  2. Opel Corsa
  • florin_s81
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Sunt posesorul unui Opel Corsa 2001 1000cmc si pot sa zic ca ma plang de consum cam mare. La ultima alimentare am bagat 9l de benzina si am mers fix 100km cu ei prin Bucuresti, e adevarat, printr-un trafic infernal. Mentionez ca sunt incepator in ale condusului si este posibil ca si stilul meu de condus sa aiba influenta asupra consumului, si as vrea cateva sfaturi, ca de ex la cate turatii ar trebui sa schimb viteza( mentionez ca acum schimb pe la 2500 ).
Drumurile pe care le fac sunt de maxim 15-20km si ma gandesc ca ar mai putea sa apara si factorul de temperatura al motorului, pentru ca din ce am inteles un motor rece consuma mai mult. Poate gresesc dar ma gandesc daca nu cumva ar avea influenta asupra consumului si caldura pornita.
Cel mai rau a fost in seara asta, cand ma aflam intr-un blocaj in zona Grivita, la o viteza cuprinsa intre 0 si 10km/h iar acul indicatorului o lua la vale vazand cu ochii, chiar daca motorul era incalzit, caldura era oprita iar motorul nedepasind 2000 de turatii. Este posibila vreo defectiune tehnica ? Daca da, ce anume?
Masina are 50000KM si mi s-a spus de catre cineva cunoscator ca masina este tehnic impecabila, dar masina m-a dezamagit , asteparile mele din punctul de vedere al consumului fiind undeva pe la 6, poate 7 maxim in oras, iar pana la 9 este o diferenta.
Astept orice sfat si parere. Multumesc anticipat.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
In primul rand, nu faci consumul la doar 100km rulati pentru ca poti avea marja de eroare mare la pompa. Mai poti alimenta 1-2-3L de cand iti 'sare' prima oara pompa.
In alta ordine de idei, vine frigul. Iti consuma mai mult la pornire, pana se incalzeste motorul. Vei observa ca turatia de ralanti este mai mare.
Tu te asteptai la consum de 6-7L in traficul de aici? Daca vrei consum mic, scuterul este alternativa.
Ultima oara cand am plecat dimineata cu masina, am facut 7km intr-o ora. Cred ca mai repede ajungeam pe jos... A fost o exceptie iesirea, pentru ca nu vreau sa-mi petrec timpul in masina, blocat pe vreun bulevard.
Daca tu te astepti la consum scazut in asemenea conditii, iti urez succes. Smile Poate cu vreun Smart CDI sa ai consum mai mic.
  • Mesaje scrise: 16,457
O alta greseala facuta de multi care genereaza un consum ridicat este mersul pe liber, adica scoasa din viteza. In regim de frina motor, deci masina ruleaza dar pedala acceleratie necalcata, ECU taie injectoarele si nu le mai porneste pina nu coboara turatia pe la 1200.
Practic cind mergi la vale nu o scoti din viteza ca atunci consuma ca la ralanti, o lasi in 4 sau 5 si atunci nu consuma nimic.
Cind te apropii de semafor o lasi in 4 dar cind coboara turatia prea mult o scoti pe liber si frinezi sau bagi 2 si pleci, dupa caz...
  • Andreius2002
  • Masina: Corsa 2002 1.4i
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
Am o Corsa C 1.4i cu transmisie automata, din 2002 cu 90.000km. Imi consuma 14l% in oras si 8l% afara. M-a terminat la buget. Stie cineva cauza?
Multumesc![/quote]
  • corsaru'negru
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Am citit mai sus ce scria maestrul Dan despre sonda pt temperatura lichidului de racire si despre termostat. Pe timpul verii acul indicator al temperaturii in bord intepenea la 90 grade, de cand a scazut temperatura sub 12 grade nu trece de 85 grade, chiar si cand o "incing". E normal, sau trebuie sa verific ceva?
corsaru'negru a scris:Am citit mai sus ce scria maestrul Dan despre sonda pt temperatura lichidului de racire si despre termostat. Pe timpul verii acul indicator al temperaturii in bord intepenea la 90 grade, de cand a scazut temperatura sub 12 grade nu trece de 85 grade, chiar si cand o "incing". E normal, sau trebuie sa verific ceva?
Termostatul nu inchide sau sonda defecta, amindoua se verifica, citeste la Corsa si Agila subiecte destul de bine structurate.
  • tntcip
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2007
salut .. am o Corsa 2001 z10xe .. am un consum de 7 % indiferent ca merg in afara orasului sau in oras .. credeti ca este mult ?
  • mde
  • 16 mesaje
  • din 30 Oct 2007
  • Zafira Tourer 2012 A20DTH
  • Braila
  • mde
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
SALUT
Consum Corsa D 1.2 (2007)= 8 litri in oras .
