  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • dsorescu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2013
Update: Iar mi-a facut figuri motorul, si apoi iar si-a revenit. Ce credeti ca poate fi?
  • dsorescu
  • Mesaje scrise: 48
Din ce am observat, problema apare dupa ce pornesc motorul la rece, iar atunci cand il opresc si repornesc la cald isi revine. Semnifica ceva acest lucru?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
presupunand ca noua bobina de inductie este ok, de verificat:
- bujie cilindrul 4;
- test presiune compresie;
- test presiune benzina in rampa;
- injector cilindrul 4 (putin probabil)
  • Mesaje scrise: 16,457
Vezi clapetele de la admisie cum stau
  • dsorescu
  • Mesaje scrise: 48
Salutare! Am fost azi la EDS, mi-au testat cam tot ce se putea testa, dar tot nu au reusit sa identifice problema. Debitmetru ok, EGR ok. La oprirea injectoarelor cu tester-ul, la injectorul 4 nu se simtea aceeasi marire a amplitudinii vibratiilor ca si la oprirea celorlalte injectoare. Am verificat si daca trage aer fals, dar nu e cazul. Am testat si compresia: 15 pe cilindrul 1, 14 pe cilindrul 2, 14.5 pe cilindrul 3 si 15 pe cilindrul 4. Bujiile sunt ok la gap. La final, Marius a zis sa incerc sa pun o bobina de inductie Bosch de la cineva, eventual sa fac schimb de bobine pentru cateva zile, inainte sa-mi mai faca alte verificari. Ce parere aveti?
  • dsorescu
  • Mesaje scrise: 48
Salutare! Am rezolvat, era dus injectorul 4. L-am schimbat cu unul nou, masina merge perfect. Smile
Injector nou ? Unul sh ce avea, tusea ?
  • dsorescu
  • Mesaje scrise: 48
Marius de la EDS mi-a recomandat sa pun injector nou. Pe viitor o sa iau in considerare si varianta sh.
  • Al3xandrU
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Observ ca se cam trece usor de la "Bujii si bobine de inductie"....la probleme de motor, asa ca sa revenim:
A venit timpul inlocuirii bujiilor....in procesul de cautare a specimenelor originale pe piata, ce sa vezi:
1. Bosch au schimbat ambalajul (e cu albastru acum), unele din detalii specifice au disparut. Mi se pare mie sau acum capatul din partea bobinei nu mai este de alama, cum era odinioara.
2. La NGK mi se pare oricum dificil de identificat daca este original sau fake.
3. Astia cu piese auto de pe online nu prea mai pun codul de la bujie pe site.....
Asa ca ar fi bine sa se mai faca un update cu Original VS Fake....cu poze ale modelelor de bujie la zi.
P.S. Nu stiu cum e la voi...dar eu in toate magazinele de piese auto in care am intrat nu au BKR6EK si nici FLR8LDCU
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Pentru Z10XE (si Z12XE), avem ca bujii recomandate la care nu trebuie sa schimbam intrefierul urmatoarele repere:
1) Bosch FLR8LDCU+ (0,9-1,1mm din fabrica)
2) GM 12 14 000 (acestea nu am gasit decat produse in rusia)
3) Bosch FGR8KQE0, se recomanda pentru drumuri scurte sau porniri dese la rece.
- bujiile de la punctele 1 si 2 am inteles ca ar fi "oarecum identice" difera doar inscriptionarea acestora.
- ni se recomanda intrefier de 0,9 mm pentru bujii, dar cele de la punctul 1 au de fapt 1 mm, este vreo problema? Am citit ca la acest tip de bujii nu se umbla la intrefier, dar in acelasi timp se spune ca el trebuie sa fie de 0,9 (unde gresesc?).
As vrea sa imi spuneti si mie pe privat (ca sa nu incalcam regulamentul cu privire la reclama) cateva surse de unde se pot achizitiona aceste tipuri de bujii, dar sa nu fie fake-uri. Eventual de ce comercianti sa ma feresc. Multumesc!
(informatiile 1,2,3 sunt preluate de la "activul membru" al forumului dancuciureanu din acest topic, caruia ii multumesc inca o data pentru efortul depus - e offtopic, dar intr-adevar merita)
Bosch are cum scrie pe ele, 9 sau 10 sau chiar 11, merg brici toate.
Cele GM sunt de fapt Bosch.
FGR8KQE0 au sau aveau un pret nesimtit.
Magazin in Neamt nu stiu dar cauta si tu. Sa le cumperi de pe internet nu e afacere, te costa coletul 25lei lejer. Cand cumperi de sute de lei mai merge dar pentru 3 surcele chiar e aiurea.
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Agila 2000 1,2
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
M-am gândit sã schimb bujile cã nu stiu când au fost schimbate si am vorbit cu o cunostintã care lucra la bosch, iam dat codul si mi adus un set la pret bun. Sunt macar sigur ca nu sunt fake .
Luni daca am timp si ma lãsa vremea o sa le schimb si revin cu detalii
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Salut!
Pentru A12XER este aceeasi poveste ? se pot folosi aceleasi bujii din discutie? ce parere aveti de denso iridium vk20?
Ar fi ok pentru buburuza mea?
  • jupijohn
Scuze! Am postat gresit!
  • adi pitu
Am reusit sã schimb azi bujile. Se desfac destul de usor, chiar nu necesitã service. Atasez niste poze poate îmi spune cineva daca motorul a functionat corect si daca trebuiau schimbate.
Sunt ok la anii lor.
  • PL500
Asa este, sunt chiar foarte ok, in plus sunt egal uzate/calaminate.
Motorul sigur nu consuma ulei.
  • adi pitu
Masina o am din februarie si iam fãcut schimbul de ulei (mobil 5w40) la 117000 km dar nu cred ca consumã
  • ieseanul
... revenind la bujiile incandescente.
Am cautat jumatate de luna bujii la care sa nu fiu nevoit sa modific intrefierul de fabrica. Am intrebat la toate magazinele de piese auto, cat si la marii distribuitori la nivel national (nu le dau numele ii stim cu totii) daca au bujii FLR 8 LDCU (+) care sa fie produse in Germania, dar nu am gasit decat :
- Bosch 0 242 229 654 (2 electrozi) si
- GM 12 14 000
ambele produse in rusia.
Toti mi-au spus ca nu conteaza unde sunt produse, atata timp cat scrie Bosch sau GM, ele respecta aceleasi norme de calitate (oare asa sa fie? / voi ce spuneti?).
Stie cineva daca se mai fac bujii in Germania si daca da, de unde se pot achizitiona ? ("asta din urma" pe privat eventual, ca sa nu incalcam regulamentul).
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Daca dai un search Google Romania sunt vreo 2 care au asa ceva, incearca la ei.
Daca nu este nimeni sa te ajute, atunci poti sa apelezi direct la ebay, dupa cum vezi sunt fabricate in Germania si vanzatorul este unul serios. Livrare in Romania pt 5,7 euro. Vorbesti inainte despre doleanta ta cu made in Germany si sa includa in transport si restul de bujii. Prin Romania cam dubioase surse. Poate doar de la importator direct pe Bosch sau NGK.
Provenienta rusa sunt de evitat.
http://www.ebay.de/itm/1-x-...6d2492ae#shpCntId
  2. Opel Agila
  3. Agila A
