  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Salutare,
Am luat un Opel Astra H 2007 Z16XER
si ulterior am observat ca nu imi merge tasnitoarea de la luneta.
Am rascolit forumul si am gasit diverse sfaturi pe care le-am aplicat..dar tot nu merge.
Cand dau din maneta pe tasnitoare se aude motorasul, deci nu e problema din rezistente, si pleaca stergatorul si atat.
Azi am desfacut la hayon plasticele si dedesupt totul pare ok.
Am luat un ac...si am scobit pe acolo...la tasnitoare..
acum imi apare uneori apa foarte putin la buza tarnitoarei, sau uneori face spuma...si atat...
Poate nu am folosit bine acul...
Cum altfel sa mai incerc?
Ma gandeam sa scot furtunul din spatele stopului...dar pozitia e dificila si mi-e frica
ca nu am sa pot sa il mai pun inapoi...
Sugestii?
  • aalex691
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2011
Salut. Nu cumva iti curge apa pe sub masina ? In partea din fata... ? La mine era crapat furtunasul(care duce lichidul de parbriz spre tasnitoarea din spate) in zona din spatele proiectorului de ceata din stanga. Am impresia ca de acolo se bifurca spre fata si spate...nu stiu sigur.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
din fericire nu ...
m-am gandit si eu ca ar fi problema pe drum de la bidonul de apa la tasnitoare...dar nu curge apa pe nicaieri...
pe jos cu siguranta si nici prin plafoniera...cel putin eu nu am vazut...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,028
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Nixu, si la mine exact la fel problema ... de 2 ani deja. Nu am reusit sa curat nici eu stropitoarea. Si am lasat-o asa...
Am impresia ca furtunul este infundat pe undeva si acolo nu am cum sa ajung.
  • nick_snq
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
Salut, si eu am avut aceiasi problema, era strangulat furtunul in spate, scoate-l din diuza si probeaza-l, ai sa vezi ca merge.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am desfacut plasticul de la hayon si am vazut cum intra in duza... problema e de spatiu...
mi-e frica daca il scot... si asta e usor...ca trag... dar de pus nu stiu cum sa il pun inapoi...practic nu pot sa bag decat 2 degete acolo...
a mai facut cineva asta...sa schimbe duza spate?
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
La mine dureaza vreo 3-4 sec pana ajunge apa in duza dar pana atunci stergatorul deja merge pe uscat si zgarie luneta. Dupa ce ajunge apa merge ok. Ma gandesc ca poate se retrage apa de pe furtun desi ar trebui sa aiba un sistem de ala cu bila sa nu dea voie sa se intoarca.
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Nici mie nu-mi merge tasnitoarea de la luneta.
Am scos-o din locasul stopului, am incercat sa bag o sarma prin gaura sa o curat, dar nu am reusit, ba mai mult, mi-am bagat sarma in deget pe o parte si a iesit pe partea cealalata.
Apa pe furtun vine ca lumea.
In fine, rog pe cineva sa ma ajute si sa-mi dea un cod din catalogul opel pentru diuza de la stropitoarea spate, ca sa mi-o pot comanda.
Am tot cautat in EPC-ul online pe la body, chassis, electrical.....chiar nu stiu unde au ascuns-o astia.
Daca stie cineva si un pretul estimativ...ar fi super.
Multumesc
Adi
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
nick_snq a scris:Salut, si eu am avut aceiasi problema, era strangulat furtunul in spate, scoate-l din diuza si probeaza-l, ai sa vezi ca merge.
Spui sa scot furtunul..dar nu imi dau seama cum sa fac asta... asa cum am spui spatiul eprea mic... si nu cred ca am pot sa il mai pun inapoi...
tu cum ai facut?
  • ador13
@nixu - ridici haionul, si dupa ce dai cele doua plastice jos te uiti la a treia lampa de stop (frana).
Are 6 cleme metalice parca, cate 3 pe fiecare parte.