  • Andreius2002
mde a scris:SALUT
Mai, a ta e noua, e 1.2 si nu e cu transmisie automata, deci nu are nici o legatura cu intrebarea mea! Eu caut o rezolvare ptr. problema consumului f mare. Personal mi se pare f mult 14l% in oras. Seful meu are un Tuareg 2500 cc si ii consuma 10l% si e ditamai animalul de masina.
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Andreius2002 incepe cu curatarea debitmetru, valva EGR, trottle body. Mergi la cineva care are tester si vezi dc n-ai probleme cu sonda lamda, vezi dc n-ai alte erori...
7% este foarte mare, extern 4,5-5 si in oras depinde de trafic, 5,5-8%.
Am gasit debitmetre care in loc de 6-7 ralanti aveau 9, deci daca el nu moare da mai mult si ai implicit mai multa benzina, in cazul asta ai aprins si exhaust in bord ca ecu nu mai poate gestiona.
  • gustyn
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
salut si eu am un corsa c - 2001 z10xe si m un consun prin oras fff ridicat, de 12% si nu stau intr-un oras mare si aglomerat. Nu stiu din ce cauza e. Din cate ma auzit e de la sonda lambda, e adevarat? daca nu de la ce poate fii?.
gustyn a scris:salut si eu am un corsa c - 2001 z10xe si m un consun prin oras fff ridicat, de 12% si nu stau intr-un oras mare si aglomerat. Nu stiu din ce cauza e. Din cate ma auzit e de la sonda lambda, e adevarat? daca nu de la ce poate fii?.
Putin probabil, se face o diagnoza si se citesc parametri, de acolo se gaseste buba. Atentie parametri nu inseamna cod eroare, pentru interpretare parametri trebuie experienta si sa fii pe felie. Eu parca am mai spus : am gasit debitmetru care avea indicatii eronate cu 30%, deci tot atita benzina in plus degeaba. Daca mai adaugi si un egr blocat treaba este super Evil or Very Mad .
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Dan are dreptate fara test nu prea poti sa zici mare lucru, un pic mai ridica consumul si Throttle + daca ai problema la senzorul de temperatura este si mai si. Trebuie vazute parametrii si in functie de asta vezi si tu ce este de facut. Sa nu arunci banii degeaba pe fereastra!
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Corsa D (2 saptamani vechime) 530 km (140 afara si 390 oras) cu 45 litri adica 8,5 l/100 km benzina de 95 petrom. Acum o sa fac iar plinul dar cu benzina de 99+.
  • crilups
Verifica in cartea masinii ca cifra octanica sa nu fie prea mare. Nu stiu la motoarele noi exact cum e, insa la a meamerge 91(n-am bagat niciodata nici nu stiu dc mai exista), 95 si 98. Vezi 99 sa nu fie prea mult...
  • ovidiu.SB
crilups a scris:Verifica in cartea masinii ca cifra octanica sa nu fie prea mare. Nu stiu la motoarele noi exact cum e, insa la a meamerge 91(n-am bagat niciodata nici nu stiu dc mai exista), 95 si 98. Vezi 99 sa nu fie prea mult...
In Romania totul e calitativ sub ce e in Europa de vest asa ca nu imi fac probleme , nu are aia cifra octanica 99 , 97-98 mai curand.
  • razvanc
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa Z13DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
la mine pe autostrada imi consuma (pe calculator) cam 5l/100km. asta dupa ce am mers 100 de km deci motorul incalzit si 2 persoane in masina (100 de kg amandoua Laughing )
consider ca este mult dar am doar 3500 de km si ma gandesc ca ar trebuie sa mai astept...
  • Catalin66
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
Deocamdara sunt posesorul unui Corsa C benzina 2001. As dori sa-mi achizitionez un Corsa D Enjoy, dar nu stiu la care motor sa ma opresc: cel de 1,2 80 CP, sau cel de 1,3 CDTI 75CP. Consumurile oficiale le-am vazut; as vrea sa stiu care sunt consumurile reale ( la pompa ) de la cei care au achizionat masina deja. Mentionez ca fac aproximativ 18000 km pe an si conteaza (in functie de consum) cam in cat timp se amortizeaza diferenta de 900 de euro (benzina/motorina).
Multumesc!
  • Junioru
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
Salutare Corsari, daca tot veni vorba de consum , he he, eu din pacat nu l-am facut niciodata, dar as avea o intrebare pentru cei care sunt sau cunosc Bucurestiul.Eu stau la Cismigiu si merg la serviciu in fiecare zi de acolo pana la Romano-Americana (locatia exacta: Fosta Parcare supraterana apropae de Romexpo.)Acest drum il fac 5 zile pe saptama, dus intors si inca (cativa km in plus in Weekend - cam 30Km-40Km) cu doar 35 Lei (bag benzina fara plumb 95 numai de la Petrom)
E oki cat consuma?e oki benzina aia?recomandati altceva?
Numai Bine!
  2. Opel Corsa
Chestionar
Consum benzina X12SZ
Mare 52%
Normal 30%
Satisfacator 16%
102 voturi
