  3. Motoare benzină
  • alin_dorobantu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2004
Salutare
Sunt nou pe forum si am o problema suparatoare. Am un Opel Vectra 92 1.6i injectie mono.
De aproape un an masina imi face figuri cu pornirea si m-am cam saturat de serviceurile sau "specialistii" care ma tot jecmanesc de bani . Mai detaliat. De multe ori masina nu mai porneste la rece. Dau cheie, motorul se invarte dar nu porneste(nu are scanteie). Ce este ciudat e ca porneste impinsa si asta in 3-4 metri.
Intr-o faza initiala la un service mi-au schimbat bobina si modulul de aprindere din delcou. Totul a mers ok vreo 6 luni. Apoi a inceput iarasi.
Porneste, merge frumos si de multe ori, dupa ce se raceste, nu mai vrea sa porneasca. Cineva mi-a inlocuit pompa de benzina ca cica nu da presiune ... nimic..... altul calculatorul .... a mers iarasi 2 luni si apoi figura s-a repetat. Ulterior mi-au inlocuit iarasi modulul de aprindere. 1 luna totul ok apoi iarasi ... se pare ca modulul se arde .... au descoperit unii niste fire neizolate in delcou, au inlocuit modulul iarasi ... mers bine 1 luna jumate si iarasi .... nu mai stiu ce sa fac..
Cineva a verificat si contactul chiar atunci cand nu pornea .... se pare ca nu ar fi din contact .... dar nu am certitudinea ca au verificat bine ..
Aveti un sfat ?
Multumesc
Alin Dorobantu
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Ai incercat sa pui Tech2 pe ea la un service Opel?
  • alin_dorobantu
  • Mesaje scrise: 8
Nu prea stiu ce e asta ... nu sunt deloc specialist ....
daca e vorba de tester, da, chiar de vreo 3 ori a fost pusa pe tester ... nu au citit nici o eroare !!! Asta inseamna ca chiar atunci cand nu porneste nu sunt inregistrate erorile in calculator
  • alin_dorobantu
  • Mesaje scrise: 8
este cumva o problema destul de comuna la tipul asta de vectra?
  • Corneliu Panait
Eu am avut un opel astra cu acelasi motor si chiar nu am avut nici cea mai mica problema cu motorul sau alte chestii serioase. Daca nu porneste inseamna ca nu da scanteie ori din bobina, ori din delco. Spuneai ca le-ai schimbat, piesele erau noi sau second?
  • alin_dorobantu
  • Mesaje scrise: 8
Toate piesele schimbate, mai putin calculatorul, au fost noi ... e drept ca nu de cea mai buna calitate (scrie pe ele made in Germany dar defapt sunt facute in china 😢) ... ce se gaseste pe piata .....
  • alin_dorobantu
  • Mesaje scrise: 8
Nu mai are nimeni nici o idee? Macar dati-mi o recomandare unde sa merg caci efectiv m-a obosit .... Am curatat toata injectia, schimbat bujii ... nimic. Mai nou in relanti cand e motorul cald se si opreste ... Scade turatia pana se opreste motorul
Idei ?
Multumesc
  • galtapu
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2004
schimba senzorul de temperatura si ai scapat de necaz
  • Corneliu Panait
Ai incercat sa cureti sau sa inlocuiesti si IAC-ul, adica motorasul pas cu pas care tine relantiul? Are rol si de soc automat la rece.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
ce legatura are senzorul de temp cu faptul ca nu da scinteie unde este anume acest senzor si eu am aceeasi problema cu un astra din 93 si am scimbat si modulul de aprindere si bobina a mers ceva timp dar ma lasat intr-o zi ploioasa in drum si n-a vrut sa mai plece vreo ora dupa aceea a mers.
nici nu mai am curaj sa mai plec cu ea
VEZI SUBIECTUL DELCOU ASTRA 1.6CNZ
  • vladonero
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2004
Incearca sa cumperi piese adevarate si nu de la toate buticurile de cartier unde provenienta pieselor e dubioasa.E plin de piese proaste si mai ales scumpe.Probabil ca piesele pe care le-ai schimbat lasa de dorit.
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Incepe si tu cu inceputul - f serios : electromotor : verifca carbuni si bucsi si (Mare atentie) sa nu fie fire 'prajite' care sa dea scurt. E posibil ca din cauza asta sa iti arda restul. Eu asa am patit la Ascona (looooooong time ago).
  • iulius
dupa ce am patit si eu ca tine am verificat si reparat toate cuplele care sunt prin zona,si NU A MAI FACUT PROBLEME.cred ca ai o masa care face probleme, de aceea ti se arde circuitul .
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
alin_dorobantu a scris:Nu mai are nimeni nici o idee? Macar dati-mi o recomandare unde sa merg caci efectiv m-a obosit .... Am curatat toata injectia, schimbat bujii ... nimic. Mai nou in relanti cand e motorul cald se si opreste ... Scade turatia pana se opreste motorul
Idei ?
