  • redghola
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Urmatoarele erori mi-au aparut cand am vrut sa vad daca sunt probleme cu masina:
care nu stiu ce reprezinta si cum se remediaza,
care ar fi Vehicle Speed Sensor A Malfunction, dar nu stiu cum se remediaza, cica ar trebui sa dispara la un moment dat dar o am de ceva luni bune, sau mai bine zis de cate vii de km si nu imi dispare,
care ar fi Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance si de la care probabil mi-a crescut si consumul destul de mult si iara nu stiu cum se remediaza.
Daca cineva are idee cum si ce as putea sa le fac sa repar sau sa verific respectivele componente, bineinteles in afara servisurilor....
Va multumesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
https://www.clubopel.com/rez...=ecn&sa=Cauta
Uite ce am gasit!
  • redghola
cangri a scris:https://www.clubopel.com/rezultate.php?cx=003642819454643320040%3Arlwxba4f4bg&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=ecn&sa=Cauta
Uite ce am gasit!
Pe primul cod eroare nu l-am gasit nicaieri, pe ultimul m-am lamurit si la al doilea m-ar interesa sa stiu unde se afla acel senzor VSS ca sa incerc sa-l curat...
va multumesc!
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
cum l-ai rezolvat pe ultimu?
  • redghola
LeonteMihai a scris:cum l-ai rezolvat pe ultimu?
nu l-am rezolvat si fizic doar m-am lamurit cu el.\; am citit azi toata ziua pe forum si inca mai astept un raspuns de la cineva care are aceleasi simptome:
-trebuie sa verific mufa de la y161 (valva solenoid) si senzor daca le gasesc
-verific filtrul de motorina si garniturile; eventual purjez apa din paharul filtrului
  • redghola
Am mai gasit ceva, dar la toata engleza mea si a Google Translate nu am reusit sa-mi dau seama ce vrea sa zica la remediu:
Va rog cine se pricepe la termenii tehnici ce ar trebui sa-i fac...
Va multumesc!
  • redghola
Tu ai aceeasi eroare?
Cum se manifesta masina?
Ieri am verificat mufele si sunt in regula. Mai ramane sa verific si filtrul de motorina, dar imi este greu sa cred ca e problema de la el, nimeni nu a umblat la el din primavara trecuta si nu cred ca acu s-a fisurat garnitura sau ceva sa nu mai ramana motorina amorsata...
Motorul porneste dimineata la sfert de cheie, dar dupa cateva secunde moare si ma chinui un pic sa-l repornesc dupa care nu mai sunt probleme; in schimb mi s-a dublat consumul....
Daca are cineva vreo idee la rezolvarea erorilor de mai sus astept inca idei.
Va multumesc!
  • redghola
Intr-un post mai sus am prezentat o captura dintr-un program de diagnoza cu ceea ce ar trebui sa fie rezolvarea acestei erori, dar a durat ceva timp pana la identificarea componentelor.
In poza de mai jos este incadrat cu rosu un colier care slabit fiind, la o turatie mai mare, a permis conductei ( --> ) ce duce aerul la turbina sa iasa putin din locul lui si sa musteasca ceva ulei. Dupa scoaterea si curatarea locului si a colierului, am fixat la loc conducta cu mare atentie si surpriza: in prima faza am testat turatiile peste 4000 pe o distanta apreciabila si nici o eroare, nici un martor cheita cu masina aprins si nici o limitare a turatiei la 3000 nu s-a mai intamplat; in a doua faza (zilele ce au urmat) toate erorile (mai aparusera inca vreo 3 intre timp) mai putin cea de la senzorul de viteza au disparut ca prin miracol. Ramane de vazut ce se va intampla cu consumul care se dublase.
Cei care au acest cod de eroare merita sa verifice acel colier inainte sa se apuce de schimbat nu stiu ce piese.
Multa bafta si astept inca solutii la eroare cu senzorul de viteza.
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
am si eu 4 erori dc ma lamureste cineva ce trebuie sa fac de ce le da etc....sunt paralel cu astea....multumesc anticipat
B3925-00 A primit un identificator de mediueronat de la IPC(aparat de bord)
B3929-00 A primit un identificator de mediueronat de la REC(modulul electric din spate)
B3977-00 A primit un identificator de mediueronat de la UEC(modulul electric de sub capota)
U2100-00 Nu exista comunicatie cu CAN bus (la viteza mare)
