  3. Astra F
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Salut !
Am si eu o problema cu un opel astra f din 97 cu cutie de viteze automata.
Daca pronesc masina dupa ce a stat cel putin vreo 24 de ore si in special dimineata cand este mai racoare, clipeste intermitent martorul cutiei automate ( rotita dintata cu un S in interior ) si cutia merge intr-un regim de avarie. Spun asta deoarece nu are demaraj. Daca cuplez pe modurile 3 , 2, 1 masina mai prinde vlaga.
Dupa ce se incalzeste motorul cat de cat , daca opresc masina si o repornesc cutia se comporta normal, schimband vitezele la timp iar martorul ramane stins.
In afara de schimbat uleiul si filtrul din cutie as mai putea sa incerc sa fac si altceva ?
PS: Stiu ca s-a mai discutat pe forum, dar nu am gasit ceva care sa raspunda concret problemei mele, in afara de recomadarile de schimbare ulei si filtru.
Ultima modificare făcută de mihait la Joi 12 Oct, 2006 1:06 pm
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Pot sa iti spun doar atat in legatura cu martorul "S" in rotitza dintzata ca asta, la mine este martorul care se aprinde in momentul in care eu selectez modul "SPORT" si nu cred sa fie legatura intr-e ceea ce spui tu si martorul respectiv. Sper sa iti fie de folos ce am scris mai sus Ciaoooo si bafta.
  • mihait
Da, acela este martorul pentru modul sport.
Numai ca el clipeste intermitent si indiferent daca apas sau nu butonul pentru modul sport.
Dupa ce se incalzeste motorul , daca iau si pun contactul martorul nu mai clipeste si cutia se comporta absolut normal.
  • cruger
nu vreau sa te indrum gresit dar ar fi bine daca ai verifica uleiul la cutie. cati km are masina ? ai schimbat vreodata uleiul la cutie ? dar filtrul acesteia ? cica ar trebui scimbat ulei si filtru la 100.000. ce motro are 1.6 sau 1.8 ? cat consuma ?
  • mihait
Opel astra F caravan 1997.
Motor 1.6i, 55kW.
Cutia de viteze are P R N D 3 2 1 si butoanele : sport, winter.
Uleiul a fost schimbat de celalat proprietar in 2002 ( conform factura service).
M-am uitat pe joja de ulei a cutiei dar habar nu am care este MIN si MAX.
Are o linie si deasupra scrie + 20 grade si mai apoi are ca o decupare .
Uleiul ar veni cam pana la acest ultim reper ( verificare facuta la cald, dupa 5 min de oprire ).
Uleiul are o culoare verzuie si este curat.
Nu am apucat sa-i fac consumul , dar nu cred ca sare de 11-12 in oras.
Masina are 123000 , dar care normal ca nu sunt reali.
  • cruger
din cate stiu uleiul se verifica cu motorul pornit, iar despre asa zisele repere nu stiu ce sa zic. daca nu ii dai de cap asa verificand un alta, eu unu m-as duce la cineva care repara cutii de viteze automate. nu neaparat ca tre sa fie stricata dar parerea mea este ca astia au vazut mult mai multe cutii automate decat toate repr opel din tara la un loc, implicit ei stiu simptome manifestari regim de funct etc.
  • mihait
Am sa incerc, pana acum am sunat 2 meseriasi si au rezultat 2 pareri diferite...
  • mihait
Update la problema.
Problema este de la switch-ul selector care se afla montat deasupra cutiei (AF13) la mine.
Zilele astea am sa incerc sa-l desfac si sa vad daca-l pot curata.
Daca nu... altul.
  • cruger
pe joja de la cuite tre sa ai 2 repere: unu cu +20 grade si unu cu +80. in functie de temp motorului uleiul tre sa fie la unu din cele 2 repere. recomnadat sa verifici uleiul cu motorul le 80 de grade. parerea mea este sa cumperi un spray de contacte sa desfaci frumos plasticele de la cutie si sa incepi sa cureti bine. vezi dupa cum e
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Am si eu o nedumerire am un Vectra A motor c18nz cu,cutie automata......daca cuplez pe manual adica pe 1 incepe sa palpie acel S,in rest in celelate viteze nu e nici o problema....poate imi da-ti un sfat ..
  • mihait
@iancu:
Daca in rest nu-ti face probleme deloc, s-ar putea sa fie nevoie sa realiniezi cablul de la selector.
  • raffael007
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Am si eu aceasi problema .. la fel am shimbat uleiul si degeaba .
De mentionat ca atunci cand palpaie martorul S tre sa turez tare motorul ca si cum ar merge numai in viteza 1, iar dupa ce se incalzeste opresc si repornesc mashina nu mai are nimik.
Martorul S din cate shtiu eu are numai doua instantze: aprins sau stins , cand palpaie ineamna ca are o problema.
O sa incerc sa vad si eu de switch-ul selector ul ala
  • raffael007
ms, @mihait
problema era de la swichul ala , l-am curatat si acu nu mai imi face delok probleme
  3. Astra F