Multumesc
Asa facea la mine astra pana i-am schimbat aprinderea electronica (la caldura murea la relanti). Ii un senzor sub bobina de inductie la Opel Astra. La vectra nu stiu pe unde ii. Ca sa verifici daca ii asta, du-te undeva la dezmembrari si ia-ti un modul de aprindere electronica (al meu o fost 300 000) si verifica. Daca tot asa face s-ar putea sa fie senzorul din delcou.
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
iulius a scris:ce legatura are senzorul de temp cu faptul ca nu da scinteie unde este anume acest senzor si eu am aceeasi problema cu un astra din 93 si am scimbat si modulul de aprindere si bobina a mers ceva timp dar ma lasat intr-o zi ploioasa in drum si n-a vrut sa mai plece vreo ora dupa aceea a mers.
Ai incercat sa ii schimbi delcoul? S-ar putea sa fie senzorul din delcou.
  • MadDawg
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
VectraDTI a scris:Incepe si tu cu inceputul - f serios : electromotor : verifca carbuni si bucsi si (Mare atentie) sa nu fie fire 'prajite' care sa dea scurt. E posibil ca din cauza asta sa iti arda restul. Eu asa am patit la Ascona (looooooong time ago).
Si mie imi facea tot asa din cauza de la carbuni. Si in plus era deja ajuns la un fir din rotor.
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
Problema asta am avut-o si eu cu un c16 nz. e o chestie banala.masa de la delcou.vezi daca poti sa o faci. eu am incercat dar nu a tinut decat vre-o jumate de an dupa care am schimbat tot delcoul si de atunci nu au mai fost probleme.interesant este ca astia de la service m-au pus sa schimb:modul de pornire, capac delcou, bobina de inductie si tot degeaba
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
daca tot se vb despre C16NZ , vin si eu cu o probl ,defapt cu 2😊. Prima probl este legata citirea erorii , azi in mers s-a aprins becul check engine si odata cu aprinderea becului sa oprit si masina si nu a mai vrut sa porneasca. Cand am ajuns la masina (caci era la tatal meu) am zis ia sa vad la mine porneste si a pornit, totusi am vrut sa vad ce eroare a dat de sa aprins becul. Am conectat cei doi pini (A-B) cu niste litze smulse dintr-un cablu 😊. pun contacul imi da codul 12 , apoi iarasi 12 si tot asa... nici o eroarea inregistrata 😶 . Am mai incercat odata , la fel. Oare nu am procedat cum trebuie ? Oare nu s-a inregistrat nici o eroare ? becul sa aprins in mers si masina sa oprit deci o eroare tot trebuia sa fie inreg. Si alt probl , oare de la ce s-a oprit masina in mers 😕 , azi dimineata mi-a zis taicamio ca nu a mai vrut sa porneasca dupa ce se orpise la mag , dupa mai multe incercari a pornit , dar dupa vreo 120 km ... s-a intamplat ce am scris mai sus 😊 . multumesc
  • karg
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
mr.hat, ceva detalii despre oprirea motorului? si eu tot cu c16nz, anul trecut cam pe vremea asta, am avut probleme, uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1061
diagnostic: delco (mi s'a zis si de la dibas si in constanta, la reprezentanta opel pe undeva pe linga energia). schimbat cu delco GM (pret = 11 milioane - bleah, atunci eram de putina vreme in bucuresti si nu stiam magazine de piese), acum nu mai am nici o problema, merge la rupere, atit cit pot rupe cei 75CP-12ani 😊
partea interesanta e ca pusa pe testere in ambele service'uri, nu dadea nici o eroare, deci agrafa ta se pare ca e de calitate 😃
si ca veni vorba de ping-pong cu c16nz, am si eu o alta problema: cu motorul rece, la primele accelerari suiera ceva, e un sunet foarte ascutit. dupa ce se incalzeste motorul, nu se mai aude nimic. any idea?
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Hmm .. ar trebui sa facem un thread separat astia cu C16NZ ... 😂
Si cu problemele despre ...
1 - problema cu aprindrea este numai din cauza delcoului
Rezolvare:
a)(partiala)- desfaci capacul de la delcou, scoti papucii din aprindere(integratul mare, negru, cu 7 pini)( pe rand unul cate unul) il scoti si il bagi la loc.
b) schimbi delcoul ( cu tot cu fire) ( cele 6 fire care ies din el)( o mufa spre bobina de inductie, o mufa spre electrica masinii)
2 - problema cu scartaitul la inceput de drum ... cica ar fi de la cureaua de accesoriii ... si eu sunt destul de curios .. daca nu afecteaza cu ceva ...
Cica nu ar fi de la cureaua de distributie , ca asta face urat inainte sa se rupa ... nu prea am inteles ce inseamna urat ... da ma rog ... o sa o schimb cat de curand ca nu am schimbat-o de cand am luat masina.
  3. Motoare benzină
