  3. Vectra A
  • dani_dutzy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
salutare
problema ii ca a crescut nivelu de ulei pe joja cu aproape 1 cm
tin sa precizez ca lam schimbat si am scoe aproape 5 l de ulei
si dupa circa 200 km de la schimbare iar a crescut nivelu pe joja
care sa fie cauza? 😢
  • 80SKY
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Salut!
Pai daca ai benzina in baia de ulei, atunci inseamna ca nu ai ardere normala, si ca nu iti functioneaza toate careva dintre pistoane, sau ai problema la carburator. Am avut o alta masina (Audi), si aveam multa (1-2L)benzina in baie, si imi functiona doar 2-3 pistoane, abia ma delpasam la service. Problema era de la carburator. Schimbam uleiul de 2x intr-o saptamana. Vezi ca ceva nu-ti functioneaza. Nu simti nimic la motor? Merge rotund, si fiecare piston?
Respect.
  • dani_dutzy
motoru merge perfect rotund dar prima data am crezut ca ii de la buji sa oprit motoru imediat dupa ce apornit
si atunci sa udat toate 4 bujile si eu am incecat so pornesc am dat la automat am impiso, trasa bagat bezina in carburator
si atuci cred ca i intrat bezina in baia de ulei dar lam schimbat si am bagat 4 l de ulei si nu am schimbat filtru de ulei
sar putea sa fi bagat si eu prea mult dar acum am sal urmaresc zilnic sa vad daca mai creste nivelu
  • maca1986
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
salutare tuturor
am si eu o problema cu un opel vectra a (c18nz)
Ieri dimineata pur si simplu nu a mai vrut sa porneasca nestind care e problema am pus un pic de benzina in carburator in timp ce dadeam la automat si a pornit dupa vro 3 min sa oprit,ramasesem fara benzina in rezervor culmea e ca inainte sa porneasca mai aveam cu siguranta 3, 4 litri de benzina in rezervor am scos joja la ulei si am observat ca uleiul era aproape ca apa plus de asta crescuse nivelul de pe joja cu aproape 1 cm.
dupa asta am pus iara 2 litri in rezervor si am incercat tot asa cu un pic de benzina in carburator dar nu am mai reusit sa o pornesc.cu siguranta imi da benzina in baia de ulei.
problema e de ce imi da benzina in baia de ulei stie cineva care ar putea fii cauza?
  • dani_dutzy
verifica bujile sau capacu de delcou da intrerupere si se uda bujile
  • profes0rul
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1990 1.6i + GPL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
Uof. [1] Daca motorul aparent merge rotund si nu pune probleme nivel crecut in baia de ulei inseamna uzura avansata a motorului. Batai si mers cu zgomote suspecte de regula indica o uzura nu numai la segmentii pistoanelor ci si la arborele cotit. [2] Porniri dificile si functionare incerta pot fi indicate si din alte cauze . De regula supape uzate care nu mai calca corect [3] este adevarat un carburator dereglat poate provoca cresterea nivelului in baie de ulei . Dar epoca carburatoarelor a cam apus . Sunt Opeluri de serie de prin 1990 cu injectie si calculator. [ Concluzie ] trebuie sa va pregatiti sufleteste pentru o interventie ampla si destul de costisitoare la motor.
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
se poate sa iti intre benzina in ulei daca ai dat mult la relanti sau daca cumva nu sunt bine puse la injector garniturile, in loc sa pulverizeze, picura sau ploua mai bine zis...
  • Aurel2014
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
am si eu aceeasi problema ca a ta la o vectra a din 93 motor 2.0i c20ne ...imi intra benzina in baia de ulei ,am schimbat uleiul si intro zi a intrat iarasi benzina in baia de ulei,am verificat joja si nivelul e crescut peste maxim......masina merge bine momentan.....credeti ca e de la injectoare?Multumesc
  3. Vectra A
