  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in tutorialul de mai jos va prezentam, cum poate fi desfacut(verificare/depanare) un dispozitiv electronic de control al bujiilor incandescentente de pe un motor X20DTH, echipare prezenta pe o Vectra B1 din anul 1998.Eroarea prezenta era:
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut. Felicitari... Mare migala, mare rabdare. Ca o paranteza(nu vreau sa fie offtopic), am un sistem 5.1 Genius si se incingea foarte tare radiatorul de pe unitatea principala. L-am demontat si avea ''la finali'' exact acea foita de cauciu(ca nu stiu materialul) intre final si radiator, insa...avea pasta alba(ca cea de la procesoare PC) foarte intarita. Am curatat foarte bine, atat fiecare ''final'' cat si fiecare foita. Am dat cu pasta noua de procesor(de la tine, o am si acum si iti multumesc pentru ea). Am montat totul la loc, exact sa nu faca ''masa'' ceva. Acum pe linga faptul ca nu se mai incinge rau acel radiator, imi functioneaza si Rear-ul(se opreau cand vroiau ele in timpul melodiei)...
Ideea, care ar fi. Nu sunt specialist dar uite ca am putut rezolva acel sistem sa functioneze bine...
StefanTolos, cu siguranta tu ai prins idee si banuiesti ceea ce vreau sa intreb defapt.
Se putea pune pasta la acele foite si in cazul acesta?...Zic si eu. Multumesc si inca odata felicitari.
  • StefanTolos
Multumesc lui ksper pentru aprecieri si lui voda pentru disponibilitatea in realizarea acestui tutorial.
Foita aceea este de fapt o folie de transfer termic cu vaselina siliconica sau se mai folosesc acele foite de protejare din mica, dar au fost inlocuite cu succes cu cele specificate anterior.Este destul de riscant sa nu se puna folia de protectie,acuma depinde de radiator si de ambalarea termica care o suporta, calculata,daca se face transferul termic ok ,atunci nu o sa fie probleme imediate,dar trebuie sa te gandesti ca proprietatile materialului de transfer in cazul nostru ,acea pasta siliconata pe care ti-am oferit-o( cu placere ),isi pierde si ea in timp proprietatile de transfer termic si protejare , atunci intervine acel pericol de a se scurtcircuita colectorul de radiator care de obicei este legat la masa,iar colectorul unui tranzistor nu este nimic altceva decat plusul.
  • ksper
StefanTolos, eu la sistem ''am lasat'' si acea foita(de transfer, cum spui tu), insa am dat cu pasta de procesor pe ambele parti ale foitei. Asa era data si pasta veche, intarita, pe ambele parti ale foitei. Nu am scos acea foita ca sa dau doar cu acea pasta de procesor. Deci nu am scos foita aceea, am lasat-o.
  • constructorul
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2005 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
super buna filmarea azi am depanat si eu acel releu am inlocuit cei doi tranistori buk 7508 desi in releul meu aveu alta valoare adica buk7507 care sunt exagerat de scumpi cam40 de lei iar buk7508 cam 11lei fara tva totul functioneaza perfect nu inteleg de ce cei de la
dezmembrari cer 100 de lei pe un releu .sh ,care pote dupa un an se duce si el ,nu scriu prostii pt ca am patit-o eu ..Acum dupa multe cautari am reusit sa-l repar totul ma costat 40 lei cu transport cu tot pt ci din Bucuresti e mai ieftin felicitari pt cei ce au postat filmuletul de mai sus sa auzim de bine.
  2. Tutoriale
