  3. Motoare benzină
  • dzema
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Va salut! detin nu de f mult timp un opel zafira b din 2006, 160k km(?), motor 1.6 xep, la cumparare masina parea sa fie ok, pt un nepriceput ca mine, pana cand i-a fost montata o instalatie gpl, la mersul pe gaz s-au simtit problemele, motorul tremura la ralanti, in mers la turatie constanta uneori scutura de rupe masina, consum mare >20l urban, is convins ca asa am cumparat masina cu problemele acestea. Pe benzina scutura doar cu motorul rece, nu f sesizabil, la pornire invarte cam mult, consumul este insa normal 11-13l urban. Motorul are compresie, a fost verificata, bujiile si bobina de inductie le-am schimbat, la tester mi-a zis ca sonda lambda e buna(?), atunci nu stiu de ce apare eroarea 😢. Va rog sa ma ajute si pe mine cineva, multumesc!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
P0351 Ignition Coil Cylinder 1 Circuit Malfunction B-023
P0352 Ignition Coil Cylinder 2 Circuit Malfunction B-023
P0353 Ignition Coil Cylinder 3 Circuit Malfunction B-023
P0354 Ignition Coil Cylinder 4 Circuit Malfunction B-023
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor - Too Few Rich/Lean And Lean/Rich Switches (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-024
poate te ajuta sa cauti in forum mai exact!
  3. Motoare benzină
