  2. Opel Calibra
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2010
1.problema este la senzoru axa cu came pe care l-am schimbat l-am pus pe tester si am resetat merge cateva porniri/opriri dar iar apare eroarea. pe tester a mai aparut si VSS.. oare are vro legatura 1 cu alta? ar trebui sa schimb ceasurile?
2. defiecare data cand pornesc ceasurile la baterie sunt sub 12V trebuie sa accelerez la 2500rpm ca sa treaca la 14v este ceva normal pot sa ii fac ceva sa porneasca direct la 14V?
3.termocupla care porneste cand e frig afara poate fi anulata? sau este ok sa o tin?
4.Pot sa pun computer de bord la modelu asta? x20xev din 95? am inteles ca trebuie sa am o mufa galbena cu 22-23 pini? daca o am merge sigur ?
  • providra18
  • Mesaje scrise: 322
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
2) e posibil sa fie carbunii dusi eventual blocati sau cureaua de la alternator slabita.
3) nu cred ca ar trebui sa o anulezi. Ea porneste si se opreste cand trebuie
4) poti pune la orice calibra BC,cu conditia sa fie model dupa motorizare(in cazul tau x20xev) si daca are mufa galbena care se gaseste in spatele ceasului-temp exterioare
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
mersi ptr raspunsuri acum mai ramane pc.1 nu stiu ce sa mai fac deoarece cateodata mai porneste si bine adica nu mai apare nici o eroare .....
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
si eu am avut probleme cu senzorul de la axele cu came...am luat alt senzor si tot nu mergea.pana la urma s-a dovedit a fi un pin indoit din mufa ecu'ului..
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
o sa ma uit dar putin probabil dupa cum am zis sunt porniri cand el merge ok!
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
am observat ceva cand pornesc masina se aprinde daca o opresc dar nu o las detot sa se opreasca si ii dau cheie dispare eroarea poate sa fie de la distributie? sa nu fie la punct?
nimeni nu a mai avut probleme cu sensoru asta?
  • tonu_adrian
ce marca e senzorul? dak nu e siemens original l-ai luat degeaba... Eu am luat un senzor dupa ebay nou..si la fel face figuri..cand merge cand nu merge..
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
nu e siemens e after-market.... deci trebuie sa iau siemens? la tine a trecut sintomu dupa ce ai pus siemens?
  • tonu_adrian
mi-a mancat viata senzorul de la axe...pana acu am skimbat 3-4 senzori siemens (sh ce-i drept...unul nou e ~450 lei vdo-siemens) au mers maxim juma de an... Acum 2-3 sapt citeam pe un forum din anglia ca solutia pt senzorul asta stricacios...ar fi un alt senzor cu mufa schimbata..am cumparat dupa ebay un senzor din asta aftermarket si face figuri intruna de nou..dimineata la prima pornire de regula merge ok...dar dupa cand da cand ba..mai mult ba 😊)
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
am luat si eu siemens sh acuma sa vad ce iese! nu stiu cum sa ii mai dau de cap
  • tonu_adrian
l-ai montat? mai face figuri?
  • providra18
Si eu am avut probleme cu senzorul axe came si am in continuare. Am cumparat senzor si cand l-am desfacut sa-l montez...SURPRIZA ! nu se potriveste ! Mufa care o are noul senzor este patrata, iar la mine, mufa care intra in senzor este ovala...o sa merg sa vad poate mi-l schimba...
  • tonu_adrian
mufa patrata este senzorul vechi.....iar aia cu mufa ovala este senzorul schimbat ..tip mai nou....defapt schimbarile sunt doar la nivelul mufei , la cea patrata se rupeau firele usor.....dak nu ti-l schimba poti sa desfaci mufa ovala si sa conectezi doar clemele pe senzor (desi au coduri diferite ambii senzori merg pe oricare x20xev..)
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
am schimbat tot face probleme... ca sa mearga senzoru trebuie sa pornesc masina sa o opresc si inainte sa se opreasca de tot sa ii dau cheie ....caraie putin electromotoru dar asta e.... alte sfaturi pls....
  • providra18
Curios e ca aveam probleme cu senzorul asta, dar dupa schimbarea distributiei, masina nu`mi mai face probleme, eroarea a disparut si nu am schimbat nici un senzor... Question
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
la asta ma gandeam si eu sa schimb distributia .... mersi de sfat.....
  • providra18
Sincer, dupa ce am schimbat distributia nu mi`a mai dat nici o eroare, nu s`a mai aprins check engine
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
sper sa reusesc sa schimb distributia saptamana viitoare si sunt foarte curios de rezultat 😊
  • VEMANIS
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Inainte de a schimba senzorul respectiv, incearca sa vezi daca nu ai intrerupere pe cablul care iese din senzor si duce in ECU. Daca este in regula, ia-ti unul nou si nu te incurca cu toate prostiile de SH-uri! Eu am schimbat cu unul Siemens VDO acum 3 ani si am facut de atunci aproape 50.000km fara alte probleme. Nu se merita unul sh, majoritatea au cateva zeci de mii de km in spate. Ai mai incerca totusi sa vezi daca este pozitionat corect in suportul lui, poate nu citeste corect dintii de la axe. DAca tot schimbi distributia, fa si lucrul asta! Daca nici as nu dai de cap, mergi la un service, nu te chinui ca in ritmul asta nu rezolvi nimic! In fine, bafta!
  • wakizachi
  • Mesaje scrise: 12
am cumparat un senzor sh siemens am pus mufa corespunzatoare si acum merge ok sa vedem cat tine chestia asta 😊)
  2. Opel Calibra
