpean- Suspendat
- 380 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Greºeºti, dupã pãrerea mea!
Ascultã-þi colegii pentru cã au dreptate! Odatã pornit motorul, fie el pe benzinã sau motorinã, acesta se autoîntreþine sã zic aºa dar excesul din alternator, þi se va duce direct în ECU ºi îl poate prãji.
Faza cu scosul bateriei în timp ce motorul funcþiona, am fãcut-o ºi eu (o prostie, ºtiu!) ºi motorul a mers absolut normal, putând astfel sã conectez o baterie semi-descãrcatã! Nu vãd de ce la motorinã, ar fi alt principiu?!
- Y-GreK
- 1,255 mesaje
- din 11 Jul 2007
Y-GreK
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Multumesc
Nu o mai porni cu clesti. Pune alta baterie, porneste, si intra in settings unde vezi incarcarea. Daca ai sub 13 si status none a murit puntea de diode.
Sau, pune clestii, porneste-o, intra in settings, ia clestii si vezi incarcarea pana moare. daca e sub 13 idem.
La 1.9 CDTI si injectoarele folosesc curent.
N-ar trebui sa moara cand ii iei clestii, cu conditia ca alternatorul sa functioneze.
creatorul
- Mesaje scrise: 57
Multumesc
Cred ca am intrat prin toate setarile si nu dau de incarcarea bateriei. Ai idee cum pot ajunge la ea ?
Mays
- Mesaje scrise: 54
creatorul
- Mesaje scrise: 57
am reusit dar deocamdata nu am o baterie noua sa vad cum incarca alternatorul. am luat un redresor de 100 lei sa vedem cum merge. incarca cam greu la 4A dar decat nimic. l-am pus direct pe masina pe baterie, dar NU am incercat sa o pornesc cu el pus. inca mai astept sa incarce. e o idee proasta sa incerc sa o pornesc cu redresorul pus nu ? 😊
Mays
- Mesaje scrise: 54
creatorul
- Mesaje scrise: 57
creatorul
- Mesaje scrise: 57
