  3. Motoare diesel
  • gr-21-ntw
  • Masina: Astra 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
sal am si eu un opel astra g 1.7 (motor isuzu)si porneste greu indiferent de vreme (cald rece) ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturi va multumesc
  • alx78
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
se aprinde masina cu cheita? verifica bateria sau electromotorul.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58037
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=32618
  • gr-21-ntw
nu se aprinde nimic in bord doar pur si sinplu invirte dar nu porneste porneste mai greu si da fum negru la pornire
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
nu ti-a dat nici o eroare cva la tester ?
incerca cu alta batere in prima instanta , inca o chestie la dizel i treb curent cva mai mult la pornire recomandata pt motoru tau de 65 sau 72 .
" am si eu masina la fel 1,7 motor am patit si eu si era de la baterie asta mi-au zis la service asa iti zik si eu mult norok "
  • gr-21-ntw
am sa incerc si cu alta baterie miine ma duc la tester si o sa aflu mai multe miine mersi
  • gr-21-ntw
am si eu cam aceleasi probleme porneste greu indiferent daca motorul este cald sau rece si pe deasupra in mers mai si intrerupe motor (y17dt) opel astra g ma puteti ajuta si pe mine cu ceva pareri mi sa spus ca este de la calculatorul de injecti ati intilnit si voam pus un tester nu foarte destept si am gasit urmatoarel p1690 (engine telltale voltage low) si inca unul p0571 (brake switch circuit open ) imi puteti spune si mie ce inseamna si mia mai aparut o problema intrerupe in mers dar pe liber daca o accelerezi na are nici un fel de problema i asemenea probleme va multumesc
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
nu iti porneste greu din cauza erorii P0571 .asta apare daca ai ars vreun bec pe la stopuri ,sau ceva la sistemul de iliminare .ex. mie mi-a aparut dupa ce am scos farul din dreapta pentru ai reface fata era matuit ) , da un click aci
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29882 pentru 1690 .foloseste SEARCH
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Posibil sa ai carbunii de la electromotor terminati sau rotorul ciupit undeva..
La mine tot la fel a pornit in 5-6 randuri greu si cu fum negru iar apoi nu a mai pornit deloc ..rezultatul a fost rotorul mancat.
Schimbat carbuni si electro...porneste la sfert . 😉
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Prinde aer pe instalatie, verificati filtrul de motorina, garniturile de pe filtru cat si furtunele care intra in el.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
la mine pornea greu si dadea cu fum cand aveam pompa de injectie deregrala (din distributie).
  3. Motoare diesel
