  3. Astra J
  • deleted-50234
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
dupa schimbarea galeriei de admisie , problema s-a rezolvat ( au trecut multe luni de atunci !)......toate service-urile opel cred ca au primit notificarea cu rezolvarea acestei probleme, deci nu cred ca o sa intampini necazuri cu cei de la garantie! bafta! sa fii atent cand schimba galeria de admisie, cea noua vine echipata complet, operatiunea durand pana intr-o ora !
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
La ce numar de km, cu aproximatie, apare aceasta eroare?
  • Blink
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
la mine si la un prieten a aparut intre 20 000 si 25 000 km.
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
Asi dori sa stiu daca in carnetul de service a fost trecut un cod pentru operatiunea de Schimbare a galeriei de admisie? sau ce s-a mentionat in el. Am inteles ca vine completa si se inlocuieste ca aici http://vauxhall.workshop-ma...index.php?id=4519
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
S-a rezolvat prin inlocuire galerie admisie (cu totul) . A durat 4zile pana a sosit piesa si 1 ora inlocuirea. Am facut un drum de 1200km si totul e ok. Pentru cei care au motor A14NET, modelul nou de galerie de admisie a fost introdus din luna ianuarie 2011 , dar s-au produs masini cu modelul vechi pana in luna iunie din 2011. Ar fi bine sa verificati daca mai aveti garantie si sa o inlocuiti (aprx.3200-4000 RON)- in cazul in care nu mai este in garantie.
http://vauxhall.workshop-ma...index.php?id=4009
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
cam nasol, eu am 27k si n-am avut probleme, dar daca e design flaw ar trebui un recall. ca pana la urma e si de siguranta, daca o apuca pandaliile cand sunt intr-o depasire?
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salutare.sa inteleg ca pe motoarele 1.6 XER nu au fost astfel de probleme? A mea e din martie 2011
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
Pt. nini_dintras ,
nu au fost probleme la motorul tau , este vorba doar de Astra-J 2010...2011,Meriva-B 2010...2011 cu motoarele A14NEL A14NET.
  • Aantonio
A mea e de productie septembrie sau octombrie 2011 (stiu ca este MY2012). Sa ma duc sa-i intreb daca seria de sasiu face parte din loturile cu probleme?
  • burtal
poti sa te duci sa intrebi, oricum daca nu e un recall oficial de la GM pana nu iti apare problema (daca apare) o sa iti zica e ok si nu are nici o probleme a
  • Aantonio
Mi s-a aprins si mie aseara martorul acela si astazi am fost la service pentru o diagnoza, dar pentru ca electricianul nu a fost acolo a trebuit sa aman pana saptamana viitoare. Citind topicul acesta m-am gandit la ce e mai rau, dar in momentul cand am pornit motorul sa plec spre casa acel martor nu a mai ramas aprins. Problema e ca in tot timpul in care martorul era aprins n-am observat nici o crestere a consumului instantaneu (nici la relanti, nici in mers) acesta fiind in gama valorilor cu care eram obisnuit si nici o scadere a puterii motorului sau o "balbaire" a acestuia. Intrebarea mea e daca acea eroare P1101 (a galeriei) ramane stocata in ECU si poate fi detectata chiar daca martorul e stins? Ce alte simptome ar trebui sa mai aiba motorul in cazul in care e galeria de vina?
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
Pentru Aantonio ,
eroarea daca apare ramane inregistrata ,pana o sa fie stearsa. Daca ai motorul A14NEL SAU 14NET este posibila problema cu galeria de admisie - la restul motoarelor nu este cazul.
Daca mergi in service este important sa intrebi (sa stai eventual impreuna cu cel care verifica sa vezi eroarea cu ochii tai) ce cod apare exact, nu doar sa stearga eroarea.
  • Aantonio
Au gasit si la mine P1101, dar n-au stiut cum sa procedeze in sensul ca masina e fabricata dupa presupusele loturi cu probleme, iar ei au zis ca TSB-ul se aplica masinilor fabricate pana in luna a 6-a 2011, desi anul trecut mi-au facut update-ul de soft. Le-am spus asta, dar cum sunt capcauni de fel nu si nu. Au printat eroarea si au zis ca o trimit mai departe pentru a obtine o procedura. Mi se pare ca trag de timp si ca se leaga de toate chichitele in mod inutil, doar sa puna omul pe drumuri.
  • Aantonio
Am sunat la ei si au zis in felul urmator, ca au facut verificari dupa seria de sasiu si ca masina nu face parte din loturile cu probleme, iar daca se mai aprinde martorul acela cu acelasi cod de eroare vor face o curatare a mufelor de pe galeria de admisie. Ce-i drept nu s-a mai aprins martorul de atunci, dar nu ma pot baza pe asta si i-am intrebat ce se va intampla in cazul in care si dupa curatare se va aprinde in continuare martorul. Mi-au zis ca vor cere in momentul respectiv o noua indrumare de la Opel (probabil vor inlocui galeria?!). Cum vi se pare rezolutia la care au ajuns? Stie cineva ce loturi au fost cu probleme (sau numarul TSB-ului) sa pot face si eu o verificare dupa seria de sasiu?
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
stefanastraj a scris:sa va zic patania mea.am 1.4 100 cp astraj.se aude la relanti un zgomot ciudat rau intermitent(hars..hars...hars).
am fost la reprezentanta de unde am luat-o.mi-au zis ca e fulia.dupa o sapt am schimbat-o si ii intreb daca s-a rezolvat problema.''nu,nu s-a rezolvat da am schimbat-o preventiv''mi-au sarit nervii instant.si mi-au spus ca nu stie ce o sa-i faca sa ma duc la slobozia ca nu se baga(sunt din calarasi)mai aveti fratilor problema asta si ati rezolvat-o cumva?
Imi spui te rog daca ai gasit cauza problemei.
  • bau1980us
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
va salut,
e cineva din Bucuresti sect2/3 care sa-mi stearga 2 erori?/ am schimbat o sonda lamba si-mi ramane martorul aprins.
sorin 0723881834
  • atari.vectraA
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1990 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2013
salut am un vectra A motor 1.6 i. Dimineata cand am benzin putina in rezervor mi se aprinde martorul check engine pana se incalzeste motorul un pic 2-3 min de functionare dar se stinge cand opresc motorul si il repornesc. mentionez ca se aprinde doar cand am benzina putina 2-3 litri si daca e frig.
  • burtal
nu mai merge cu putina benzina in rezervor pentru ca poti strica pompa de benzina foarte usor..... poate de acolo e
  • atari.vectraA
  • Mesaje scrise: 21
Am uitat sa mentionez k se aprinde rar, si doar dak e frig, dupa ce se incalzeste un pic dak opresc motorul si repornesc se stinge
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
Daca ai 2-3 litri de benzina imi imaginez ca opresti motorul in peco si alimentezi. Poate se arde pompa.
  3. Astra J