Apesi cu degetul pe fiecare (sau cu un varf de surubelnita) si apoi impingi lampa in exteriorul haionului.
Astfel, ai loc suficient sa scoti diuza si furtunul.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
trebuie dat jos tot plasticul din interiorul haionului?
  • ador13
Pai da, dar nu-ti face griji, cele 2 plastice se dau jos in 30 secunde.
1. Scoti snururile de la polita, tragand de ele.
2. Desfiletezi cele 2 tamburusuri negre.
3. Tragi de cele 2 plastice in exterior, putin cate putin pana ies toate clemele.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Multumesc @ador13 am sa il desfac...
intre timp trebuie sa imi rezolv problema asta ciudata
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103842
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am reusit sa desfac stopul de pe luneta si sa verific tasnitoarea. Apa nu ajunge in spate. Am observat totusi ca imi curge apa jos in zona scaunului soferului. Unde pot gasi o schema a traseului furtunasului?
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am reusit sa gasesc un fel de schema, sper sa fie util si altora.
Daca reusesc sa desfac sa gasesc traseul va dau mai multe detalii
http://opeloem.com/opel/ast...ocking_motor.html
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am incercat sa desfac contraaripa stanga fata si nu am gasit cum.
Am vazut ca e un fel de pini expandabili dar nu stiu cum sa scot
sunt vreo 4-5 si pot scoate o jumatate de contraaripa.
Sper ca sub ea sa dau de acel furtunas care alimenteaza spalatoarea luneta
Ma poate ajuta careva cu aceasta informatie?
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am reusit sa scot contraaripa...si am dat de tabla...
M-am bagat pe sub masina si am incercat sa urmaresc traseul furtunelor de apa...dar la-am pierdut pe cel ce merge in spate...undeva pe la vizorul pentru far... cum pot sa vad restul traseului?
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
aceeasi problema cu stropitoarea am avut-o si eu la opel astra h. daca scoteam duza stropea foarte putin-fara presiune. am tot stropit pana la un moment dat cand m-am plictisit. dupa aproximativ o ora am avut ceva treaba la masina si am observat ca bancheta spate, pe partea soferului, era uda. dupa cateva cercetari am deschis si capacul sigurantelor din portbagaj. atunci am observat o mare baltoaca. am inceput sa dezmebrez masina in speranta ca voi gasi vinovatul. am desprins plasticul din spate prin care trece si centura(este prins in clipsuri) si acolo am gasit furtunul cu pricina. la mine era o imbinare care sarise. am rezolvat repede problema nefiind nici un furtun rupt-acum nu stiu daca presiunea pe care o am este normala dar cred ca voi folosi cat mai rar stropitoarea de pe spate. am povestit aceasta intamplare in speranta ca nimeni sa nu pateasca ce am patit eu.
tot din aceasta cauza mi s-a patat in colt plafonul cat si bancheta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,410
ciotic, daca mai sare furtunul de acolo, incearca sa il asiguri cu un colier. Desi nu vad motivul pentru care ai avea o imbinare acolo "din fabrica", cel mai probabil furtunul s-a spart la un moment dat si cineva a facut imbinarea. Posibil sa nu o fi nici prins cum trebuie
Pentru pata iti recomand sa incerci cu biocarpet. Il gasesti la supermarket, si are instructiunile de utilizare pe el. E destul de eficient....
  • ciotic
sincer, nu cred ca a schimbat cineva furtunul; acea imbinare parea ca din fabrica. daca poate cineva sa confirme
sa va zic si ce am pe acolo. de la duza pana la imbinare am un furtun din cauciuc, de la imbinare pana in fata probabil este un furtun tip acordeon putin mai gros decat furtunul de la duza si un material mai dur.
multumesc jE pentru sfat dar prefer sa le dau baietilor 50ron si sa imi curete cu aspiratorul de la spalatorie...
