  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Multam fain pentru ajutor. Maine incerc procedura si vad daca merge sau iau alta alarma.
Am sa postez aici rezultatul.
Cele bune la toti.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
a uitat din pacate sa ne mai comunice rezultatul!
  • Vasnei91
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
ca sa opresc alarma de tot trebuie sa merg la service? am o alarma aftermarket si uneori cand deblochez masina incepe sa cante alarma. alarma e programata pe cheia masinii, pana nu se opreste singura nu pot sa ii fac nimic.
  • rider1
Salut electronistul21, nu am uitat nu am avut timp, plec dimineata si vin pe intuneric. Sincer nici nu am avut curaj sa fac operatiunea, mi-ai spus ca atunci cand invata o noua telecomanda o sterge pe cealalta. Daca o sterg pe aia buna si asta care face acum figuri nu merge o mai pot programa o data pe cea buna? Multam fain
  • electronistul21
nu,numarul de programari atelecomenzii este nelimitat.daca nu merge asta noua,o rescrii pe cea veche.
@pt domnul care are alarma programata pe cheie:este suficient sa-i scoateti siguranta pprin care se alimenteaza si decedeaza instant.
  • Vasnei91
  • Mesaje scrise: 43
multumesc mult.
  • rider1
Multumesc, am inteles. Cred ca sambata ma bag la operatiunea asta, pina atunci cele bune la toti.
  • rider1
Salut electronistul 21, sa fac amandoua telecomenzile alarmei functionale nu merge ?
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
salut...de cateva zile...nu mi mai merge alarma....ledul acela rosu in parbriz nu mai licare,dar knd inchid si deschid masina ,ea scoate acel sunet de deblocare / blocare al usilor.
am inchis-o i am dat cateva lovituri Mad si..nimic..oare ce sa fie?
  • rider1
Cu lovituri nu faci nimic, cu alt led poate sau verifica tot cablajul ledului. Asta cred eu. Vezi si acolo unde intra el in modulul alarmei
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
ok...multam'...
  • electronistul21
ca sa le faci sa mearga amindoua,trebuie sa apesi simultan pe un buton de pe fiecare telecomanda.teoria spune ca ar trebuii sa le invete (asa merge la MAAT,VIPER,DICOVERY).la astelalte,la una singura am reusit sa le programez pe amandoua.
@domnule chelloo86,dati-mi detalii despre marca alarmei,masina care este montata ,functii activate.
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
alarma este una MAAT....cand inchid masina se ridica si geamurile fata daca le uit deschise,scoate si acel piuit..ca sa zic asa cand blochez usile,doar ca nu mi mai licare ledul acela rosu in parbriz si am incercat prin diferite metode sa pornesc alarma ,masina fiind inchisa....
o am parcata si intr o curba si mi e teama sa nu o gasesc lovita fara sa aud nimic..etc..
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
este un astra g 2001 1,7 dti
  • electronistul21
cred ca alarma dvs este in modul valet.cautati butonul de reset si tineti apasat 5-6 sec,alarma va trece la setarile initiale.dupa cum se pare momentan aveti dezactivat senzorul de soc.consider ca a-ti eliminat cauze ca mufa scoasa sau siguranta arsa.succes!
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
am tinut apasat si se dezactiveaza de tot..adica nici cand blochez / deblochez usile nu se mai aude acel piuit.am tinut din nou apasat si akum se aude..dar ledul tot nu licare ,deci alarma pt socuri nu e activa..o sa ma duc cu ea la un centru sa se uite cineva la ea..multumesc Wink
  • rider1
Nu am putut sa fac telecomanda sa functioneze, o sa mai incerc o data. Daca nu functioneaza inseamna ca e stricata.
  • electronistul21
se aprinde ledul care monitorizeza emisia?nu merge pe nici unul din butoane?cred ca a-ti verificat starea bateriei si polaritatea ei!masurati curentul consumat cand apasati um buton al telecomenzii;uzual este de 2-5mA.daca aveti curent 0 aveti o intrerupere,daca depaseste acest prag un element este in scurt.incercati cu o sursa de aer cald sa dati un flow.mai au prostul obicei sa apara lipituri reci de la socuri.succes!
  • rider1
Salut din nou la toti. Revin cu rezolvarea problemei la alarma mea. Treaba de duminica am facut-o pe graba. Acum am avut putin timp si am trecut iar la problema. Ledul se aprindea la telecomanda alarmei, bateriile sunt noi puse de mine cand am cumparat alarma. Probabil din cauza lenei nu am reusit sa fac treaba, butonul overide e putin mai ascuns si nu am vrut sa dau modulul de la alarma jos. Acum am demontat modulul am apasat butonul respectiv si surpriza, telecomanda functionala. Acum nu mai functiona cealalta, repet operatia cu apasarea buton overide si apas simultan butoanele ambelor telecomenzi, rezultat functioneaza ambele. Multam fain electronistul21 si deocamdata o bere virtuala.
  • electronistul21
ok,mersi!
